fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
deekay
 Re: fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
robili sa 1,4 74kW obyc 16V a aj FSI? lebo to fsi som soferoval a nebolo to zle, ale malo odporucany 98 okt benzin. majitel tankoval 95 a po predaji auta sa urval ventil, motor KO. prve FSIcka (1,4 a 2,0) to bol vcelku pruser.
| 22.3.11, 18:05 |
Vít
FSI ve skodovce jenom 1.6 a 2.0 v octavii, (85 a 110kW)
| 22.3.11, 18:24 |
VencaF
MATTESS píše: VencaF píše: ale kolem 3800 se "nadechne" a ten výkon tam je... mám kombika Výkon jo, ale krouťák chybí. V těch otáčkách začíná táhnout, max. krouťák je při 4400 ot/min. jo jo,psal jsem,že se nadechne,čili začíná se hýbat,souhlasim s tebou
| 22.3.11, 22:10 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Má maximální otáčky 7000 když má krouťák ve 4400 ne ...
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 23.3.11, 23:42 |
deekay
Zas s tym vykonom vo vysokych otackach by som to nehrotil. Clio sport ma max vykon pri 7200 otackach ale taha to vpohode uz od 1200 otacok (ziadne jedna baba povedala, soferoval som to  ). Akurat to je 2,0 16V VVT 203 koni
| 23.3.11, 23:48 |
CROWACK
tak tam myslím hlavně to VVT udělá svoje... (teda kromě objemu, samozřejmě  )
| 24.3.11, 00:39 |
deekay
njn  to nase 1,4 16V 74kW tiez taha az vyssie, holt clovek s tym musi vediet jazdit. Ale ten vykon tam je  ziadna tragedia si kupte tdicko ked to musite mat vocpoda
| 24.3.11, 02:24 |
Vít
jo vocpoda maj leda tak prd
| 24.3.11, 10:36 |
VencaF
deekay píše: Zas s tym vykonom vo vysokych otackach by som to nehrotil. Clio sport ma max vykon pri 7200 otackach ale taha to vpohode uz od 1200 otacok (ziadne jedna baba povedala, soferoval som to  ). Akurat to je 2,0 16V VVT 203 koni  Tak zase nemůžeš srovnávat clio sport 2,0 16V když to má 203 koní s 1,4 16V když ta má 100 koní.Navíc clio je takový malý prdek,je o dost lehčí naž fabie v kombiku. To jsi někde jinde
| 24.3.11, 13:36 |
deekay
By si sa cudoval, pozerali sme minule technicaky a 5kovy golf je o 20 kg tazsi ako clio, obycajne  + clio je o 20cm kratsie ako Volvo v40 (kombi) takze prcek? Urcite nie ako kedysi  S tym 2,0 to bolo len tak na margo veci, jasne ze to neide porovnat, ale nas 1,4 16V urcite ide  Sorry za OT
| 24.3.11, 15:45 |
ferrari
Francúzska 1,4 16V 74kW bola vždy lepšie hodnotená, ako nemecká 1,4 16V 74kW...hlavne Frantíci nemali taký veľký rozdiel v ťahu medzi nízkymi a vysokými ot...
| 24.3.11, 16:50 |
VencaF
tomvm píše: Má maximální otáčky 7000 když má krouťák ve 4400 ne ...  Při 6300 se zapne omezovač..
| 28.3.11, 09:17 |
Ondras83
vcera jsem delal rozvody na 1,2 12V 47kw docela pekne se mi s tim jezdi  krasne se to toci, ale to je tou prevodovkou, do chorvatska bych s tim jet nechtel...ve 120km/h to toci 4000rpm ale po vesnici to bylo krasny, jde to moc hezky odspoda ale ja ten motor nemam rad spis kvuli svy poruchovosti
| 29.3.11, 21:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
