Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 23:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 88 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
Příspěvek Re: fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
robili sa 1,4 74kW obyc 16V a aj FSI? lebo to fsi som soferoval a nebolo to zle, ale malo odporucany 98 okt benzin.
majitel tankoval 95 a po predaji auta sa urval ventil, motor KO.
prve FSIcka (1,4 a 2,0) to bol vcelku pruser.
22.3.11, 18:05
FSI ve skodovce jenom 1.6 a 2.0 v octavii, (85 a 110kW)
22.3.11, 18:24
MATTESS píše:
VencaF píše:
ale kolem 3800 se "nadechne" a ten výkon tam je... mám kombika
Výkon jo, ale krouťák chybí. V těch otáčkách začíná táhnout, max. krouťák je při 4400 ot/min.
jo jo,psal jsem,že se nadechne,čili začíná se hýbat,souhlasim s tebou
22.3.11, 22:10
Má maximální otáčky 7000 když má krouťák ve 4400 ne ... :D
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
23.3.11, 23:42
Zas s tym vykonom vo vysokych otackach by som to nehrotil. Clio sport ma max vykon pri 7200 otackach ale taha to vpohode uz od 1200 otacok (ziadne jedna baba povedala, soferoval som to :) ). Akurat to je 2,0 16V VVT 203 koni :D
23.3.11, 23:48
tak tam myslím hlavně to VVT udělá svoje... (teda kromě objemu, samozřejmě :) )
24.3.11, 00:39
njn :D to nase 1,4 16V 74kW tiez taha az vyssie, holt clovek s tym musi vediet jazdit. Ale ten vykon tam je ;) ziadna tragedia
si kupte tdicko ked to musite mat vocpoda :D
24.3.11, 02:24
jo vocpoda maj leda tak prd
24.3.11, 10:36
deekay píše:
Tak zase nemůžeš srovnávat clio sport 2,0 16V když to má 203 koní s 1,4 16V když ta má 100 koní.Navíc clio je takový malý prdek,je o dost lehčí naž fabie v kombiku.To jsi někde jinde
24.3.11, 13:36
By si sa cudoval, pozerali sme minule technicaky a 5kovy golf je o 20 kg tazsi ako clio, obycajne ;)
+ clio je o 20cm kratsie ako Volvo v40 (kombi) takze prcek? Urcite nie ako kedysi :D
S tym 2,0 to bolo len tak na margo veci, jasne ze to neide porovnat, ale nas 1,4 16V urcite ide ;)
Sorry za OT
24.3.11, 15:45
Francúzska 1,4 16V 74kW bola vždy lepšie hodnotená, ako nemecká 1,4 16V 74kW...hlavne Frantíci nemali taký veľký rozdiel v ťahu medzi nízkymi a vysokými ot...
24.3.11, 16:50
tomvm píše:
Při 6300 se zapne omezovač..
28.3.11, 09:17
vcera jsem delal rozvody na 1,2 12V 47kw
docela pekne se mi s tim jezdi :) krasne se to toci, ale to je tou prevodovkou, do chorvatska bych s tim jet nechtel...ve 120km/h to toci 4000rpm ale po vesnici to bylo krasny, jde to moc hezky odspoda
ale ja ten motor nemam rad spis kvuli svy poruchovosti
29.3.11, 21:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
[ Time : 0.068s | 11 Queries | GZIP : Off ]
