Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
Nic proti, Varoku, nevím, jaké máš důvody pro vyrobení vlastního přerušovače, ale ten z feldy (případně jiných aut) je spolehlivý, instalace zabere tak 15 min.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
24.4.14, 09:25
Tak možná použiji ten z feldy, mám doma dva v krabici. :oops: Ale stejně i tak potřebuji vědět, který drát(barva) je od kontrolek?
24.4.14, 14:46
A si si isty ze ide nejaky drat do kontroliek? Kedze prerusovac je zapojeny trochu inak ako si myslis. Elektrika ide zo spinacky pravdepodobne na poistku, potom do prerusovaca a az z prerusovaca ide do packy a nasledne smeruje ku ziarovkam/kontrolkam. Druhy okruh prerusovaca ide skrz prerusovac do spinaca varoviek, a z neho potom na ziarovky/smerovky.
24.4.14, 15:00
Aha, já myslel, že jeden drát je napájení, tedy +12V, jeden drát na kontrolky a jeden drát na žárovky blinkrů podle přepínače.
24.4.14, 19:56
kostra + a přerušovanej vývod
24.4.14, 21:12
Nevím přesně, ale vím sádro, že to máš špatně.
25.4.14, 15:43
Už jsem se kdysy ptal v jiném tématu: elektrobastlírna Veteránisty, nebo tak nějak. Ale každý tam psal něco jiného, ale ve výsledku jsem se nedozvěděl, jak to je tedy zapojené. Myslím ten plechový přerušovač.
25.4.14, 16:19
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... -fe-na-fa/
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=341
Tohle by ti mělo dát odpověď na vše
25.4.14, 19:58
varok píše:
koukni se na přerušovač máš tam tři kontakty
31 svorky pro připojení kostry nebo minus pólu akumulátoru
49 svorka přerušovače směrových světel spojená s obvody 15 (také +, dříve +, 15, 54 nebo 15/54)
49a svorky pro spojení přerušovače s přepínačem směrových světel (také L, dříve P)
takže než začneš rozhlašovat co je špatně tak si to ověř ...
25.4.14, 21:22
Tak to se omlouvám, měl jsi pravdu sádro. :oops:
Na tom mém už čísla nejsou, měl jsem za to, že je tam jen plus a mínus je přes žárovky směrovek. Takže když tam není přímo výstup pro kontrolky, tak je zároveň s výstupem na směrovky? Prostě potřebuji přerušovaný signál.
A děkuji za odkaz, na starý Techweb mě nenapadlo se mrknout.
26.4.14, 16:23
Takže kdybych to připojil na konektor 49a, tak by to mohlo být OK?
26.4.14, 16:33
Dnes jsem se díval na rampě a to malé guferko zatím drží. Jsem hrozně šťastný, že se konečně povedlo. Ještě musím konečně vykutit tu olejovou vanu. Motor je celý zgychaný od oleje, snad to bude jen tou vanou.
A někde jsem se ptal, už to nemůžu najít. Neustále mě zlobí to počítadlo kilometrů v tachometru. Vždy to chvíli ukazovalo, pak se to zastavilo. Po vynulování to zase začalo normálně počítat, zastavilo se a tak stále dokola. Vyměnil jsem celý ten píšek s těmi hřídelkami a ozubenými kolečky. To staré bylo naprasklé a prokluzovalo na hřídeli. Jenže.....? Po výměně za dobré neprasklé kolečko se to chová úplně stejně. Vždy se to chvíli točí a pak to přestane po pár kilometrech počítat. Nevíte prosím někdo, čím to?
2.5.14, 18:11
odpovidali ze asi mas v haji ten pocitaci mechanizmus
2.5.14, 18:20
No já jsem se ptal, ale už to nemůžu najít, tak se omlouvám. Takže mám dát celý jiný tachometr? Mám doma ještě jednu přístrojovku, sice to je asi z 93, ale tachometr by měl být stejný, ne? Tak ho tam zkusím dát. Děkuji
2.5.14, 18:25
Aha, už jsem to našel, je to v sekci Interiér.
2.5.14, 18:48
