Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Tak tuhle situaci u svého nového kombíka taky řeším...... chtěl jsem tam dát místo těch origo zadních repráků normálně ty větší oválné, ale to je bez šance, aby se to tam vešlo a to i na hloubku. No a plato si kvůli tomu mrvit nechci. Takže potřebuju sehnat nějaké oválné repráčky trochu větší nebo stejně velké než ty origo, ale kvalitní, aby to hrálo dobře a ne jako ty origo šunty co tam sou. Věděl by někdo o nějakých takových?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 19.7.07, 18:44 |
hany
jen pro info...originál příprava pro zadní repro ve feldě je pod těma plastama u řidiče a spolujezdce, co sou na vnější straně u noh, jednoduše řečeno vedle otevírání kapoty vlevo a vedle pojistkové skříně vpravo
| 4.12.07, 15:15 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
hany píše: jen pro info...originál příprava pro zadní repro ve feldě je pod těma plastama u řidiče a spolujezdce, co sou na vnější straně u noh, jednoduše řečeno vedle otevírání kapoty vlevo a vedle pojistkové skříně vpravo
Prosíííím help, mohl by mi s tím někdo pomoct? Mám krátkou feldu, repro vzadu nikdy nebylo a chci to dodělat... jenže netuším kde najdu ty kabely  V ISO konektoru ty kablíky jsou ale netuším kam vedou... u řidiče když sundám ten plast tak jsou tam nějaké svorkovnice z nich jedna neosazená, myslím že kablíky černohnědy a černomodrý (s černý proužkem) je to ono????? Každopádně na straně spolujezdce žádná taková svorkonice není?  Tak jak to tedy je?
| 18.3.08, 19:24 |
Vít
já bych je pípnul multimetrem... a hned by bylo jasno jestli to vede z/do iso konektoru
| 18.3.08, 19:30 |
big.jedla
jj to udělám samozřejmě... abych si nepřivedl na repráky 12V kdoví z čeho
Mate mě ale ta strana u spolujezdce protože tam nic není... tak že by v přípravě byl jen konektor pro pravý zadní reproduktor? To je nějaká pitomina ne?
| 18.3.08, 19:40 |
Vít
to určitě pitomina je
| 18.3.08, 19:43 |
big.jedla
no jo ale kde ten konec hledat že  se mi nechce stříhat ten origo konektor u rádia a tahat kabely pod přístrojovkou a tam všude
jestli nebyla jednodušší šáde  drát jsem připájel napevno k rádiu, drát dal pod gumový kobereček, pak pod zadní sedačku a už byl u repráku  u tý feldy je to nějaké složité všude kvanta kabelů a co pak já s tím
| 18.3.08, 19:50 |
Vít
tak vlez za rádio a jdi od rádia po drátech... jeslti máš funkční oči, nebo aspoň jedno, tak prostě uvidíš kam dráty vedou
| 18.3.08, 21:01 |
hany
Vít píše: tak vlez za rádio a jdi od rádia po drátech... jeslti máš funkční oči, nebo aspoň jedno, tak prostě uvidíš kam dráty vedou
tak tak, mrkni na to, je blbost aby to bylo jen na jedné straně. Třeba je to někde stočené. a myslím že už je jedno, jestli táhnout drát od rádia nebo od dveří, užiješ si to tak jako tak, až je budeš táhnout dozadu  to zmákneš
| 19.3.08, 09:18 |
big.jedla
no jako než jít od konektoru u rádia a hledat v tom svazku kudy všude možně to jde je už jednodušší to ustřihnout a dát tam nový kabel...
si to užiju jo??? V čem je pak problém? Musí se toho hodně rozdělat abych to dostal pod ty plasty kolem prahu atd?
| 19.3.08, 19:55 |
hany
žádný problém, jde to v pohodě, jen ten kabel všude pěkně schovat .
| 20.3.08, 10:39 |
hany
žádný problém, jde to v pohodě, jen ten kabel všude pěkně schovat.
| 20.3.08, 10:39 |
WRC
Citace: Prosíííím help, mohl by mi s tím někdo pomoct? Mám krátkou feldu, repro vzadu nikdy nebylo a chci to dodělat... jenže netuším kde najdu ty kabely  V ISO konektoru ty kablíky jsou ale netuším kam vedou... u řidiče když sundám ten plast tak jsou tam nějaké svorkovnice z nich jedna neosazená, myslím že kablíky černohnědy a černomodrý (s černý proužkem) je to ono????? Každopádně na straně spolujezdce žádná taková svorkonice není?  Tak jak to tedy je?
Měli by podle schematu končit nekde u A Sloupku ve 2jte svorkovnici na kazde strane od jednohu repra
| 23.3.08, 14:55 |
WRC
Přesně takhle je to ve shematech
T2m -svorkovnice, 2-pólová, na sloupku A vpravo - 1.pin šedo-černý kabel, 2.pin zeleno-černý
T2p -svorkovnice, 2-pólová, na sloupku A vlevo - 1.Pin modro-černý kabel, 2.pin hnědo-černý kabel
| 23.3.08, 15:03 |
jan.matej
 Re: Zadní repro Felicie
wallach píše: Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví kde končí kabely k zadním reproduktorům ve Felicii ? ? ? V ISO konektoru kabely jsou zapojeny a nechce se mi rozebírat celou palubovku kam vedou . . . Wallach: Taky jsem to hledal asi půl hodiny prošel jsem koberce v kufr, rozebral sedačky a nic. nakonec jsem stratil nervy lehnul jsem si na podlahu k řidiči pod volantem jsem hledal kudy procházejí kabely. Nakonec jsem ty konce (konektor) k zadním reprákům našel za plastem, kterej je hned vedle spojky, o kterej si opíráš nohu když zrovna nepoužíváš spojku. Stačí, když si tam natáhneš ruku a za tím plastem zalovíš dlaní a stoprocentně ho najdeš
| 25.11.12, 14:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
