Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 14:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zadní repro Felicie
Tak tuhle situaci u svého nového kombíka taky řeším...... chtěl jsem tam dát místo těch origo zadních repráků normálně ty větší oválné, ale to je bez šance, aby se to tam vešlo a to i na hloubku. No a plato si kvůli tomu mrvit nechci. Takže potřebuju sehnat nějaké oválné repráčky trochu větší nebo stejně velké než ty origo, ale kvalitní, aby to hrálo dobře a ne jako ty origo šunty co tam sou. Věděl by někdo o nějakých takových?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
jen pro info...originál příprava pro zadní repro ve feldě je pod těma plastama u řidiče a spolujezdce, co sou na vnější straně u noh, jednoduše řečeno vedle otevírání kapoty vlevo a vedle pojistkové skříně vpravo
4.12.07, 15:15
hany píše:
Prosíííím help, mohl by mi s tím někdo pomoct? Mám krátkou feldu, repro vzadu nikdy nebylo a chci to dodělat... jenže netuším kde najdu ty kabely :-( V ISO konektoru ty kablíky jsou ale netuším kam vedou... u řidiče když sundám ten plast tak jsou tam nějaké svorkovnice z nich jedna neosazená, myslím že kablíky černohnědy a černomodrý (s černý proužkem) je to ono????? Každopádně na straně spolujezdce žádná taková svorkonice není? :-( Tak jak to tedy je?
18.3.08, 19:24
já bych je pípnul multimetrem... a hned by bylo jasno jestli to vede z/do iso konektoru
18.3.08, 19:30
jj to udělám samozřejmě... abych si nepřivedl na repráky 12V kdoví z čeho :-D
Mate mě ale ta strana u spolujezdce protože tam nic není... tak že by v přípravě byl jen konektor pro pravý zadní reproduktor? To je nějaká pitomina ne?
18.3.08, 19:40
to určitě pitomina je
18.3.08, 19:43
:D
no jo ale kde ten konec hledat že :-( se mi nechce stříhat ten origo konektor u rádia a tahat kabely pod přístrojovkou a tam všude :-(
jestli nebyla jednodušší šáde :-D drát jsem připájel napevno k rádiu, drát dal pod gumový kobereček, pak pod zadní sedačku a už byl u repráku :-) u tý feldy je to nějaké složité všude kvanta kabelů a co pak já s tím :-(
18.3.08, 19:50
tak vlez za rádio a jdi od rádia po drátech... jeslti máš funkční oči, nebo aspoň jedno, tak prostě uvidíš kam dráty vedou
18.3.08, 21:01
Vít píše:
tak tak, mrkni na to, je blbost aby to bylo jen na jedné straně. Třeba je to někde stočené. a myslím že už je jedno, jestli táhnout drát od rádia nebo od dveří, užiješ si to tak jako tak, až je budeš táhnout dozadu :D to zmákneš
19.3.08, 09:18
no jako než jít od konektoru u rádia a hledat v tom svazku kudy všude možně to jde je už jednodušší to ustřihnout a dát tam nový kabel...
si to užiju jo??? V čem je pak problém? Musí se toho hodně rozdělat abych to dostal pod ty plasty kolem prahu atd?
19.3.08, 19:55
žádný problém, jde to v pohodě, jen ten kabel všude pěkně schovat .
20.3.08, 10:39
žádný problém, jde to v pohodě, jen ten kabel všude pěkně schovat.
20.3.08, 10:39
Citace:
Měli by podle schematu končit nekde u A Sloupku ve 2jte svorkovnici na kazde strane od jednohu repra
23.3.08, 14:55
Přesně takhle je to ve shematech
T2m -svorkovnice, 2-pólová, na sloupku A vpravo - 1.pin šedo-černý kabel, 2.pin zeleno-černý
T2p -svorkovnice, 2-pólová, na sloupku A vlevo - 1.Pin modro-černý kabel, 2.pin hnědo-černý kabel
23.3.08, 15:03
Příspěvek Re: Zadní repro Felicie
wallach píše:
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví kde končí kabely k zadním reproduktorům ve Felicii ? ? ? V ISO konektoru kabely jsou zapojeny a nechce se mi rozebírat celou palubovku kam vedou . . .
Wallach: Taky jsem to hledal asi půl hodiny prošel jsem koberce v kufr, rozebral sedačky a nic. nakonec jsem stratil nervy lehnul jsem si na podlahu k řidiči pod volantem jsem hledal kudy procházejí kabely. Nakonec jsem ty konce (konektor) k zadním reprákům našel za plastem, kterej je hned vedle spojky, o kterej si opíráš nohu když zrovna nepoužíváš spojku. Stačí, když si tam natáhneš ruku a za tím plastem zalovíš dlaní a stoprocentně ho najdeš ;)
25.11.12, 14:37
[ Time : 0.259s | 11 Queries | GZIP : Off ]
