Jaký olejový filtr použít?
fatal
 Re: Jaký olejový filtr použít?
Co nasadit na Feldu? Mann nebo Bosch?
| 16.8.12, 23:59 |
je to jedno obojí je kvalita
| 17.8.12, 00:42 |
ferrari
fatal píše: Co nasadit na Feldu? Mann nebo Bosch? Pepino
| 17.8.12, 19:29 |
tomasp70
Zdravím, potřebuji koupit olejový filtr na Fabii 1.2. HTP, 47 kW a prodejce mi dává na výběr z těchto olejových filtrů. Jsem na vážkách, jestli si vybrat z uvedených pro mě neznámých značek nebo si zajít pro originál do škodovky. Mohli byste mi poradit a podělit se s vašimi zkušenostmi? Díky.
| 26.11.12, 16:33 |
CROWACK
na filtron nas_rat. Ten dávám jenom na vzduch, protože tam to měním zároveň s olejem, tak je to jedno. Na olej mi s ním pozdě zhášelo mazání. Teď mám na felicii tutelu 30, je o něco větší než Champion nebo Mann a nemám s ní problém. Až ju vyhodím, tak ju kuchnu a porovnám s championem, jak jsou vevnitř poskládaný... A na HTP pozor - je _EXTRÉMĚ_ citlivý na kvalitu oleje a náběh pracovního tlaku oleje po startu, takže na oleji natož na filtru rozhodně nešetřit (což nutně neznamená dát tam pouze to co montuje značkový servis)
| 26.11.12, 19:06 |
Jurka
Registrován: 25.11.12, 19:41 Příspěvky: 56 Bydliště: Opava
michalkatka píše: BoBoBo....Bosch... přesně tak  filtry Bosch nebo originál ŠKODA
_________________ Dálniční Logika: Každý, kdo jede na dálnici pomaleji než vy, je idiot. Každý, kdo jede na dálnici rychleji než vy, je šílenec.
| 28.11.12, 15:10 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Originál Škoda - to je co přebalenýho s přirážkou?
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 28.11.12, 15:21 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
co tu škaredou kontrolku přelepit veselým smailíkem?
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 28.11.12, 16:18 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
mám také HTP více jak čtyři roky,jedině originální díly a nakupuji je na http://www.skoda-díly.cz a olej mám shell 10w40 měním po 10000km motor má najeto bez jediné poruchy 103000km.na motoru se asi neviplatí šetřit na dílech.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 28.11.12, 17:49 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11997 Bydliště: Český Těšín
MATTESS píše: Originál Škoda - to je co přebalenýho s přirážkou? Na Fa/Fel je to tuším Purlux nebo tak nějak. Jsem s nimi maximálně spokojen.
| 28.11.12, 19:33 |
CROWACK
Ten olej na HTP bych rozhodně nedoporučoval 10W40, ale zvolil bych něco s lepšími vlastnostmi při vysokých teplotách, vzhledem k zkoněnosti konstrukce olejové soustavy na tomto motoru něco s vyšší odolností vysokým teplotám, 50 nebo 60. Olej je tam ohříván katalyzátorem, který je hned u hlavního olejového kanálu. Bohužel absence chladiče oleje u tohohle motoru znamená zvýšené nároky na teplotní odolnost oleje...
| 28.11.12, 22:24 |
ferrari
Hm, to je ale zaujímavé, že kamarát má vo firme xy HTPčiek, jazdia prevažne dlhšie trasy, majú cez 200 000 km a je to v poho...ja by som sa toho 10W40 nebál, ak sa jazdí v kľude...
| 30.11.12, 21:19 |
fatal
Nezapomeň, že HTP je poddimenzovaný motor, ten dostává na prdel i při jízdě v klidu.
| 17.12.12, 02:17 |
Vít
CROWACK píše: Ten olej na HTP bych rozhodně nedoporučoval 10W40, ale zvolil bych něco s lepšími vlastnostmi při vysokých teplotách, vzhledem k zkoněnosti konstrukce olejové soustavy na tomto motoru něco s vyšší odolností vysokým teplotám, 50 nebo 60. Olej je tam ohříván katalyzátorem, který je hned u hlavního olejového kanálu. Bohužel absence chladiče oleje u tohohle motoru znamená zvýšené nároky na teplotní odolnost oleje... schvlane, jestli najdes olej s 50 nebo 60 a prislusnou VW normou
| 18.12.12, 00:32 |
jivo
 Re: Jaký olejový filtr použít? AEE 1.6 55kW Felda
1.) Mám dotaz, zda máte zkušenosti s filtrama Meyle. Mají to být němci, i když výroba již jistě bude někde levnější. 2.) Má cenu dát do Feldy 1.6 místo 79mm větší 123mm filtr? Uvažuji o tomto Meyle 76x123mm. Místo tam na něj je a předpokládám, delší filt, lepší chlazení oleje a jak zde již někdo podotkl, tak i větší filtrační plocha.
_________________ Felicia 1.6 combi
| 14.2.13, 23:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 30 návštevníků |
