Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 03:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Jaký olejový filtr použít?
Příspěvek Re: Jaký olejový filtr použít?
Co nasadit na Feldu?
Mann nebo Bosch?
16.8.12, 23:59
je to jedno obojí je kvalita
17.8.12, 00:42
fatal píše:
Mann nebo Bosch?
Pepino :roll:
17.8.12, 19:29
Zdravím, potřebuji koupit olejový filtr na Fabii 1.2. HTP, 47 kW a prodejce mi dává na výběr z těchto olejových filtrů. Jsem na vážkách, jestli si vybrat z uvedených pro mě neznámých značek nebo si zajít pro originál do škodovky. Mohli byste mi poradit a podělit se s vašimi zkušenostmi? Díky.
26.11.12, 16:33
na filtron nas_rat. Ten dávám jenom na vzduch, protože tam to měním zároveň s olejem, tak je to jedno. Na olej mi s ním pozdě zhášelo mazání.
Teď mám na felicii tutelu 30, je o něco větší než Champion nebo Mann a nemám s ní problém. Až ju vyhodím, tak ju kuchnu a porovnám s championem, jak jsou vevnitř poskládaný...
A na HTP pozor - je _EXTRÉMĚ_ citlivý na kvalitu oleje a náběh pracovního tlaku oleje po startu, takže na oleji natož na filtru rozhodně nešetřit (což nutně neznamená dát tam pouze to co montuje značkový servis)
26.11.12, 19:06
michalkatka píše:
BoBoBo....Bosch...
přesně tak :) filtry Bosch nebo originál ŠKODA
Dálniční Logika: Každý, kdo jede na dálnici pomaleji než vy, je idiot. Každý, kdo jede na dálnici rychleji než vy, je šílenec.
28.11.12, 15:10
Originál Škoda - to je co přebalenýho s přirážkou?
člen Coupé clubu TW
28.11.12, 15:21
co tu škaredou kontrolku přelepit veselým smailíkem?
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
28.11.12, 16:18
mám také HTP více jak čtyři roky,jedině originální díly a nakupuji je na http://www.skoda-díly.cz a olej mám shell 10w40 měním po 10000km motor má najeto bez jediné poruchy 103000km.na motoru se asi neviplatí šetřit na dílech.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
28.11.12, 17:49
MATTESS píše:
Na Fa/Fel je to tuším Purlux nebo tak nějak. Jsem s nimi maximálně spokojen.
28.11.12, 19:33
Ten olej na HTP bych rozhodně nedoporučoval 10W40, ale zvolil bych něco s lepšími vlastnostmi při vysokých teplotách, vzhledem k zkoněnosti konstrukce olejové soustavy na tomto motoru něco s vyšší odolností vysokým teplotám, 50 nebo 60. Olej je tam ohříván katalyzátorem, který je hned u hlavního olejového kanálu. Bohužel absence chladiče oleje u tohohle motoru znamená zvýšené nároky na teplotní odolnost oleje...
28.11.12, 22:24
Hm, to je ale zaujímavé, že kamarát má vo firme xy HTPčiek, jazdia prevažne dlhšie trasy, majú cez 200 000 km a je to v poho...ja by som sa toho 10W40 nebál, ak sa jazdí v kľude...
30.11.12, 21:19
Nezapomeň, že HTP je poddimenzovaný motor, ten dostává na prdel i při jízdě v klidu.
17.12.12, 02:17
CROWACK píše:
schvlane, jestli najdes olej s 50 nebo 60 a prislusnou VW normou
18.12.12, 00:32
Příspěvek Re: Jaký olejový filtr použít? AEE 1.6 55kW Felda
1.) Mám dotaz, zda máte zkušenosti s filtrama Meyle. Mají to být němci, i když výroba již jistě bude někde levnější.
2.) Má cenu dát do Feldy 1.6 místo 79mm větší 123mm filtr? Uvažuji o tomto Meyle 76x123mm. Místo tam na něj je a předpokládám, delší filt, lepší chlazení oleje a jak zde již někdo podotkl, tak i větší filtrační plocha.
Felicia 1.6 combi
14.2.13, 23:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 29 návštevníků
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
