Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 05:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 229 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Další
 LEKR
Vyrovnání mám v plánu. podložka se mi taky nelíbí, fréza rulezzz :)
1.9.08, 20:36
Šemik píše:
môj človek.... :lol:
1.9.08, 20:37
Šemíku jsem zvědavý jakou budeš mít s LEKRem zkušenost :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
1.9.08, 21:29
No tak to já taky :)
Kdyby to bylo jako to fáčko co jsem o něm básnil, budu spokojen :D
2.9.08, 11:46
Příspěvek Pokračujeme
Dnes jsem LEKRa rozebral, vysypal jsem z něj bordel a omyl ho.
Takhle vypadal
Su z teho volaký zmetený, tyhle dvě věci jsou co? :oops:
A ještě, zde má být co? Na tu kouli se připojuje táhlo z tělesa podlakového ovládání 2.stupně a dál tam má být co? Něco tam zřejmě dříve bylo, ale někdo nebo něco :lol: to sundal dost nešetrně.
A na tenhle holendr se připojuje co?
Membránku obohacovače jsem nesehnal, akorát celý obohacovač (CZ, 240Kč :? ), membránku akceleračky jsem taky koupil novou, což jsem dobře udělal, ta stará byla zpuchřelá na ohrabky 8) Ještě jsem zjistil že i odbublinkovávač je dost popraskaný, tak jsem taky ještě koupil nový, ale to nevím jestli jsem si nějak moc pomohl, kdoví co je to za výrobce a na pohled taky nevypadá moc důvěryhodně :evil:
A jak je to vlastně se seřízením LEKRu? Koukal jsem na plovák, jde to vůbec nastavovat nebo to je neseřizovatelné? A zbytek, volnoběh a všemožné dorazové šrouby, dle čeho nebo na jaké hodnoty seřídit?
2.9.08, 17:00
Šemíku ty dvě ufa patří k sytiči...
Objemový ovladač
Termoventil
Při startu na sytič se musí přívěra otevřít ve dvou krocích jinak se motor zahltí příliš bohatou směsí. To právě zajišťuje objemový ovladač v součinnosti s termoventilem. Poprvé se přívěra otevře ihned po spuštění motoru asi o 0,8 až 1 mm a pak asi po 3-6 vteřinách kdy se termoventil nahřeje tak uzavře obtok vzduchu k objemovému ovladači který podtlak redukuje a tím pádem začne podtlak působit na objemový ovladač v plné míře... tím se mezera vzduchové přívěry zvětší na celkových 2 - 2,5 mm.
2.9.08, 18:07
Tady patří páčka blokování 2 stupně...
Je to taková bílá plastová hokejka nebo jak to nazvat. Když se podívaš na jinou fotku LEKRu tak to pochopíš o co jde.
Tohle je přípojka pro odvzdušnění motoru...
Jinak seřízovat se dá prakticky jen volnoběžná směs, otáčky a nástřik akcelerační pumpičky. Hladina v plovákové komoře je daná a záleží jen na těsnosti plováku a jehlového ventilu. Pak samozřejmě sytič a to je kapitola sama pro sebe :)
2.9.08, 18:09
Aha, díky za objasnění :)
Ještě mi prosím pověz, jak je to s vodou? Deekay mi to už vysvětloval, ale nevím jestli jsem to dobře pochopil :lol: :oops: , skutečně je jen jedna hadice z budky termostatu do sacího potrubí a na druhé straně sacího potrubí jsou dvě "C" hadice k sytiči?
2.9.08, 18:11
Ne ne na druhé straně sání kde jsou dva vývody je to tak že jeden jde k sytiči a druhý k topení... výtok ze sytiče jde zpátky před vodní pumpu. Však se mrkni na schéma chlazení a uvidíš... A nebo tady http://www.rapidity.cz/motor.php je jeden návod na zástavbu Fav motoru i s LEKRem do škodovky.
2.9.08, 18:40
ty jo, tak mne sa tam s tym niekto hral lebo to mam inac asi zapojene :shock:
v tom pripade sa Šemikovi ospravedlnujem za matuce info :D
edit: zozen si andrta na favo a tam to mas vsetko popisane, hlavne cely karburator
mne este pomahalo pri demontazi si vsetko priebezne fotit aby som vedel co sa kam montuje
2.9.08, 18:45
Jů, díky za odkaz :wink:
Andrta na Fávo chci, nějak jsem ho ale ještě nesehnal :?
2.9.08, 19:03
Šemik píše:
Tak teď už ano.... :)
http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... Malina.pdf
2.9.08, 19:05
Díky za odkaz na Andrta :)
Jinak zatím situace s LEKRem vypadá následovně, dnes jsem tělesu a víku lehce tempem přeleštil difuzory, toluenem pořádně umyl, vyměnil obohacovač a zítra to začnu pomalu skládát :) Ještě musím pár věcí koupit ale pomalu se to rýsuje.
Problém bude ale s tím úhlem, jak jsem si myslel že se to dá vyřešit ofrézováním dosedací plochy tak to moc nepůjde, sebralo by to dole na potrubí hrozně materiálu :cry:, tedy asi budu muset přistoupit na podložku :?
3.9.08, 17:05
Šemik píše:
jak precistis trysky? ja som nahodou vylestil aj klapky :D
3.9.08, 22:53
Ty mám krásně lesklé :D
4.9.08, 07:36
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
