Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 05:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 chladic - chladi malo :o(
To je divné, nemáš před tím chladičem nějaký kryt? :roll:
16.7.08, 21:23
fatal píše:
snad nejsu blbe neee ?
16.7.08, 21:39
tak potom to musis mat zavzdusnene...alebo plne much........kamosovi sa nedavno zavzdusnil okruh...nevie ani sam ako....ale uvaril motor
www.pixsite.net
17.7.08, 08:02
Jonny píše:
No tak jsem to nemyslel. Ale když nad tím uvažuju, tak to prostě nedává smysl:
Vpředu je 80°C, takže musí být v okruhu průtok, tedy čerpadlo a termostat musí být v pořádku. Zároveň nedochází k chlazení, protože rozdíl těch 10°C mezi motorem a chladičem udělá už potrubí.
A teď mě to napadlo, spínač větráku chladiče je přece na přívodní straně, takže vše sedí. Měřit bys měl teplotu na výstupní straně chladiče...
17.7.08, 08:15
treba to riadne odvzdusnit a dat si pozor na previs hadicky od termostatu k expanzke. takisto si skontroluj, ci ti to predne cidlo spina a motor sa toci. ze sa ti motor uvari pri beznom stani v tychto podmienkach, ak spinac vetraka nespina, je v pohode. od toho tam ten vetrak je.
ak si z motora nemal dole hlavu, nebolo by odveci nejakym sposobom pozriet do bloku, ci nahodou nemas bordel okolo 4. vlozky. to by mohlo sposobit bublinkovanie do termostatu a tym ho odstavit. (len treba vymysliet, ako to v domacich podmienkach skontrolovat). takisto je mozne, ze mas termostat z favorita, ktory miesto 80tky pri motore drzi 90, co dlhodobo tiez neprospieva.
inac uz ostava jedine moznost, ze mas uplne zakamenovany chladic. treba zmerat teplotu za chladicom (cislo teploty v chladici je naozaj na vstupnej strane).
Skoda 742 Forever Team
17.7.08, 12:47
Jonny píše:
patrik-hp píše:
Jonny a vaříš nebo tam máš jen něco co tě zbytečně plaší???!Koukám že sis z auta udělal pojízdou laboratoř nabastlením nějakejch čidel :lol: a koumáš něco,co funguje bez problémů.Se nestraš a jezdi...Vem desítku klíč a až budeš vařit tak vyjmeš termostat....a dojedeš :P :wink:
no dnes som varil . v chladici 110 st.C v motore 110 st.C tu nejde o termostat , ten maka ale v chladici sa to nako nechladi ...
Carlos : vody tam je dost , a nezavzdosnuje sa .
V tomto případě asi termospínač nejde...a nebo větráku se nechce točit.A jestli ano?,tak chce ale buď pomalu díky stáří a nebo s námahou přes ucpaný voštiny :)kde je hejno heidentifikovatelných tvorů 30let starých :P .....Ještě může bejt vasrkámen v chladiči nebo vodovodních rourách pod vozem,ale to už je na větší rozborku jako čištění bloku od železa a vasrkamene...Koukni na to nejdřív zvenku a když to nepomůže,tak to rozpitvej...ale né abys ho přeříz.... :lol: :wink:
17.7.08, 22:27
fatal píše:
Nebo tam máš na chladiči nasekáno hooodně much :lol:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
18.7.08, 10:42
shrek zv : no much je tam dost ale nepokryvaju ani 0,5 % plochy chladica , zavzdusnene to neni ( z odvzdusnovacieho ventilu tecie furt vida bez bubliniek )
fatal : diki za objasnenie , myslel som si ze spinac je na opacnej strane . :roll: :oops:
ventYl : previs je velky ale vzduch pri termostate neni . Vetrak mam na manual . preto som si nabastlil cidlo namiesto spinaca. ( ten zas.any spinac nikdy nesiel poriadne ) a nevari sa to len pri stani ale aj pocas jazdy . Motor som zatial nerozoberal , takze neviem ako to dnu vyzera . Termostat tam je nejaky ( ci favo alebo na 742 to neviem ) ale drzi teplotu motora medzi 75 - 100 st . C ( otvara sa pri 100 a zatvara pri 75 ) . Zakamenovany chladic by nemal byt - po vybrati spinaca vetraku boli na spinaci len " hrdzave " nanosy . A ako by som zmeral teplotu na vystupe ? Inac nechapem naco je na vstupe nakolko by tam mala byt cca stejna teplota ako na agregate .
patrik-hp : termospinac nemam ( viz vyssie ) ventak pracuje dobre .
dnes zase uvarene ( 110 chladic 115 motor ) stalo sa to pri asi 100 km/h , motor 1000 ot . ( dllllha cesta z kopca , tak som vyradil ) . zastavil som a prisiel pred auto - CHLADICA SA DALO NORMALNE DRZAT - NEBOL HORUCI , odhadom 70 st .C na povrchu :shock:
18.7.08, 21:37
Tak pro kontrolu teďka vyndej termostat a jeď bez něj,pak dej hlášku co se děje....
18.7.08, 22:56
patrik-hp píše:
zajtra skusim , diki . :wink: ak to bude nevarit :arrow: termostat KO , ak to bude stejne varit :arrow: ???
18.7.08, 23:05
Muze to bejt blbe pripojenej teplomer. :-)
Nebo taky chuda smes a vysokej predstih. Nebo treba jenom v hajzlu rozdelovac. S predstihem 40 stupnu mi i blba 105ka topila na 90.
Viky píše:
da sa blbo zapojit teplomer ? ved je to len 1 kablik . zmes by mala byt OK - bol som na EK a tam mi to nastavili . rozdel. je tiez OK - nedavno meneny spolu z rozvodmi .
19.7.08, 00:24
Jonny píše:
....zmes by mala byt OK - bol som na EK a tam mi to nastavili. rozdel. je tiez OK - nedavno meneny spolu z rozvodmi .
Aha... a prehriva se to od vymeny rozdelovace nebo od "nastaveni" karburatoru? ;-)
Viky píše:
Jonny píše:
neviem , dlhe tury casto nerobim , takze som ju tolko nezohrial . az teraz .
19.7.08, 00:47
Jonny píše:
... ale drzi teplotu motora medzi 75 - 100 st . C ( otvara sa pri 100 a zatvara pri 75 ) ...
Není to pozdě?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
19.7.08, 01:03
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
