Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Šemik
Díky za nápad, ale 95°C se mi nelíbí už vůbec  Samo o sobě proč ne, kdybych dal tam 85°C čidlo bylo by to asi to pravé.. Ale možná jen asi, termostat mi funguje 85-80-85-80°C (je to nový Wahler, neuvařený) aby to nespínalo takhle pořád dokolečka  S tím bych také nebyl spokojen
Spíš ta elektronika jak píše Drak - dopředu do chladiče dát "čidlo" aby při 80°C zapnulo a bylo by to asi ideální. Něco takovéhleho, jen to dát dopředu..
Zatím to mám zapojené takhle  Funguje to dobře, přes 90°C se to nedostane, možná by bylo pro Pastelku nejlepší kdybych se někdy krotil a nevymýšlel takové úpravy jako je ta řemenice...  Ty dvě minuty kdy má motor o 10°C víc přeci ublížit nemohou..
No ale kdybych s tím tedy něco přeci jen dělal, šel bych do elektronického čidla v chladiči.
| 25.6.08, 20:48 |
Jiri
95 to nic neni to je provozni teplota porad ja myslel spis to ze nez voda dojde do chladice tak se v trubkach ochladi tak proto to cidlo dozadu dulezta je teplota motoru ne chladice ale jak chces byl to jen napda ..ja to takhle vyzkousim asi v lete
| 25.6.08, 21:13 |
Šemik
Těch 95°C mi prostě přijde hrozně moc. Nejradši bych byl aby Pastelka permanentně měla 80°C
Ale asi bude nejlepší se na to vykašlat, mohl bych více uškodit než pomoci  Takhle to funguje velmi dobře, když pominu že se mi nelíbí o pár stupňů vyšší teplota před zapnutím větráku nemá to nevýhod.. (Nebylo to myšleno jako samochvála  )
| 25.6.08, 21:23 |
Martin
No nevím, myslím, že vymýšlíš ptákoviny, já mám součástí PalPoc i hlídání teploty, čidlo umístěno ve vykuchaném termospínači, teplotu mám zrovna nastavenou myslím na 80°C a spíná to vyjímečně, spíš vůbec a při 75°C mi to pískne, abych zpozorněl. Největší zátěžový test jsem prodělal v Beskydech vloni v nějvětších teplech s plně naloženým autem a ani tady myslím nedošlo k sepnutí ventilátoru. A to si zdaleka nemyslím, že mám chladící soustavu v tak dokonalém stavu. Ono se to chce možná jen smířit s tím, že člověk neřídí formuli, ale postarší stroj, který je také potřeba trochu šetřit a obvzláště v teplech jezdit trochu střídměji.
| 25.6.08, 21:35 |
fatal
Pokud ti vadí pozdní spínání větráku, chce to teplotní spínač na nižší teplotu. Vyššími otáčkami čerpadla tam sice vodu dostaneš dříve a teplejší, ale výraznou změnu bych nečekal.
| 25.6.08, 21:59 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6705 Bydliště: Kosice
Martin píše: No nevím, myslím, že vymýšlíš ptákoviny, já mám součástí PalPoc i hlídání teploty, čidlo umístěno ve vykuchaném termospínači, teplotu mám zrovna nastavenou myslím na 80°C a spíná to vyjímečně, spíš vůbec a při 75°C mi to pískne, abych zpozorněl. Největší zátěžový test jsem prodělal v Beskydech vloni v nějvětších teplech s plně naloženým autem a ani tady myslím nedošlo k sepnutí ventilátoru. A to si zdaleka nemyslím, že mám chladící soustavu v tak dokonalém stavu. Ono se to chce možná jen smířit s tím, že člověk neřídí formuli, ale postarší stroj, který je také potřeba trochu šetřit a obvzláště v teplech jezdit trochu střídměji.
mne sa ten vetrak spina (rucne, cidlo umrelo), len v teple, ked stojim v meste v kolone, vonku prazi slnko a auto sa nehybe.
| 25.6.08, 22:54 |
fatal
Taky to spínám ručně, ale plánuju automatiku... Jsem jednou zapoměl zapnout a pak jsem si chtěl nafackovat...
| 25.6.08, 22:59 |
Šemik
Já ale Pastelce na krk moc nešlapu, řadím okolo 3000 - 3500rpm a plný plyn dávám jen velice, velice zřídka (už ani to HTP nehrotím)
Měl jsem na mysli situaci kdy se třeba 20min v létě stojí v koloně aut a občas se to hne o dva metry.
| 26.6.08, 12:04 |
Kachnis
dobrej napad, ale chtelo by to kus trubky na ktery by byl zavit pro to cidlo, aby se to dalo zbastlit...
| 26.6.08, 12:18 |
ventYl
Šemik píše: Já ale Pastelce na krk moc nešlapu, řadím okolo 3000 - 3500rpm a plný plyn dávám jen velice, velice zřídka (už ani to HTP nehrotím)
v takej situacii zopnes vetrak natvrdo a neriesis. zbytocne vymyslas ptakoviny.
| 26.6.08, 12:32 |
JeeRKa-JRK
Registrován: 5.3.08, 12:23 Příspěvky: 143 Bydliště: GPS : 49°55'52.60"N; 17°53'17.74"E
Šemik píše: Měl jsem na mysli situaci kdy se třeba 20min v létě stojí v koloně aut a občas se to hne o dva metry.
v takove situaci vypínám motor  .. jelikož jsem chudý student a nemám na benzín
_________________ modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo
| 26.6.08, 12:54 |
Jiri
vi nekdo jakej na tom cidlu je zavit..prumer a stoupani ..ja si to zatim tady vymyslim nakreslim a doma pak jen vyrobim pro me to bude urcite lepsi kdyz bude cidlo u motoru
| 26.6.08, 19:48 |
Martin
Jiri píše: vi nekdo jakej na tom cidlu je zavit..prumer a stoupani ..
Myslíš na termospínači? Jesti si vzpomenu (jakože spíš ne), tak ti ho zítra oměřím.
| 26.6.08, 22:18 |
Jiri
jj myslim to cidlo co je zasroubovane v chladici prumer zavitu stoupani a pripadne delku zavitu
| 26.6.08, 22:41 |
Martin
To víš, že jsem si nevzpoměl, ale ještě skočím ven.
Tak je to M22x1,5 a délka závitu 11mm +2mm před šestihranem se kuželově rozšiřuje.
| 27.6.08, 21:36 |
