david 136
Registrován: 12.11.07, 18:44 Příspěvky: 100 Bydliště: Olomouc
 Sundani hlavy favorit
Na co si dat pozor pri sundavani hlavy? Je to karburatorovy tip favorita. Jeste sem to nedelal tak by se hodil i strucny navod a postup jak na to, ceho se vyvarovat, je potreba pri nasazovani hlavy neco seridit....predpokladam ze hlavu sundam aniz bych vyndaval celej motor. Tycky ovladajici ventily zustanou v bloku motoru?? Poradil bych si sam ale precejenom je lepsi nechat si poradit.
| 23.2.08, 23:48 |
Šemik
Po sundání všech věcí okolo hlavy (filtrbox, karbec,..) a ventilového víka uvidíš asi 10 šroubů na 10 imbus. Ty povolíš a hlavu můžeš dát dolů  Před tím samozřejmě vypustit chladící kapalinu
Pak než tam hlavu dáš musíš zkontrolovat přesah vložek, zkontrolovat dosedací plochu hlavy a můžeš zase montovat zpět (s novým těsněním samozřejmě). Až to tam bude namontované musíš seřídit vůle ventilů, napustit vodu, a tím to je hotové  Ještě je dobré po sundání hlavy vyměnit taky olej pro jistotu.¨
Zdvihací tyčky samozřejmě zůstávají v bloku.
| 24.2.08, 08:41 |
Drak
Pozor si dej na šroub nad vodní pumpou, ten se nejčastěji zalomí, poklepej si ho před tím kladívkem.
| 24.2.08, 09:49 |
fatal
Zalomit se může každý šroub (zvlášť pokud se k němu dostala chladící kapalina), takže doporučuju poklepat kladivem všechny šrouby, používat jen kvalitní golu (imbus) a připravit si alespoň metrovou trubku na trhač (říká se tomu trhač?).
Tady najdeš další informace: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=5154
| 24.2.08, 11:05 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Ono neskodi vsechny srouby poradne, ale fakt poradne poklepat dospelym kladivem nebo palicou pres nejakou kulatinu - nejlepe mekci nez ty srouby
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 24.2.08, 15:41 |
DRYVER píše: Ono neskodi vsechny srouby poradne, ale fakt poradne poklepat dospelym kladivem nebo palicou pres nejakou kulatinu - nejlepe mekci nez ty srouby
já si dám torx ěestihran do šroubu hlavy a třískám do něj těžkým kladivem i desetkrát do jednoho, zatím jsem měl štěstí nikdy jsem při povolování neurval a když určitou silou nepovolím nabacám mu znova desetkrát miloš
| 24.2.08, 16:12 |
david 136
Šemik píše: Po sundání všech věcí okolo hlavy (filtrbox, karbec,..) a ventilového víka uvidíš asi 10 šroubů na 10 imbus. Ty povolíš a hlavu můžeš dát dolů  Před tím samozřejmě vypustit chladící kapalinu Pak než tam hlavu dáš musíš zkontrolovat přesah vložek, zkontrolovat dosedací plochu hlavy a můžeš zase montovat zpět (s novým těsněním samozřejmě). Až to tam bude namontované musíš seřídit vůle ventilů, napustit vodu, a tím to je hotové  Ještě je dobré po sundání hlavy vyměnit taky olej pro jistotu.¨ Zdvihací tyčky samozřejmě zůstávají v bloku.
Prosimte o jakych vlozkach mluvis??
PS: kde se vypousti chladici kapalina
| 24.2.08, 20:32 |
Šemik
Vložky válců
| 24.2.08, 20:35 |
david 136
Šemik píše: Vložky válců
kuva se nesmej, sem si to myslel  lepsi je se zeptat
nejsou v tom zadne zaludnosti krome povolovani tech sroubu?? az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ?
| 24.2.08, 20:38 |
fatal
david 136 píše: kde se vypousti chladici kapalina
Dole na potrubí od chladiče k čerpadlu je vypouštěcí šroub. Pokud se nepodaří šroub povolit, odpoj od karburátoru hadici vedoucí od čerpadla, nasaď do toho další hadici a samospádem nech kapalinu odtéct.
| 24.2.08, 20:40 |
fatal
david 136 píše: nejsou v tom zadne zaludnosti krome povolovani tech sroubu?? az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ?
Šrouby se musí dotahovat v předepsaném pořadí dle předepsaného postupu. Stáhni si chytrou knížku a předem si postup prostuduj ať víš, co dělat.
Chytré knížky najdeš například zde: http://www.skodafavorit.cz/index.php?sh ... &sub_id=13
| 24.2.08, 20:42 |
DRYVER
david 136 píše: az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ?
Pokud rukou, tak si nasad na racnu poradnou trubku a utahni to tak ze se pri tom zapotis a muzes si u toho i zakricet - proste velkou silou no. A utahuji se od stredu hlavy smerem ven v poradi jako by ve spirale
O II kombi Look RS
| 24.2.08, 20:46 |
david 136
DRYVER píše: david 136 píše: az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ? Pokud rukou, tak si nasad na racnu poradnou trubku a utahni to tak ze se pri tom zapotis a muzes si u toho i zakricet - proste velkou silou no. A utahuji se od stredu hlavy smerem ven v poradi jako by ve spirale
Predpokladam teda ze pri tak silovem utahovani to nemuzu urvat
jinak vsem moc diky za rady
| 24.2.08, 20:54 |
Matthes
david 136 píše: Predpokladam teda ze pri tak silovem utahovani to nemuzu urvat
Se taky muze lehce stat  Namaz srouby nez je zasroubujes
| 24.2.08, 20:59 |
Šemik
On je na to předepsaný postup, utahuje se natřikráte - poprvé všechny šrouby na 20nm, pak je utáhnout o 90° a pak ještě jednou cca o 90°
| 24.2.08, 21:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 23 návštevníků |
