Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 01:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Sundani hlavy favorit
Příspěvek Sundani hlavy favorit
Na co si dat pozor pri sundavani hlavy? Je to karburatorovy tip favorita. Jeste sem to nedelal tak by se hodil i strucny navod a postup jak na to, ceho se vyvarovat, je potreba pri nasazovani hlavy neco seridit....predpokladam ze hlavu sundam aniz bych vyndaval celej motor. Tycky ovladajici ventily zustanou v bloku motoru?? Poradil bych si sam ale precejenom je lepsi nechat si poradit.
23.2.08, 23:48
Po sundání všech věcí okolo hlavy (filtrbox, karbec,..) a ventilového víka uvidíš asi 10 šroubů na 10 imbus. Ty povolíš a hlavu můžeš dát dolů :) Před tím samozřejmě vypustit chladící kapalinu :!:
Pak než tam hlavu dáš musíš zkontrolovat přesah vložek, zkontrolovat dosedací plochu hlavy a můžeš zase montovat zpět (s novým těsněním samozřejmě). Až to tam bude namontované musíš seřídit vůle ventilů, napustit vodu, a tím to je hotové :) Ještě je dobré po sundání hlavy vyměnit taky olej pro jistotu.¨
Zdvihací tyčky samozřejmě zůstávají v bloku.
24.2.08, 08:41
Pozor si dej na šroub nad vodní pumpou, ten se nejčastěji zalomí, poklepej si ho před tím kladívkem.
24.2.08, 09:49
Zalomit se může každý šroub (zvlášť pokud se k němu dostala chladící kapalina), takže doporučuju poklepat kladivem všechny šrouby, používat jen kvalitní golu (imbus) a připravit si alespoň metrovou trubku na trhač (říká se tomu trhač?).
Tady najdeš další informace: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=5154
24.2.08, 11:05
Ono neskodi vsechny srouby poradne, ale fakt poradne poklepat dospelym kladivem nebo palicou pres nejakou kulatinu - nejlepe mekci nez ty srouby :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
24.2.08, 15:41
DRYVER píše:
já si dám torx ěestihran do šroubu hlavy a třískám do něj těžkým kladivem i desetkrát do jednoho, zatím jsem měl štěstí nikdy jsem při povolování neurval a když určitou silou nepovolím nabacám mu znova desetkrát miloš
24.2.08, 16:12
Šemik píše:
Prosimte o jakych vlozkach mluvis??
PS: kde se vypousti chladici kapalina
24.2.08, 20:32
Vložky válců :lol:
24.2.08, 20:35
Šemik píše:
Vložky válců :lol:
kuva se nesmej, sem si to myslel :lol: lepsi je se zeptat
nejsou v tom zadne zaludnosti krome povolovani tech sroubu?? az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ?
24.2.08, 20:38
david 136 píše:
Dole na potrubí od chladiče k čerpadlu je vypouštěcí šroub. Pokud se nepodaří šroub povolit, odpoj od karburátoru hadici vedoucí od čerpadla, nasaď do toho další hadici a samospádem nech kapalinu odtéct.
24.2.08, 20:40
david 136 píše:
Šrouby se musí dotahovat v předepsaném pořadí dle předepsaného postupu. Stáhni si chytrou knížku a předem si postup prostuduj ať víš, co dělat.
Chytré knížky najdeš například zde: http://www.skodafavorit.cz/index.php?sh ... &sub_id=13
24.2.08, 20:42
david 136 píše:
Pokud rukou, tak si nasad na racnu poradnou trubku a utahni to tak ze se pri tom zapotis a muzes si u toho i zakricet - proste velkou silou no. A utahuji se od stredu hlavy smerem ven v poradi jako by ve spirale :wink:
O II kombi Look RS
24.2.08, 20:46
DRYVER píše:
david 136 píše:
Predpokladam teda ze pri tak silovem utahovani to nemuzu urvat
jinak vsem moc diky za rady
24.2.08, 20:54
david 136 píše:
Se taky muze lehce stat :) Namaz srouby nez je zasroubujes :)
24.2.08, 20:59
On je na to předepsaný postup, utahuje se natřikráte - poprvé všechny šrouby na 20nm, pak je utáhnout o 90° a pak ještě jednou cca o 90° :)
24.2.08, 21:01
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 17 návštevníků
[ Time : 0.075s | 13 Queries | GZIP : Off ]
