chladic - chladi malo :o(
fatal
To je divné, nemáš před tím chladičem nějaký kryt?
| 16.7.08, 21:23 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
fatal píše: To je divné, nemáš před tím chladičem nějaký kryt?  snad nejsu blbe neee ?
| 16.7.08, 21:39 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
tak potom to musis mat zavzdusnene...alebo plne much........kamosovi sa nedavno zavzdusnil okruh...nevie ani sam ako....ale uvaril motor
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 17.7.08, 08:02 |
fatal
Jonny píše: snad nejsu blbe neee ?
No tak jsem to nemyslel. Ale když nad tím uvažuju, tak to prostě nedává smysl:
Vpředu je 80°C, takže musí být v okruhu průtok, tedy čerpadlo a termostat musí být v pořádku. Zároveň nedochází k chlazení, protože rozdíl těch 10°C mezi motorem a chladičem udělá už potrubí.
A teď mě to napadlo, spínač větráku chladiče je přece na přívodní straně, takže vše sedí. Měřit bys měl teplotu na výstupní straně chladiče...
| 17.7.08, 08:15 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6705 Bydliště: Kosice
treba to riadne odvzdusnit a dat si pozor na previs hadicky od termostatu k expanzke. takisto si skontroluj, ci ti to predne cidlo spina a motor sa toci. ze sa ti motor uvari pri beznom stani v tychto podmienkach, ak spinac vetraka nespina, je v pohode. od toho tam ten vetrak je.
ak si z motora nemal dole hlavu, nebolo by odveci nejakym sposobom pozriet do bloku, ci nahodou nemas bordel okolo 4. vlozky. to by mohlo sposobit bublinkovanie do termostatu a tym ho odstavit. (len treba vymysliet, ako to v domacich podmienkach skontrolovat). takisto je mozne, ze mas termostat z favorita, ktory miesto 80tky pri motore drzi 90, co dlhodobo tiez neprospieva.
inac uz ostava jedine moznost, ze mas uplne zakamenovany chladic. treba zmerat teplotu za chladicom (cislo teploty v chladici je naozaj na vstupnej strane).
| 17.7.08, 12:47 |
patrik-hp
Jonny píše: patrik-hp píše: Jonny a vaříš nebo tam máš jen něco co tě zbytečně plaší???!Koukám že sis z auta udělal pojízdou laboratoř nabastlením nějakejch čidel  a koumáš něco,co funguje bez problémů.Se nestraš a jezdi...Vem desítku klíč a až budeš vařit tak vyjmeš termostat....a dojedeš  no dnes som varil . v chladici 110 st.C v motore 110 st.C tu nejde o termostat , ten maka ale v chladici sa to nako nechladi ... Carlos : vody tam je dost , a nezavzdosnuje sa .
V tomto případě asi termospínač nejde...a nebo větráku se nechce točit.A jestli ano?,tak chce ale buď pomalu díky stáří a nebo s námahou přes ucpaný voštiny  kde je hejno heidentifikovatelných tvorů 30let starých  .....Ještě může bejt vasrkámen v chladiči nebo vodovodních rourách pod vozem,ale to už je na větší rozborku jako čištění bloku od železa a vasrkamene...Koukni na to nejdřív zvenku a když to nepomůže,tak to rozpitvej...ale né abys ho přeříz....
| 17.7.08, 22:27 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Nebo tam máš na chladiči nasekáno hooodně much
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 18.7.08, 10:42 |
Jonny
shrek zv : no much je tam dost ale nepokryvaju ani 0,5 % plochy chladica , zavzdusnene to neni ( z odvzdusnovacieho ventilu tecie furt vida bez bubliniek )
fatal : diki za objasnenie , myslel som si ze spinac je na opacnej strane .
ventYl : previs je velky ale vzduch pri termostate neni . Vetrak mam na manual . preto som si nabastlil cidlo namiesto spinaca. ( ten zas.any spinac nikdy nesiel poriadne ) a nevari sa to len pri stani ale aj pocas jazdy . Motor som zatial nerozoberal , takze neviem ako to dnu vyzera . Termostat tam je nejaky ( ci favo alebo na 742 to neviem ) ale drzi teplotu motora medzi 75 - 100 st . C ( otvara sa pri 100 a zatvara pri 75 ) . Zakamenovany chladic by nemal byt - po vybrati spinaca vetraku boli na spinaci len " hrdzave " nanosy . A ako by som zmeral teplotu na vystupe ? Inac nechapem naco je na vstupe nakolko by tam mala byt cca stejna teplota ako na agregate .
patrik-hp : termospinac nemam ( viz vyssie ) ventak pracuje dobre .
dnes zase uvarene ( 110 chladic 115 motor ) stalo sa to pri asi 100 km/h , motor 1000 ot . ( dllllha cesta z kopca , tak som vyradil ) . zastavil som a prisiel pred auto - CHLADICA SA DALO NORMALNE DRZAT - NEBOL HORUCI , odhadom 70 st .C na povrchu
| 18.7.08, 21:37 |
patrik-hp
Tak pro kontrolu teďka vyndej termostat a jeď bez něj,pak dej hlášku co se děje....
| 18.7.08, 22:56 |
Jonny
patrik-hp píše: Tak pro kontrolu teďka vyndej termostat a jeď bez něj,pak dej hlášku co se děje.... zajtra skusim , diki .  ak to bude nevarit  termostat KO , ak to bude stejne varit  ???
| 18.7.08, 23:05 |
Viky
Muze to bejt blbe pripojenej teplomer.
Nebo taky chuda smes a vysokej predstih. Nebo treba jenom v hajzlu rozdelovac. S predstihem 40 stupnu mi i blba 105ka topila na 90.
| 18.7.08, 23:16 |
Jonny
Viky píše: Muze to bejt blbe pripojenej teplomer.  Nebo taky chuda smes a vysokej predstih. Nebo treba jenom v hajzlu rozdelovac. S predstihem 40 stupnu mi i blba 105ka topila na 90. da sa blbo zapojit teplomer ? ved je to len 1 kablik . zmes by mala byt OK - bol som na EK a tam mi to nastavili . rozdel. je tiez OK - nedavno meneny spolu z rozvodmi .
| 19.7.08, 00:24 |
Viky
Jonny píše: ....zmes by mala byt OK - bol som na EK a tam mi to nastavili. rozdel. je tiez OK - nedavno meneny spolu z rozvodmi .
Aha... a prehriva se to od vymeny rozdelovace nebo od "nastaveni" karburatoru?
| 19.7.08, 00:38 |
Jonny
Viky píše: Jonny píše: ....zmes by mala byt OK - bol som na EK a tam mi to nastavili. rozdel. je tiez OK - nedavno meneny spolu z rozvodmi . Aha... a prehriva se to od vymeny rozdelovace nebo od "nastaveni" karburatoru?  neviem , dlhe tury casto nerobim , takze som ju tolko nezohrial . az teraz .
| 19.7.08, 00:47 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Jonny píše: ... ale drzi teplotu motora medzi 75 - 100 st . C ( otvara sa pri 100 a zatvara pri 75 ) ...
Není to pozdě?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 19.7.08, 01:03 |
