Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 11:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 stavba motoru
Příspěvek stavba motoru
protoze se tady ted nejak rozmohlo vymirani motoru a resi se potize s legalizaci motoru, napadlo me toto...
1) motor 120, hlava 105.. tlaky vychazej asi 9,45 :1 , to neni zly...vyhoda : dostupnost dilu, netreba snizovat hlavu
2) vlozky 130 ve 120 bloku... uz sem to videl, ale nelibi se mi misto mezi 2. a 3. valcem
3) a to je asi nejdulezitejsi...
PISTY LS A HLAVA 105 S LS VYBRANIM... TIM ZISKAME MOTOR 120 ls SE 105KOVYM SPALOAKEM,TAKZE NESNIZUJEM HLAVU A TLAKY MAME...
CO VY NA JEDNOTLIVY BODY.. kdo napise motor z favorita, je hloupy :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.1.08, 14:57
A pisty das jaky kdyz daz vlozky 130? Pises LS to bys tam mel vakl 7mm :shock:
16.1.08, 15:14
a pokud myslis variantu 2, tak ke 130 vlozkam patri i 130 pisty :) to sem bral jako samozrejmost a presto by to nekdo tunil LSkovejma :)
16.1.08, 15:44
varianta s 105kovou hlavou je zla, zmeraj si rozdiel v kanaloch a ventiloch......co ziskas na tlakoch, to stratis na plneni motoru.....
moja varianta je S120LS , KP cca 10.2:1 , upravena hlava s favo ventilmi, vacka 260tka, to potom pojdete, s hocijakym karburatorom a s hocijakym vyfukom....
samozrejmostou su C-vahadla, ze jo....
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
16.1.08, 15:54
ok, zkusenost profika budu respektovat :) jen mi slo o to, abych ziskal tlaky aniz bych snizoval hlavu, ale asi to nejde :(
16.1.08, 16:03
Gemini píše:
...moja varianta je S120LS , KP cca 10.2:1 , upravena hlava s favo ventilmi, vacka 260tka, to potom pojdete, s hocijakym karburatorom a s hocijakym vyfukom...
A co říkáš na variantu 120L se sníženou hlavou na cca 10:1 bez dalších úprav (krom předstihu a více oktanů samozřejmě)?
16.1.08, 16:13
pojede to o trochu lip nez 120 LS, ale u 120L je to uz snizeni skoro o 2mm ne??to je dost..
16.1.08, 16:14
kachnis píše:
jj to je dost, to se pak výrazně mění spalovák.... :roll: (asi sem hloupej, ale já bych tam fakt prdnul fáčko)
16.1.08, 17:24
kachnis píše:
Podle tabulky z jednoho staršího článku na techwebu je snížení 2mm = 9.9:1. Když to pořádně dotáhneš, je to cca 10:1. :wink:
16.1.08, 17:29
Ondras83 píše:
...to se pak výrazně mění spalovák...
Ani ne, tvar je zhruba stejný, jen je menší.
Hmm, jak že to bylo? Chytrému napověz...
16.1.08, 17:31
Metal (urg)
Já taky včil řeším nějaký ten slušnější a hlavně doma poctivě postavený motor (už mě neba ty z druhé ruky co se tváří jakože jo a po 5 tkm zažnou žrát olej a vodu).
No a vychází mě to na 120 LS (samo že z eMka, nevim kde seženu), vačka 110 R, favo či felda 50 kW (vačku fakt nevim kde seženu), c-vahadla (taky nevim kde seženu). Hlava zrepasovat,dát gufera,slícovat, pobrousit tak o 0,4-0,5 mm. Karbec 130 či 120 LS origo, lauf origo. Všecko samo znovu poskládat s přebroušením kliky,nové vložky atd. atd. ...
Takže kdo máte nějaká ten LSkový motor nazbyt či ostatní díly, tož sa možete pomalu hlásit, beru všecko. 8)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
16.1.08, 18:13
ondra120 píše:
Céčkový vahadla není problem jsou na fáfu akorát ale potřebuješ dvě tyče s vahadlama protože fávo má myslím že první a poslední vahadlo rovný takže když je všecky přešoupeš na tyčku vahadel ze šáde tak ti ty krajní dvě neseděj na ventilech, takže z druhých Fávo vahadel potřebuješ vzít dvě vahadla správně natočený.
16.1.08, 18:37
Metal (urg)
Céčkový vahadla není problem jsou na fáfu akorát ale potřebuješ dvě tyče s vahadlama protože fávo má myslím že první a poslední vahadlo rovný takže když je všecky přešoupeš na tyčku vahadel ze šáde tak ti ty krajní dvě neseděj na ventilech, takže z druhých Fávo vahadel potřebuješ vzít dvě vahadla správně natočený.[/quote]
Jojo to samo vim. Jenom musim někde schrastit 2 stromečky potažmo 2 hlavy a dávat za každou litr jenom kvůli vahadlům se mi moc nechce...:)Tož asi tak...no budu muset začít aktivně něco hledat:) Achjo ta lenost... :lol: :lol:
16.1.08, 19:23
No a co treba tohle spodek celej 120LS vypoukle pisty vacka erko hlava a vahadla erko ale snizit kompresni pomer motoru odfrezovanim casti spalovaku a pridat turbo :D
16.1.08, 22:33
V čem jsou c-vahadla lepší? V čem se liší vahadla fava od stodvácy?
16.1.08, 22:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.112s | 11 Queries | GZIP : Off ]
