Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 09:43
 Z ničeho nic netáhne
Příspěvek Z ničeho nic netáhne
Zdravím. Mám Formana 135 z roku 1992, najeto 97.000 km pravidelně udržován. Motor při nížších otáčkách od 1500 do 2700 nemá vůbec tah, když pořádně sešlápnu plyn a otáčky motoru překročí 3000 najednou motor krásně zabere. Při rozjezdu není problém, ale po dosažení otáček cca 1500 a víc se začne motor jakoby dusit a nejede. Dělá to stejně jak při studeném tak teplém motoru. Prosím o tipy čím to může být??? Děkuji.
11.1.08, 11:37
Příspěvek Re: Z ničeho nic netáhne
mb1 píše:
No... to je asi karburator, ze jo? Tak prvni komora nejspis nedela co ma. Trysky nebo tak neco.
a žere nebo nežere miloš
11.1.08, 15:04
V karburátoru to nebylo po rozebrání byl unitř krásně čistý. Dělala to uvolněná hadice na sání k posilovači, pro jistitu jsem ji celou vyměnil dal nové spony a motor už zase krásně jede.
15.1.08, 10:01
[ Time : 0.097s | 11 Queries | GZIP : Off ]
