Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 01:25
 výměna těsnění pod hlavou
Příspěvek výměna těsnění pod hlavou
řekne mě někdo na kolik Nm se dotahuje hlava na Favoritu 136 jeden říká že na 55 Nm a druhej že na 70 Nm tak jsem z toho jelen
27.12.07, 19:23
Příspěvek Re: výměna těsnění pod hlavou
NE! To co píšeš jsou hodnoty pro litinové hlavy kde se to jednorázově dotáhne na 55Nm (někdo to dělá na 70) a potom za 1000km ještě jednou na stejný moment, litinové hlavy se dotahují nejdříve na malý utahovací moment a potom na větší a dělá se to jednorázově na víc dotažení. Přesné hodnoty se podívám a napíšu.
Edit: Takže fávo se dotahuje takto:
Nejprve všechny šrouby v daném pořadí na 17-20Nm. Potom ve stejném pořadí o 1/4 otáčky +/-5° a potom ještě jednou to samé. Nutno dodržet předepsané pořadí - tzn. dotažení proti směru hodinových ručiček (radši si někde sežeň obrázek kde je to znázorněné), jestli to uděláš špatně tak můžeš hlavu zkřivit a brzo ti shoří těsnění znovu.
Naposledy upravil cyz dne 27.12.07, 19:38, celkově upraveno 1
27.12.07, 19:35
jaj to by si daleko nezasiel....... liatinove hlavy sa tahaju na 55 Nm, sportove motory na viac, no hlinnik je nieco ine....
postup je lahky : vsetko sroby na 20 Nm a potom o 90 stupnov zatiahnut podla zatahovaciej schemy, a este raz 90 stup. (vysledny moment je okolo 100-105 Nm)
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
27.12.07, 19:35
inak už to robievam aj bez momenťáku, ale zapotím sa pri tom...
a ešte
http://michalkatka.szm.com//a15-5.PNG
27.12.07, 21:58
A vem si poradnej klacek ... ja to jednou dotahoval obyc imbusem a mel sem ruce vytahany jak vopicak ... az na zem :)
27.12.07, 22:08
Matthes píše:
na obrázku to je vidieť, používam na to teleskopický kľúč na kola, je to dosť pevné, robusné a má to aj fajnovú ručku, však je to na tej fotke vidieť.
inak obyč imbus je na prd, jeden som ohol a druhý zlomil, potrebuješ na to profi orech do goly, hlavne pri povolovaní...
27.12.07, 22:13
michalkatka píše:
Jiste, tehda sem to nedelal doma, nybrz u nevybaveneho kamose ... A este rapid, neslo pouzit trubku na prodlouzeni imbusu :(
27.12.07, 22:16
Matthes: To musíš zabrat až upadneš do bezvědomí - to je ukazatem maximálního utahovacího momentu :D
28.12.07, 01:27
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
[ Time : 0.040s | 10 Queries | GZIP : Off ]
