Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 11:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zapajame Symphonku - ISO, CD-menic, GALA
Příspěvek Re: Zapajame Symphonku - ISO, CD-menic, GALA
Už fakt nepamätám. A nejak rozoberať sa mi to nechce...
18.7.26, 08:54
Tak som hľadal v análoch a papieroch, je tam hall snímač s označením N177422...
18.7.26, 09:04
Tak som dneska rozbalil balik od SP-EL, je tam samotny snimac ako medzikus medzi budik a nahon, a ten ma pripojeny este kabel s nejakou pcb v zmrstovacke. Skusal som multimetrom ci sa to sprava ako spinac ked tocim nahonom, kazdopadne nesprava. Takze bude treba nejaky reverse-engineering.
1.9.26, 21:54
Takže budeš potrebovať ešte obvod, ktorý ti bude na základe info zo snímača vytvárať ten pravouhlý signál. Buď niečo jednoduché s tranzistorom, alebo komparátorom.
2.9.26, 01:02
Mne by stacilo vediet pinout, kedze je to sninac pre favoritacky apri palubak...
EDIT: bang! https://skoda-virt.cz/cz/clanky/interie ... pri-cd1-i/
2.9.26, 09:14
Takze test ukazal, ze mozem sice jeden pin zapojit na plus a druhy na minus. Ale na tretom je nejaky sinus alebo co, kedze tam kolise pri otacani napatie plusminus hrubo -2mV az +2mV. To mi moc nepomoze :/ Na tej malej pcb je svab CM013B-81K-CE46
2.9.26, 22:13
No o tom píšem vyššie, potrebuješ k tomu udelátko, ktoré ti ten signál zosilní a bude fungovať ako elektronický spínač/generátor impulzov. Buď tam dať tranzistor, alebo komparátor.
3.9.26, 09:39
Toto je pre mna cinstina... Som ti mohol rovno zabalit aj cely tento geret nech napajkujes vsetko co treba :lol:
3.9.26, 12:01
Dobre, ja ti to vyšpekulujem nejak.
3.9.26, 12:33
Len ked papiere uz som vcera poslal :lol:
3.9.26, 13:55
Ach jo...
3.9.26, 14:23
Dá sa ten snímač rozobrať? Potrebujem vedieť, aký typ hall snímača je vovnútri. Ten flip flop obvod neviem prečo tam dávali..., asi kvôli spoľahlivosti signálu.
3.9.26, 14:32
Tak mi napadlo, ono by sa to dalo vyriešiť úplne jednducho, keďže tieto hall senzory už obsahujú klopný obvod. Ten pcb obvod daj z kabeláže preč, a na piny 1 a 3 toho hall snímača daj rezistor (skús 5kohm, tak do 10-12kohm max). Takto by ti to malo generovať 12v impulzy, ale v opačnom móde (keď tam bude magnet) signál nebude. Na výstup vyskúšaj dať nejakú led diódu s predradným odporom.
3.9.26, 14:48
Tak len v krátkosti, ak by to niekoho zaujímalo. Samotný ten novovyrobený snímač sa rozobrať bez poškodenia nedá. Obvod na plošáku na kabeláži som nechal zapojený, flip flop tam spína výstup cez tranzistor. Tak som výstup a napájanie prepojil s rezistorom (ako som už písal vyššie), a pri napájaní a otáčkach to dáva pekný pravouhlý signál. Každopádne som zvedavý, ako na to bude rádio reagovať, snáď darklord poreferuje, až mu to dorazí.
16.9.26, 19:27
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung funktioniert! (GALA funguje) Snimac na APRI z favorita som kupil tu: https://www.sp-el.cz/Snimac-rychlosti-Favorit-d142.htm Lamač upravil plosak (pridal jeden odpor) a bolo. Dnu ide +12V a zem, von odchadza 12V obdlznikovy signal. Pozapajal som to k zvazku radia, napinoval, vrtackovy test uspesny. Zatial som s tym este realne nesiel, tak som zvedavy na jazdny test.
Odpor:
Snimac v aute:
Fotka je este pred upravou snimaca, trochu som ho obral pilnikom nech vojde do manzety, a plusminus na tesno to pasuje. Ak to nebude mat nejake nezelane vedlajsie prejavy, asi to uz necham takto.
18.9.26, 19:28
[ Time : 1.226s | 11 Queries | GZIP : Off ]
