Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 04:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 VAG a 1.3MPi
Příspěvek Re: VAG a 1.3MPi
Vycistit tam kde prudi vzduch, jelikoz se do sani prisava odvod par ze srkine, tak se ta klapka omasti a nabali se na ni prach a pak se spatne dovira a dalsi blbosti, takze to odmastit vycistit do sucha a pak udelat zakladni nastaveni.
25.12.11, 18:48
Zdravim, taky se vetřu do tohoto vlákna a rovnou se zeptám, či ujistim s mým závěrem že je lambda v háji.
Je to tak?
http://imageshack.us/photo/my-images/543/76980160.jpg/
A ještě kde je ve VAG-u úhel klapky? Jaká skupina? "group"
Díky
29.12.11, 18:41
Tak ta lambda je skutečně v háji.
Koukni na grafy na mé stránce:
http://jedla.kx.cz/auto/Lambda/Lambda.php
Správně funkční je taková, kde se neustále střídá hodnota min/max. Ve felicii je totiž úzkopásmová lambda, která pozná jen jestli je chudá/bohatá směs tedy ukazuje hodnoty min/max.
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
29.12.11, 18:56
Zdravim vsechy poridil sem si diagnostiku V-checker V402 na felde funguje bezproblemu az na adresu 25 imobilizer kam se nejde pripojit zkousel sem se pripojit na ctyrech feldach a ani na jedny se nepripojim.poradi nekdo kde je zadrhel? Dik
4.1.16, 23:34
prostě to neumí adresu 25 kup si vag za tři kila
je lepší mít víc diagnostik ano všechno nekomunikuje se vším
6.1.16, 19:43
Na mysli mas kabel a notas?
7.1.16, 21:48
kabel a notas tas celý pc a televizi k autu de to ale ta pružnost nic moc
7.1.16, 21:58
Dik za rady kabel i notas mam ale asi nemam plnou verzi vagu nevis prosim jakou verzi stahnou aby to chodilo?
7.1.16, 22:59
normálne aj na uložto stiahneš VAG COM IHR 304 CZ má to aj aktivátor, niekedy je ku tomu aj VIS. ale toto ti pojde na len na 32 bit operačnom systéme. bohužial doposial sa mi ju nepodarilo rozchodiť na 64 bit OS. ale zato som skúsil staršiu verziu nejakú 208.4 a tá ide aj na 64 bit OS :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
7.1.16, 23:38
