Fávo Bělouš 136 L LPG '89
 Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
kdybys chtěl tak hliníkovou hranatou vyndanou z karbec fáva tu mam, kdysy sem jí chěl do BMM feldy a nepasovala mi (bud zasahovala do filtru nebo do topení
| 30.11.14, 21:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jardo, to jedině poštou.... Cena by byla jaká?
| 1.12.14, 00:28 |
cena šrotu
| 1.12.14, 23:17 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak třeba hliník je drahý
| 1.12.14, 23:17 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ahoj, dnešní otázečka: Když budu dávat budíky felicia, jaký odpor přidáváte na kabel od teploměru??? Já si matně vybavuji hodnotu 10 ohmů, ale jistej si nejsem.... Nyní mám čidlo teploty ze stříkačky favorit BMM /kvůli současným budíkům/.
| 2.12.14, 19:06 |
sežen z prvních bmm nemusíš to řešit
| 2.12.14, 20:36 |
Kluci z Paky
Vývojář
Už mám nějaké budíky na cestě, ale fakt nevím, jestli bmm nebo mpi. Bral jsem to kvůli stavu km na počítadle, aby mi to +/- sedělo se současností....Otáčkoměr by měl chodit na obou, palivoměr musím vyřešit, jen to čidlo teploty zatím nevím, jaké bude... Budíky se dají identifikovat, jestli jsou z bmm nebo z mpi, že jo? Jinak v sousedním Jičíně v nejhorším někdo prodává plastový domek s termostatem /komplet nové/, tak bych to kdyžtak vzal a bylo by vyřešeno. Ale právě vím, že se dá seriově přidat odpor a je hotovo. Jen nevím hodnotu....
| 2.12.14, 22:40 |
odpor nejni třeba přidávat seriově, je originál zezadu teploměru stačí ho vyměnit ale hodnotu taky netušim
| 3.12.14, 01:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak to potom stačí vzít odpor z teploměru, co mám nyní v autě a dát ho na nový teploměr,ne?
| 3.12.14, 06:40 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Ano,malo by to tak nejak byť.
| 3.12.14, 10:46 |
Jestli máš teď budíky ze starších modelů fáček, tak ti to asi bude ukazovat blbě. Jestli máš na termostatu čidlo teploty chl. kapaliny z novějších modelů fáček, tedy i BMM, tak by to s budíkama z Feliny mělo ukazovat OK, tedy z těch prvních, co ještě měly obě čidla zvlášť. A odpor tudíž měnit nemusíš. Třeba vyzkoušet. Ty sdružené do jednoho nevím jestli mají stejný odpor.
| 3.12.14, 18:49 |
Kluci z Paky
Vývojář
No jo, teploměr nějak pořeším, spíše teď vymýšlím, jak odrbat ten palivoměr. Asi zkusím nějak narvat favo palivoměr do feldabudíků s tím, že vyměním grafiku a ručičku. Ale fa palivoměr je stavebně vyšší, takže ho do těch plastů /korpus budíků/ nenarvu....
| 3.12.14, 19:51 |
vyřešíš ho úplně snadno a primitivně, stačí použít plovák z 1.9D feldy
| 3.12.14, 21:05 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hele Jardo, o tomto slyším prvně. Stačí vyndat plovák z nádrže 1,9D a zamontovat ho do stávající nádrže? Rozumím tomu dobře? To tam pasuje??? Elektrika také sedí, nebo tam je nějaké harakiri s přepojováním?
| 3.12.14, 22:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak jsem na to koukal přes kelly a skutečně objednací kód favorit/felicia 1,9D je stejný, jen na konci je jiné písmeno /favorit A, felda B/, jinak to je pravděpodobně průměrem do nádrže stejné, felda je na dva dráty, fáčko na 4, předpokládám, že rozdíl je v rezervě, kde si ji felda budík rozsvěcí dle odporu. Na felda plovák přivedu kostru na 1. pin a z druhého odvádím signál na budíky?? Jinak Jardo, to je famózní rada, navíc tam teď na vrakáči jedna 1,9D felda stojí, takže by to bylo navíc dostupné včetně konektoru  Super! Díky.
| 3.12.14, 23:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
