Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 21:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 rapid 136 prehrievanie motora
Příspěvek Re: rapid 136 prehrievanie motora
Bod 6, skontroluj si vičko na nádobke či dobre tesni.
29.4.13, 21:27
to aj keby takmer vobec netesnilo, tak to nebude taky brutal
Skoda 742 Forever Team
29.4.13, 21:56
skontrolujem. treba zacat od drobnosti, nechce sa mi to hned rozoberat a zistit to potom :evil:
30.4.13, 13:06
Zkoušel jsi pořádně profoukat a propláchnout potrubí od chladiče a chladič? Možná se po tom zázračném přípravku uvolnily takové šupiny kotelního kamene a občas to ucpou, občas ne.
Kdo maže, ten jede!
30.4.13, 15:50
takze auto dostalo dokladny preplachod vodneho kamena, nove viecko nadobky a vodna pumpa je v poriadku. asi mesiac to bolo v pohode a potom to klaklo zas. auto zovre aj bez termostatu, vzdy len pri ceste do kopca, staci aj par 100 metrov. ked idem po rovine, teplota klesa a chladic je teply. ked do kopca, auto vrie, nadobka plna a chladic studeny. odvzdusnit to uz lepsie neviem, z ventilu mi ide len voda a nadobka je plna po ciarku jak ma byt. tiez sa priklanam uz k tomu tesneniu pod hlavou, ale zaujima ma, ci nema este dakto iny nazor a ci sa uz stretol dakto s tym ze auto zovre len ked je naklonene :D
5.8.13, 23:07
špatně vyspádovaná hadice???
5.8.13, 23:15
priviazana o filterbox do priblizne vodorovnej polohy
5.8.13, 23:20
pokud vím má tam bejt průvěs ne?
5.8.13, 23:21
to sa mi velmi nezda, ved to by ten vzduch nepretlacilo...skusim najst dajaku fotku
5.8.13, 23:24
skus vypustit vodu, daj dole pravy susplech a na bloku je z pravej strany niekde nad cidlom tlaku oleja skrutka, ktora zaslepuje priestor okolo 4. vlozky. posprtaj tam nejakym drotom, alebo posviet, ak tam dostanes svetlo a pohlad naraz, ci to tam nie je zakamenovane (ja viem, ze si to odvapnoval, ale ja som tam okolo 4. vlozky mal tolko vodneho kamena, ze by to neodvapnil ani chuck norris a symptomy som mal podobne).
tesnenie by to mohlo byt tiez, ale podla mna, ak by to takto tlakovalo, tak ti uz niekde strhne hadicu a moc to nepojde.
btw: ostatne hadice mas vsetky priechodzie? co ak bude auto stat na mieste?
6.8.13, 08:23
CrazyMan píše:
ve vodě ti vzduch dolu nepude :wink:
6.8.13, 15:50
jsem se špatně vyjádřil :D vyspádována :D
6.8.13, 16:07
no, vyskusam to s tym drotom, potom dam vedet ked to bude, len sa k tomu nestiham dostat. vysledok dam vedet..a ked ma este dakto napad tak sem s nim :D
a ostatne hadice vyzeraju byt v pohode, na rovine ide tepla voda aj do chladica normalne, keby boli upchate, tak by tam nesla nikdy
6.8.13, 19:01
no vypadá to že tam máš někde bublinu... jak to stojí na rovině tak proteče ale jak stojí nakřivo tak bublina "nabyde" objem někde v kolenu či tak
6.8.13, 21:30
to je volovina. ak by tam mal bublinu, ostane v predku, alebo v zadku a bud nebude mat signifikantny objem, alebo vylezie vonku odvzdusnovakmi.
jedna dalsia alternativa je, ze vodna pumpa je bezzuba
6.8.13, 21:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
