Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 10:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 problem z motorom favorit karburator
Příspěvek Re: problem z motorom favorit karburator
michalkatka píše:
odvzdušnenie nádrže nieje cez nalievacie viečko..
Však hej, ale keby pojazdí s povoleným víčkom, tak hneď príde na to, či je to odvzdušnením...
2.6.13, 11:17
a kde sa ptm vyrovnava podtlak v nadrži? aby som to vedel pozret potom rovno?
2.6.13, 12:41
Clovece, Neperovi nebo komu se tu kvuli podtlaku ohnula trubka primo v nadrzi, treba ji taky mas priohnutou.
To som mu už písal,nech pozrie plavák veci,vraj je v poriadku...
2.6.13, 12:55
no tu trupku nemam zohnutu to som už pozeral ked som kukal to sitko v nadrži.
a keby bola ohnuta tak by to vynechavalo aj v zakrutach a kopcoch a tak a nie ked tomu kotlim...
skusim štupel dat dole asi nič ine to už nemože byt
2.6.13, 13:10
jazdil som normalne... jak to začalo trhat a skapalo som dal dole dekel z nadrže naštartovalo to potom a išlo dalej zasa normalne a po chvilke sa to zas začalo kazit... nechapem to ale tak v tom podtlaku to asi nebude... raz ked to nechcelo štartovat som pozrel jednu sviečku bola sucha ale zas neštartoval som dlho možno tak pol minuty... bude to asi niečo z tym palivom teda ac pumpa ide... ale ked nacvakavam z pumou ked sa naplni ta prepadova nadržka abo jak sa to vola tam niečo tak cvaka ako keby gulička si myslim že nejaky spetny ventil tam može byt abo čo no neviem... ešte skusim vymenit tu haluz uvidím... alebo nemože to byt nejaky jednosmerny ventil čo sa stara neh je tam tlak alebo čo? karbes si bere benzin podtlakom alebo tlači benzin do karburatora ta ac pumpa???
čo tam ešte može byt hmm??? za jazdy to aj trha niekedy ako keby nedostavalo to palivo...
2.6.13, 15:02
Kdyz motor cuka, tak to nevypada na vejfuk. Cvakani je kulicka v odbublinkovaci, to je myslim normalka.
jaj ok a je tam nejaky ten ventil alebo čo? a jak ide ten benzin do karbesa nevieš???
podla mna to je ale hlupost vyfuck lebo niekedy to ide a niekedy ne ale je tam niekde dierka to viem lebo ked som ho zapchal fučalo to niekde...
2.6.13, 15:09
dneska som to vyrepoval... je tam napiču tesnenie vyfukovosacie tam bude tá chyba. a ked ne tak to zapalim fakt už :D
2.6.13, 18:26
Výfukovosacie tesnenie ti bude robiť problém tak na voľnobeh,nie na plnú paľbu.Do karbeca tlačí benzín palivová podávacia pumpa/čerpadlo.Ac pumpa je AKCELERAČNÁ PUMPA a tá je v karburátore.
2.6.13, 20:51
jaj dobre vediet to s tymi pumpamy...
no ale tak asi to bude tým šak nič ine to už snad nemože byt... ked je to nad tym tesnenim začiernene snad to bude tam že by to pri plnej palbe tahalo tade falošny vzduch a bola chudobna zmes. každopadne zajtra zistim snad to bude tym. ked vraviš že tam to neni čo ešte mam pozriet???
2.6.13, 21:16
Hej,lenže potom by aj to pri zaradeni motor opäť naskočil.Keď to zdochne,je v karbeci benzín,alebo nie?
2.6.13, 21:51
ked mam rychlost a skape dam tam nečo a nechce odpalit ako keby nebola bud iskra abo palivo. no a zda sa mi že ked to nechce ist a pridam plyn tak strekne sa do karbesa benzin s takej trisky či čo to je ale neviem to na isto ale dnes ked som to pozeral ždy to vstreklo... len neviem teraz či som to skušal po tom ako to skapalo... no a ked to ma tu chvilku že to nejde tak ani volnobeh nedrži inak...
2.6.13, 21:56
a hovorím karbes možme asi vylúčit lebo tam mám už asi tretí a robí to stale...
2.6.13, 22:23
no neska som to vymenil a už to ide ovela lepšie...
ale stale to trha ked udržujem rychlost žiadne velke šupy ale tak trošku to trha to citim a niekedy nechce držat volnobeh... možno bude stačit ked nastavim ešte predzapal trošku... a aby toho nebolo malo ešte som otrhol jeden šrob čo drži rozdelovač a jak som to skušal mi začal hučat vacej vyfuk niekde ako je rychlostna alebo niekde v tych miestach to huči zajtra to zavarim...
neviete mi povedat či može tieto hluposti sposobovat ten deravy vyfuck??? alebo čo mam ešte pozriet a skusit?
3.6.13, 14:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
