Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
varok píše:
Ale když to budu chtít povolit, tak asi pár dní předem raději postříkat nějakým WDčkem nebo pod. ne? Preventivně. Jestli se to povolovalo naposledy v roce 99, když upravovali motor, pak už nevím.
A kde sehnat nějaké kvalitní těsnění? V obchodech mají jen ten toaletní papír. :)
nie, nicim to netreba striekat, maximalne na to zhora par krat poklepat (poklepat, nie dat taku ranu, ze praskne blok na polku) zhora pred uvolnovanim. urvat to pri dotahovani, to chce byt Rumburak, ja som dotahoval pomaly na krv, neviem ci sme u jonnyho mali momentak a nic som nestrhol. skor strhnes stefty na zvodoch, tie si preto preventivne kup nove.
Skoda 742 Forever Team
3.4.13, 22:11
Když šroub zarezne, třeba vlivem zatečené chladící kapaliny do závitu, tak můžeš urvat šroub i při povolování. Sice k tomu potřebuješ metrovou páku na golu, ale jde to. :roll:
3.4.13, 22:53
Zkušenosti s Kalinou?Na jedničku, super práce, lepší asi není ani
3.4.13, 23:05
S tím chlápkem jsme kdysy na Formanu povolovali hlavu trhákem z golovky a na tom asi metrovou trubku. Jinak ty šrouby na hlavě povolit nešly. Byly dorvané na krev a přitom jeden šroub prasknul, ulomila se ta imbusová hlava.
Jestli tedy ta firma z odkazu vyrábí kvalitní těsnění, tak si tam zkusím objednat. I kdyby jen preventivně. Tohle se nikdy neztratí a stejně plánuji sundat hlavu. Když už bude dole, dám nové těsnění. Co jsem se vždycky díval, jak někdo sundá hlavu na fáčku nebo felině, tak je skoro vždycky sežraná od fridexu.
4.4.13, 04:44
fatal píše:
tomu sa potom uz asi ale moc nevyhnes.
4.4.13, 07:19
Tak jsem byl dnes v ostravě a naneštěstí už ty antény kterou jsem chtěl nemají. Neměli ji skladem, ale chlápek mi řekl, že mi ji zkusí přiobjednat. Přišel mi ale mail, že tyhle antény už mít nebude. Pak už tam měl ale jen takové které se mi nelíbí. Asi dvě takové kulaté a zbytek ten typ felicie. V jiném obchodě jsem našel takovou hranatou, sice trošku jinačí, ale tu co jsem chtěl jsem už jinde nenašel. Škoda. nedá se nic dělat. Dnes jsem přijel později a počasí nic moc. Jestli bude o víkendu hezky, tak už přezuji na letní, snad už sněžit nebude. :roll:
Zkusím tam nacpat i tu anténu.
Nevíte prosím někdo, jak dobře utěsnit anténu, aby mi nechcalo dovnitř? Žádná gumová podložka tam není.
12.4.13, 16:45
Mám fáčko na LPG a ještě ani jednou jsem nevypouštěl ty odpady z filtru. Chtěl bych vás poprosit, kde se to vypouští? U starého fáčka jsem měl dva šrouby na reduktoru. Jeden byl na štelování směsi na volnoběh a druhý se vyšrouboval a vytekly sračky. Měl jsem systém LovTec. Teď mám BRC a fávo BMM a mám tam asi jen jeden šroubek, takový mosazný na tu směs. Kde se tedy vypouští ten kondenzát? Už tam mám ten systém asi 6 let, plus mínus a na servisu jsem byl zatím jednou, ale bůh ví, jestli mi vypustili kondenzát.
5.5.13, 15:37
to nieje filter, na reduktore je iba šroub na odkalenie, ja som to skúšal odkaliť, ale vypadlo iba pár kvapiek veľmi smradľavého sajrajtu, myslím že som to robil zbytočne...
6.5.13, 09:30
nekdy to je plastovej sroub jindy nejnizssi sroubek typu imbus na obale reduktoru
6.5.13, 10:10
Takže to nemá ani cenu vypouštět a zbytečně povolovat?
6.5.13, 18:13
Znovu bych chtěl poprosit nějakého motoráře o radu. Dnes jsem byl za jedním šikovným garážníkem :D pokecat a změřit tlaky. Rozumí motorům určitě více než já. Já nerozumím motorům vůbec
Kompresní tlaky na mém fáčku byly, 1. válec 9,5, 2. válec 12, 3. válec 11, 4. válec 12. Plus mínus. Potom mi tam nalil do jednotlivých válců olej a znovu měření. Tentokrát to bylo asi: 1. válec 14, 2. válec 12,5, 3. válec 13, 4. válec asi taky 12,5. To druhé měření si už nepamatuji přesně.
Co to znamená? Co by tam mohlo být KO? Nebo ta horší verze a motor už opravdu půjde do kytek?
6.5.13, 18:30
cha kroužky v prdeli :D na prvním válci ztrácíš tlak
6.5.13, 18:33
Hm, tohle je to nejhorší, co jsem předvídal už docela dlouho. Motor už netáhne jako dřív a poslední dobou jak jsem psal se jakoby hádá a nemá klidný chod. Na volnoběh jde slyšet takové jemné klepání.
6.5.13, 18:45
překroužkované to máš za den i s malíčkem v prdeli... zhodíš hlavu, zajistíš vložky aby se ti nehnuly, sundáš vanu (předtím vypustit olej :D ) vymontíš ojnice a celý to vyndáš.. nasadíš nové kruhy a hodíš to zpátky do válců (je lepší si na to udělat přípravek, kusek plechu o vhodném průměru) a pak to jenom všecko dotáhneš momentem a zajistíš...
6.5.13, 18:56
No ono to vypadá lehce, u když určitě není. Já i kdybych to zvládnul za týden, byl bych rád. Ale asi to tak jednoduché není, ne? Nevím jak je to s tím skládáním. Na ty kroužky bych si netroufnul, ale vím kdo ano. Možná. :)
Rozložit a znovu poskládat už bych to snad zvládnul, ale jak jsem psal, určitě to není tak jednoduché.
6.5.13, 19:02
