Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 01:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 3 válce-vyřešeno
Příspěvek Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 2 válce
no já to smáz na vagu natočil za chodu odpojil čidlo vačky nic se nedělo běželo to normálně pak sem to vyp motor načet vagem a ta samá chyba tak snad to bude tím čidlem vačky akorát je mi divný že to dokáže občas takhle odstavit první válec :?:
felda combi 1.6
14.4.12, 16:15
Řekl bych že když vynechává jeden válec, tak doufat v chybu čidel je jako doufat že ti stát odpustí daň... :roll:
14.4.12, 16:20
mě teda ale vadné čidlo rozsvítilo i kontrolku systému vyfukových plynu. Taky se mi nezdá, že by ti tohle čidlo dělalo výpadky válce.
14.4.12, 16:32
no skusil sem co mi napadlo zap cívka to není skoušel sem přehazovat mezi sebou ,vstřik taky ne opět sem je skoušel prohazovat mezi sebou,procházel sem i elektriku a konektory,a bude to něco v elektrice neb to přestane házet jiskru dnes se mi ta závada projevila osobně a stačilo vypnou a znova nahodit motor a bylo po problému ještě mi napadá nákým způsobem nakoplá ŘJ ale to si myslím že by vag napsal píše vyloženě čidlo vačky/kliky slabý signál a co vim tak čidla kliky a vačky sou mezi sebou nák propojený no sem zvědav jestli najdu toho zakopanýho psa :D
tu kontrolku to rozsvěcuje :!: :!:
někdy jedu kontrolka svítí auto jede normálně někdy zhasne sama při jízdě dnes jak sem natočil motor běžel asi minutu normálně pak se rozsvítila kontrolka emisí a auto začalo jet na 2 válce a kontrolka při tom začla poblikávat a po chvíli už jen svítila musel sem to vypnout a znova nahodit a pak to jelo normálně. po vypnutí a načtení vag píše známou chybu :(
felda combi 1.6
14.4.12, 16:33
hele jsem to nějak nepochopil. Co načítaš vagem? jen paměť závad? nebo výpadky zapalování ve skupině 14 a 15. Jak podle oka-ucha poznáš který válec nepálí?
14.4.12, 18:27
jen chyby vagem ale když se to stalo otevřel sem motor odpojil to nejdřív na konektoru a zvuk motoru stejnej a pak sem to zapojený povytáhl a taky se zvuk neměnil ani nebylo slyšet sršení jiskry,
felda combi 1.6
15.4.12, 17:21
Takže pokud máš VAG, tak ti doporučuji, měřené hodnoty ve skupině 14 a 15 a nastudovat DP a můžeš laborovat a přehazovat. Uchem nemáš šanci nic změřit pokud není něco uplně KO. Jestli jen přehazuješ komponenty mezi sebou a některá je špatná tak bez těch výsledků hodnot nemáš šanci.
Já se teď trápím s něčím podobným.
15.4.12, 18:40
mám trochu nový poznatky takže nový čidlo vačky chyba vačky zmizela neni ale asi po minutě až dvou auto opět na 2 válce tak sem vytáh zap. modul dal doněj svíčku natočil a jiskra de ještě sem opět pro jistotu proměřil kabeláž do ŘJ -o.k.
nacvak sem cívku natočil motor a čekal asi po minutě rozsvícení kontrolky a na VAG skočila chyba zážehu na prvním válci mírně sem sešlápl plyn asi dle VAG 1300-1500 otáček a kontrolka zhasla a motor běžel normálně chybu sem smáz pustil plyn nechal volnoběh a do 2 minut to samý.
takže po dnešku vylučuju chybu v elektrice a přikláním se k přidřeným nebo přidírajícím se ventilům co vy na to?
felda combi 1.6
16.4.12, 18:15
nechce sa mi to čítať celé, dal si zmetať tlaky :?: to bude typická slnečnica...
17.4.12, 09:46
tlaky sou dobrý někde sem to tu psal ale dnes sem narazil na člověka co tydle motory dělá a jen co sem mu popsal závadu tak se usmál a řek že sou skočený rozvody takže sem si na něj vzal číslo a auto pude k němu já na todle nejsem vybaven sem spíš na autoelektro :)
felda combi 1.6
17.4.12, 17:39
no na skočený rozvody nevím no,příkláním se na podpálený ventil pak písní co to bylo za závadu,
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
17.4.12, 23:15
tež se vsadím že to bude rozkvetlý ventil :D
22.4.12, 22:52
Příspěvek Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 2 válce-vyřešeno
tak chlapci kauza HTP skončila auto zas jede jak má byly to podpálený ventily v tejdnu bych měl mít fotky tak bych je sem hodil
felda combi 1.6
13.5.12, 20:20
Příspěvek Re: Re: fábie 1,2 jede občas při rozjezdu na 2 válce-vyřešen
:roll:
13.5.12, 23:19
Takže badopes s pátým příspěvkem vyhrává... :wink:
14.5.12, 10:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
