MK_vs
Registrován: 9.1.06, 14:36 Příspěvky: 139 Bydliště: severní Morava
 Jaky vyfuk Š130
Dobrý den,
máte prosím ověřený něterý druh výfuku na Š130? Který by jste doporučili?
Starý včera odešel. Neuvažuji o sportovním, ale také mě odrazují polské nebo čína, kterou mi nabídli. Takovéto součástky mi odešli docela brzo. Blížící se originálu zahnutím trubek uvnitř jsem již dlouho neviděl.
Děkuji.
| 7.2.12, 07:36 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Jaky vyfuk Š130
Mi se origo vyfuk podarilo sehnat v petrvalde v bazaru skoda nahradnich dilu...takova zluta budova vedle hlavni silnice asi nekde vykoupili nejaky sklad nebo neco..dokonce i origo vyfuk na stovku se mi u nich podarilo sehnat, takze tam mozna ze by sel jeste i csr sehnat.. jinak bych asi zkusil nejakou kvalitnejsi mototechnu, treba jako hlavni mototechna v karvine...tam maji sice druhovyrobu, ale mela by byt ceska a vypada celkem kvalitne  Hlavne jak budes kupovat vyfuk si dej pozor aby nebyl natren silnou vrstvou barvy...kdysi jsem v jedne nejmenovane prodejne tak jeden koupil a do trictvrte roku shnil, asi jim zrezl ve skladu nekde zapomenuty tak ho natreli a prodali jako novy bezchybny..a pod barvou pekne zrezly
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 7.2.12, 20:35 |
hany26
Registrován: 1.8.09, 23:34 Příspěvky: 1194 Bydliště: Úpatí Železných Hor
 Re: Jaky vyfuk Š130
orig výfuk ze 130 g sebring z tohoto
_________________ Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
| 8.2.12, 17:28 |
hany26
 Re: Jaky vyfuk Š130
 přesně tento výfuk
| 8.2.12, 17:33 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10633 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Jaky vyfuk Š130
chtelo by to videt ho rozpulenej.. jinak co se tyce origo, tak TYLL se da jeste koupit obcas.. ale pozor, nova doba ! dnes jiz vyfuk na S130 malokdo odlisuje od 120koveho..
| 12.2.12, 21:22 |
Ondras83
 Re: Jaky vyfuk Š130
dyk tam je rozdil jen v tech kratkejch silnejsich trubek u priruby ne?... jinak my v krame tyll mame skladem  i na 100vky a dokonce i Rko
| 12.2.12, 23:18 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Jaky vyfuk Š130
A ještě průměr otvorů v přírubě
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 13.2.12, 08:32 |
Bukaj
 Re: Jaky vyfuk Š130
Asi osm výfuků na 130, které vypadaly jako originální (odchylky ve vnější konstrukci oproti druhovýrobě) jsem před rokem viděl ve skladu Mototechny v Berouně. Jinak Aukro, nebo burzy, bazary. Chce to shánět. A doporučuji nechat pohliníkovat. Na mé 130 L byl od roku 1986 do 2010 původní výfuk, který byl za novoty šopován hliníkem. Poté mu urezly boční držáky, sehnal jsem originál výfuk 105/120 také šopovaný, tak jsem jen převrtal otvory na přírubě, aby jimi prošly svorníky M10, a jsem spokojen. Původní výfuk z roku 86 po přivaření držáků dodnes jezdí na kamarádovo rapidu  Rozdílů výfuku origo vs druhoška je několik, na první pohled jsou hlavní dva: Originál výfuk má výstupní trubku mimo střed "válce" tlumiče. Trubka je posunuta směrem dolů a spodní plech tlumiče je pod ní zaoblen. Druhovýrobní výfuky mají trubku umístěnou centrálně a obě půlky plechu tlumiče jsou identické - s vykrojením v zaoblení části (originál má to vykrojení jen v horní části kvůli příčce motoru - silentbloku). Předpokládám, že nějaký z českých výrobců převzal přesnou koncepci originálu, neboť je dost často vídám i dnes, pouze s jiným vyraženým označením (číslem). Rozdíl originál/druhoška je asi tak 10:1  Druhoška už po montáži má nakřáplý zvuk a do dvou let celoročního provozu buď prorezne, nebo se vysypou přepážky
| 14.2.12, 13:06 |
Jiří Čech
 Re: Jaky vyfuk Š130
Upozorňuji vás, pánové, že výfuk na Š 105 - 120 se brzy u Š 130 - 136 ulomí přesně pod přírubou. To zesílení přídavnou trubkou tam není pro srandu králíkům... nevím, proč se to děje, ale děje se to prakticky pokaždé...
_________________ J.
| 14.2.12, 19:07 |
 Re: Jaky vyfuk Š130
z kelly klidně starline, nebo jakýkoliv co trochu váží, pokud je jak papír za 24O korun neber
| 15.2.12, 08:20 |
MATTESS
 Re: Jaky vyfuk Š130
Ani doma, ani ze širší rodiny se výfuk nikomu neulomil.
| 15.2.12, 08:51 |
Šemik
 Re: Jaky vyfuk Š130
U Brutalu (130R) se to tak ulomilo.
| 16.2.12, 10:55 |
fatal
 Re: Jaky vyfuk Š130
Sice nemám 130, ale ze zvědavosti, láme se to hned u té příruby co drží na třech šroubech na paroží? Takže příruba zůstane a trubky se urvou?
| 16.2.12, 11:19 |
Šemik
 Re: Jaky vyfuk Š130
Tak to u Brutalu bylo, na svodech zůstala příruba a trubky se z ní vyrvaly
Podotýkám, že zadní držák výfuk měl
| 16.2.12, 12:36 |
Jiří Čech
 Re: Jaky vyfuk Š130
fatal píše: Sice nemám 130, ale ze zvědavosti, láme se to hned u té příruby co drží na třech šroubech na paroží? Takže příruba zůstane a trubky se urvou? Jo, hned pod parožím, proto je tam to zesílení... ono se to nemusí ulomit a upadnout, ale praskne tam trubka, dělá to kravál, nasáváš čoud zpět do filtru a úplně si jím zasereš vložku, ato nechce jet a žere, protože ucpaný filtr funguje jako sytič... A zvedá se teplota motoru...
| 16.2.12, 17:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
