Sencor SCT 4024MR - USB zkušenosti
CROWACK
 Re: Sencor SCT 4024MR - USB zkušenosti
já to většinou tahal pod pirelkou dveří podél lemu toho plechu - je to jednodušší než to cpát pod koberec.
| 9.12.11, 12:06 |
Lister88
jo jasne, tam to budu muset vest i kvuli + pro osvetleni kufru ktere se chystam nekdy delat  .... a nejsem zadny hi-fi odbornik, ani na poslech nepoznam moc rozdil... repraky bch rekl tak do 1000 max :/ ... třeba neco jako http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000019PF by nehralo spatne?  ... podle jakych parametru v tech. specifikacich bych se mel orientovat?  ... - jinak do plata to nechci na nejake frajereni, ale aby hral zvuk i vzadu a bylo to slyset pekne i vzadu... prijde mi to tak vic plnohodnotne... --- a jak rikam, nemam repraky vepredu v dverich, ale v sloupku u pantu dveri, jak jsou nohy ... kdovi jak to tam je udelane s izolaci a tak... snad se tam dneska kouknu  ... co je to pirelka?
| 9.12.11, 12:08 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
pirelka je ta guma okolo dveri
| 9.12.11, 12:12 |
Lister88
aha... ale tak ja myslim, ze neni problem vycvaknout par plastovych držačku a sundat ten plast mezi dvermi a sedadly... a dat to pod něj :/  .. nevim, nezkoušel jsem to  (ty tam mas mensi plast v 120 no, kratsi... v fačku je po cele delce, tak by to mohlo jit tak mozna schovat : o) )
| 9.12.11, 12:24 |
21lucas
nejrychlejsi to je zastrkat pod ten plast, pokud to chces mit poradne tak sundat a hezky pod koberce
| 9.12.11, 12:28 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Podobný 10 cm repro Pioneer mám v předních dveřích a nehraje to nic moc, ale pravda že jsou jen v tapecu, žádný tlumení apod. Raději aspoň 13 cm a komponentní repro, tz. se samotnými výškovými repráky.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 9.12.11, 14:21 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Pod 13cm pro repro nechodit. A raději 16cm  Ikdyž 13cm repro zabudované jako mam já hrají slušně
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 9.12.11, 15:04 |
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Lister88 píše: jo jasne, tam to budu muset vest i kvuli + pro osvetleni kufru ktere se chystam nekdy delat  .... a nejsem zadny hi-fi odbornik, ani na poslech nepoznam moc rozdil... repraky bch rekl tak do 1000 max :/ ... třeba neco jako http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000019PF by nehralo spatne?  ... podle jakych parametru v tech. specifikacich bych se mel orientovat?  ... - jinak do plata to nechci na nejake frajereni, ale aby hral zvuk i vzadu a bylo to slyset pekne i vzadu... prijde mi to tak vic plnohodnotne... --- a jak rikam, nemam repraky vepredu v dverich, ale v sloupku u pantu dveri, jak jsou nohy ... kdovi jak to tam je udelane s izolaci a tak... snad se tam dneska kouknu  ... co je to pirelka?  Orientuj sa hlavne podla toho ake mas radio a aku ma zatazitelnost, odpor a pod... Do predu mozes dat v klude aj mensi rozmer (tych 10cm je tak na hranici), ale s tym ze vyskac das zvlast vyssie (ako som pisal, kedze Nema velmi vyznam davat do dvery alebo k noham dvojpasmosmovy reproduktor. Po pripade spravit reproduktoru vypln vo dverach aby nemalo co rezonovat, materialov je plno. Do zadneho plata mozes v klude udriet nejake vacsie dvojpasma...tam nie je co pokazit  Na poslech je lepsie mat fader vyvazenie viac na zadok.
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 9.12.11, 20:35 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
4024ku mam uz ve tretim aute (stehuju ji), jednou stalo 3 mesice kdyz mi sebrali papiry a baterku to nevycuclo. startoval jsem ho asi jednou mesicne na chvilku vetsinou kvuli prejeti po dvorku.
4044ku (to samy ale s jinym panelem, jsou dokonce zamenny) mam v dalsim aute, to najede tydne asi 20km po praze. vzdycky chytne.
kdyz chces hodne muziky za malo penez, jdi do toho, je to radio s dost funkcema a vejdes se do litra. ID3 tagy (takze nazvy pisnicek) to ukazuje, obcas se stane ze to neco neumi prehrat, deje se mi to zatim u jedny jediny skupiny a at to nahravam jakkoliv a kamkoliv, asi je chyba nekde v souborech. dokud jsem jezdil favoritem nebo formanem, obcas to z USB zacalo projizdet pisnicky dokola a musel jsem to vypnout a zapnout. asi to nebylo dostatecne odruseny. ted mam v obou SD kartu a jsem spokojenej (ale ani jedno uz neni ve skodovce ale v chryslerech).
asi pred peti lety nam ze sluzebaku ukradli starsiho sencora, taky nikdy nevybil baterku.
tak nevim na co vsichni furt nadavaj :/ akorat se to trochu hreje, to neuskodi jestli ti netopi auto ^^
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 3.3.12, 22:21 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
když už se tu řeší sencor, tak já měl 5605MR, ovládání jednoduchý a zapamatovatelný, baterku nevybijelo, ale... nejdřív přestalo hrát některý CD, potom některý MP3 z Flash/SD, tak šlo z auta... starší rádio s jack 3.5mm vstupem a mobil mi poslouží líp...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 7.3.12, 17:46 |
