135L ztraci vykon, zhasina, cuka
antoda
 Re: 135L ztraci vykon, zhasina, cuka
A s trojkama bez trička by to asi bylo dílo okamžiku, co?
| 7.12.11, 15:58 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11998 Bydliště: Český Těšín
To by tvůj problém zůstal nevyřešen.
| 7.12.11, 16:02 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
Nepér píše: ale jako, že by se mi chtělo s někým ladit Favorita  na to se nejlíp balí baby
| 7.12.11, 17:59 |
Nepér
Jasně no, něco mi s tím udělej, jedu s kámoškou nakupovat...
| 7.12.11, 20:34 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6464 Bydliště: Snina a okolie
Skontroluj ešte spínačku,kábel 15 do indučky,poistkovku.Mne to začína pripadať tak že ti odstavuje pri jazde šťavu indučky a potom to cuka,lebo nedáva pravidelne iskru.
| 10.12.11, 21:18 |
antoda
Zkusim to. Uz jsem vyloucil rozdelovac. Vymenil jsem civku v nem a beze zmeny. Zamena za rozdelovac z jineho auta taky bez efektu. Takze postupuji postupne, ale pomalu..
| 10.12.11, 22:14 |
antoda
Vysledek je takova ta krabicka na podbehu vedle civky (tusim zapalovaci modul, nebo jak se tomu spravne rika).
| 22.12.11, 23:19 |
Bukaj
Nojo, modul ETZ, to byl můj tip od druhého úpříspěvku v tomto tématu  Jinak kdybys chtěl repasovat rozdělovač, nebo alespoň odstranit ty vůle, tak se ozvi, třeba bych si našel čas - už jsem to dlouho nedělal, tak abych nevypadl ze cviku
| 25.12.11, 18:11 |
Nepér
Jedno ETZ tu mám, já už na to nejezdím
| 25.12.11, 19:48 |
Bukaj
Nepér: A to já zase jo
| 27.12.11, 18:25 |
antoda
Pokud to shrnu, tak vymenena civka v rozdelovaci, zapalovaci civka, modul etz, zapalovaci kabely, palec rozdelovace, vicko rozdelovace za nove dily. Vymenil jsem rozpadlou podlozku pod karbecem za tridilnou. Nechal jsem seridit vule ventilu a predstih. Karburator byl serizen podle emisi. Presto se mi porad stava, ze nahodile to auto prestane tahnout-motor chcipne. Dela to jak za jizdy, tak nekdy proste zhasne po vyrazeni pri dojezdu na krizovatku. Naskoci hned, nekdy hned zhasne, nekdy po nastartovani bezi v klidu dal. Oncas ujede 20 km v pohode bez zavahani, jindy se problem zopakuje 5x za kilometr. Nekdy za jizdy zacne celkem dost cukat jak zhasina a zase bezi. Dost neprijsmne se s tim jezdi, je to celkem dobrodruzstvi. Po serizeni predstihu na stroboskopu pri pusteni plynu trochu strili do vyfuku. Prijde mi divne, aby se chvilkama "pridirala" pumpa a pak bezela, ale nerozumim tomu, je to jen domenka. Zkousel jsem ze zoufalstvi sundat vicko z nadrze, jestli treba neni nejak zalomena hadicka odvetrani nadrze, ale nemelo to zadny vliv. Pokud by nekoho neco napadlo, budu vdecny za kazdou radu, ci napad.
| 8.1.12, 15:18 |
to bude určite niečo s elektrikou... ak máš otáčomer a prestane to ťahať spadne na 0, alebo otáčky motora ukazuje
| 8.1.12, 16:04 |
antoda
Otackomer nefunguje cca rok.
| 8.1.12, 17:39 |
to bude nejaký výpadok signálu pre ETZ, niekedy takto blbne ten tienený káblik, alebo konektor na ňom, treba to spaviť precízne a dôkladne...
alebo nejaký blbý zoxidovaný spoj...
| 8.1.12, 21:47 |
antoda
To by snad melo byt ok. Vsechny ty kontakty jsem jeste jednou vcera cistil a kontroloval jestli konektory sedi, ukostreni taky.
| 8.1.12, 22:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 39 návštevníků |
