Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 13:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 742.12 - 4. válec nepálí
Příspěvek Re: 742.12 - 4. válec nepálí
Tak po zkoušce těsnosti pístů nalitým olejem po vrch válců jsme s techwebákem škodovka nahodili jeho 105 hlavu. Běží to, tlaky to nějaké má, kouří to modře. Uvidím jak se to bude chovat dál.
25.10.11, 22:07
Aké nejaké tlaky? A už všetko šlape v pohode?
29.10.11, 09:44
Vam se zda test olejem nejak vypovidajici?
Když olej neklesl za půlhodinu ani o pár milimetrů, nejspíše tam nejaké kruhy ještě budou.
Tlaky byly kolem 7-8 a 6 měl poslední válec. Měřeno po výměně hlavy za hlavu 105.
29.10.11, 19:52
4tej valec je v pytli...nezkroutili se ti krouzky pri montazi?...
29.10.11, 20:37
A ako to ide???
30.10.11, 02:03
6 je malo, ale nechtel bych tlaky merit na Edovi, asi bych se divil. :-D
Ondras83 píše:
Pokud brzo přestane 4. válec pálit, je to jednoznačně někde mezi válcem, pístem, kroužkama. Kdyby to bylo havou, tak to poběží jako hodinky.
Co myslíš tím zkroutily? Když jsem posledně vracel písty do válců, všechny kruhy jsem pootočil, protože po vyjmutí měly zámky u sebe, takže pak měly zámky po 120 stupních. Vím že se to nemá dělat, ale já to udělal. Ten motor je vyloženě na zkoušení.
ferrari píše:
A ako to ide???
Při posledním nahození pěkně.
30.10.11, 14:48
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 28 návštevníků
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
