Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 00:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Problém s mazáním Š 120L
Příspěvek Re: Problém s mazáním Š 120L
Mne to dela casto, ze to prestane mazat pri brzdeni nebo zataceni.
Dycky ten motor zdechnu (klidne za jizdy), necham olej styct kam patri a zase to nasstartuju. Tyhle motory to bezne zvladaji. Jestli to ten tvuj nezvladl, bylo v nem neco spatne uz predtim, jenom se to nevedelo nebo jsi jel celej ten kilometr s rozsvicenou kontrolkou?
Tohle se mi taky stalo. Při cestě do Pasohlávek mi do cesty vjel Transit, takže jsem to zaflekoval a kontrolka se rozsvítila. Jak píše Viky, motor jsem hned chcípnul, pár minut postál u krajnice a jelo se zase dál.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.10.11, 10:44
Potvrzuji. Na mé 105L se při prudkém zabrzdění kontrolka také jednou nakrátko rozsvítila.
11.10.11, 12:37
A mne nie :-) Ale ja prudko nebrzdím :-)
11.10.11, 18:32
Tak při prudkém brždění se mi to stalo podruhé... Když to bylo porpvé tak jsem motor zdechl a pak to bylo O.K. Ale teď naposledy když se to rozsvítilo tak jsem taky motor vypl ale po nastartování to svítilo pořád. A ten kilometr jsem musel jet protože byla zrovna pouť ak nebylo kde zastavit. A po pár hodinách po nastartování pořád svítila. A jak psal fatal, tak tu pružinku myslí v nasávači oleje nebo někde jinde ? Nemůžu si vzpomenout.
11.10.11, 21:02
Zaleži,aký máš motor,či s plnoprietokovou filtráciou,alebo obtokovou.Pri plnoprietokovej,treba olejovu vanu dolu,a regulačný ventil maš priamo na čerpadle.Pri tej druhej je ventil na boku motora (neviem či na veku rozvodov,alebo na motore).
12.10.11, 18:38
Hlásím že problém s mazáním je vyřešen ale objevil se jiný a je poněkud horší... Auto nejde nastartovat. Zhruba asi 6x jsem nastavoval různě předstih, palivo jde do válců a i jiskru hází všechny svíčky a prostě ne a ne chytit. Má akorát snahu v tom že asi 2x škytne a to je celý. Už přestávám mít s tím nervy. Nevíte někdo co s tím ? prosím.
17.10.11, 21:49
Ako si vyriešil problem s mazanim?Ako vieš,že je vyriešený,keď nejde natočiť?
18.10.11, 18:34
ak ide palivo a iskra a má to tendenciu chytiť tak je toho paliva veľa, alebo málo... ja by som typol veľa - zaseknutý plavák a palivo cáka o stošesť...
18.10.11, 18:42
Dal jsem nové čidlo a kontrolka zhasla ikdyž motor ještě nenaskočil a měl jsem i sundaný víko ventilů a olej výtekal od vahadel takže v pohodě. Ale ten problém nejspíš bude v karburátoru. asi ho celej rozeberu a uvidím. :)
18.10.11, 19:17
Omlouvám se že jsem dlouho neodepsal. Nebyl čas. Karburáto jsem vyčistil a složil a pořád to nechce nastartovat.
23.10.11, 21:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
[ Time : 2.435s | 11 Queries | GZIP : Off ]
