Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 20:12
 Výměna hlavy motoru
Příspěvek Výměna hlavy motoru
zdravím, chci měnit hlavu motoru u Felicie BMM..mám takovej dotaz..já mám 40KW můžu tam dát hlavu 50KW? nebo musím dát zase 40KW?
Felicia BMM 40KW LPG
30.6.11, 09:13
Příspěvek Re: Výměna hlavy motoru
Hlavy jsou vsechny stejny, 40/50kW se lisi pistama.
Edit: Teda abych nekecal... nemuseji bejt na 100% stejny (treba MPi hlava by mela mit jiny ventily), ale jsou zamenny.
oki..díky moc :)
30.6.11, 09:18
ako pise viky, zamenne su, hlava mpi ma o 1mm uzsie drieky a snad aj mierne iny tvar sacich a vyfukovych kanalov
Skoda 742 Forever Team
30.6.11, 09:21
Rovno ju zníž, s tým by si mala RJ bez problémov poradiť. Či ako, kolegovia? Mňa by pri tkomto zásahu to pálilo rovno prerobiť na 50kW...
30.6.11, 18:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
