Voda v oleji aj po výmene tesnenia
Kristensen
 Re: Voda v oleji aj po výmene tesnenia
tak šrouby jsou samozřejmostí to beru ale pokud třeba prdne těsnění a ta hlava se sundá změří se a je v toleranci tak je jakýkoliv broušení zbytečný, pokud teda ještě třeba není vyžraná obvzláště v místech kde má těsnit, ono tou roviností se nedosahuje ani tak lepší jistoty těsnění jako spíš zaručení bezpečnej funkce, protože když jí budeš mít prohnutou a dotáhneš to tak tam je tolik šroubů a takový dotažení že tu hlavu prohneš proti její vlastní křivosti a ta následně může prasknout nebo se ti třeba i budou zadírat vačkový hřídele pokud je to OHC bo DOHC
| 18.6.11, 21:53 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
john simple píše: já to teda nikde v literature nevidel a ani nevim o nikom v blizkem okoli, ze by to delal ale ale džone  nekecej přímo ses mě ptal co si bere borec v Ově
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 18.6.11, 21:55 |
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
no ja som hlavu zabrusil ale iba smirglom lebo lepsie nastroje som nemal poruke... ale inak za tu vodu v oleji mohla vypadnuta mrazova piostka (aj ked nechapem jak mohla vypadnut ked nemrzlo ) takze problem vyrieseny
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 18.6.11, 23:38 |
hlavu zabrusovať šmirglom  noo ty si číslo...
| 19.6.11, 09:53 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
Hiro píše: john simple píše: já to teda nikde v literature nevidel a ani nevim o nikom v blizkem okoli, ze by to delal ale ale džone  nekecej přímo ses mě ptal co si bere borec v Ově  skleroza  a Havířov není blízké okolí
| 19.6.11, 10:34 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
michalkatka píše: hlavu zabrusovať šmirglom  noo ty si číslo... No já bral blok taky jemným šmirglem, abych se zbavil starýho těsnění. Hlavu jen očistil.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 19.6.11, 13:04 |
Kristensen
a vyměnil jsi alespoň i olej v motoru? a to ještě ho propláchnotu proplachovým, protože díky tomu šmirglu si uděláš krásnou brusnou pastu z oleje
| 19.6.11, 18:39 |
novomi
Hned se neměnil, až po nějakym měsíci. Od té toby tam už mám 3 náplň.
| 19.6.11, 21:42 |
na staré tesnenie a karbón používam takú škrabku, dá sa použiť aj planžeta s orezávatka, niečo s rovným a ostrým britom... kwiko používa dláto, tiež super pomôcka...
| 20.6.11, 07:49 |
Sotek
pokud odejde těsnění, hliníková hlava se musí srovnat vždy ( nehledě na to že i ocelové právítko by se podle pravidel metrologie mělo každý rok kontrolovat, což nedělá as nikdo takže ani nevíte jak ho máte rovný  S jemným šmirglem ne, párkrát jsme to už také viděl ( pokud je použit na odstranění nečistot po starém těsnění ) Jen si nerovnejte hlavy a nedělejte přesahy, budete tu každý rok - dva psát - ztrácí se mi voda, nebo přehřívá, bublá apod
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 20.6.11, 16:00 |
CROWACK
Citace: Jen si nerovnejte hlavy a nedělejte přesahy, budete tu každý rok - dva psát - ztrácí se mi voda, nebo přehřívá, bublá apod to jsem nějak nepochopil... To jako že to máme přenechat "odborníkům"? Nebo máme ten motor zahodit do kopřiv a sehnat jiný?
| 20.6.11, 16:27 |
Sotek
né, tím jsem chtěl říct že jenom vyměnit těsnění pod hlavou nestačí. Pokud odejde těsnění, tak vždy srovnat hlavu a zkontrolovat přesahy. PS: nemyslím že jsem to napsal nějak nepochopitelně
| 20.6.11, 17:04 |
Exithus píše: Nedávno sa mi na dialnici nejak rapídne rýchlo začal prehrievať motor. Keď som odparkoval a pozrel sa čo je s tým tak - voda v oleji. Napadlo ma že prasknutá hlava alebo tesnenie, tak som to otvoril, hlava bola ok ale tesnenie bolo prasknuté. Ale po výmene tesnenia a nasadení všetkého naspäť aa dotiahnutí hlavy som dolieval olej a potom vodu a kukám - voda tečie priamo do oleja (bez toho že by som štartoval alebo niečo také) kde môže byť chyba? prasknutý blok? zle dotiahnutá hlava? nič iné ma nenapadá shodíš vanu a ledničkovým kompresorkem tlakuješ chladící soustavu, čumíš zespodu do motoru a ono někde kapne tak to najdeš,
| 20.6.11, 18:17 |
novomi
Sotek píše: Jen si nerovnejte hlavy a nedělejte přesahy, budete tu každý rok - dva psát - ztrácí se mi voda, nebo přehřívá, bublá apod  Taky že se mi pořád i po výměně těsnění vodá ztrácí, po 500 Km jsem od půlky zase na spodní čárce, ale neřešim to, určitě to chtělo vše udělat  . Nevařim, ručka teploměru už skoro nekmitá, olej vypadá stále dobře, tak co.
| 20.6.11, 18:51 |
Sotek
pokud to máš na couračky a neni to zrovna fabka nebo pěkná felina tak jde o ho*vno a taky bych na to sral
| 20.6.11, 19:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
