Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 22:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 136B vs 136X
Příspěvek Re: 136B vs 136X
pokud budes motor takhle prekopavat tak nevidim duvod proc shanet 136X
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
26.1.11, 17:50
na te 136X ma byt udajne i nejaky rozdelovac jiny ..jiny prubeh predstihu...nemate tu krivku nekdo nekde...pro porovnani s klasikou..me tam rozdelovac menili a dali tam co jim prislo pod ruku :D ....ale ja sem i tak spokojen...jede jak drak :D ..vyjedu vzdy trikrat do roka :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.1.11, 20:43
jde o to, ze ten X-ovy motor mam za 500,- i s altikem, karbcem, prevodovkou...
vim ze ty x motory byly vykonove supr, ale uprimne plnit to karburatorem bych nechtel, i kdyz tak podava dobre vysledky a jede lepe nez bmm...
nicmene, pokud bych tedy motor oholil o rozdelovac, sani a karbec a nasadil na nej Simos 2P vstrikovani (vacky motoru jsou stejne) dosahne motor alespon stejnych vysledku jako s karburatorem, nebo to dokonce bude lepsi?
pokud tedy jeste liznu hlavu dejme tomu o tech 0.6mm jak mi radite (i kdyz radsi bych ji srovnal o 1mm, vzhledem k tomu ze ma najezd 70tis km po dedovi - cili v bomba stavu, pravidelne meneny olej, filtry a jezdeny vikendove, i spojka je original a nejevi znamky vetsiho opotrebeni) a dal bych tedy aspon BMM vacku ktera je tupejsi nez X-ova a MPI-ckova, jelo by to lip? - soudim ze podle zvetseneho KP ano a v pripade plneni Simos 2P ktery ma cidlo klepani by to mohlo dobre nastavit i predzapal tesne pred detonaci. To ze kdyz se motor roztahne tak zasahne omezovac me netrapi, RJ se uz upravi a omezovac posune
prestanem tu plantan proc to tak chci delat, ale poradte prosim uz fakta na tyto otazky - pokud to tak bude tak X-ovy rozdelovac i karburator a saci potrubi bude k prodeji - pro predbezne zajemce, kterych asi bude dost
Felicia 1.? :)
26.1.11, 21:13
jak poznam 50 kw vacku BMM? kde ji zmerit a kolik by mela mit?kdysi sem to vedel
12.6.11, 14:21
okom, ani šuplerov to nezmeriaš, z fabriky sú značené farebne, ale roky obtekania olejom urobia svoje...
12.6.11, 14:56
kdybys ti ten Xový motor překážel, tak bych ho i vzal 8)
12.6.11, 19:17
Chci se zeptat mám motor z fáčka s vačkou s eRka motor je 136 klasika...jde mi o to jaký tam má být předstih jak na klasické 136 ? díky
:wink:
12.6.11, 19:33
záleží aký máš rozdeľovač... ale obecne tesne pred detonáciami...
13.6.11, 10:23
Rozdělovač je origo z toho motoru ...
:wink:
13.6.11, 14:00
tak nastav 10 prebehni sa, ak to bude detonovať uber 2°, prebehni a nastavuj kým to bude bez detonácii...
14.6.11, 16:18
Tak předstih úspěšně nastaven včera jsem se na to vrhl před tím jsem to nastavil aby to jelo a nemělo to detonace tak jsem to zahřál a přeběhl stroboskopem a ejhle trefil jsem to přesně ... ale díky za rady
:wink:
14.6.11, 16:34
Mám ještě jeden dotaz... motor 135 + vačka 136B + hlava 135 ale 1mm snížená ....pojede to nebo se to bude moc hádat ? díky
:wink:
27.6.11, 14:40
Sak ja som tak jazdil kym neodisla ojnica :D Teraz mam rovnaku hlavu, akurat teda seriovu 135/6 vacku.
27.6.11, 14:59
A ojnice odešla kvůli tomu že jsi to tak měl ? nebo stářím motoru ?
:wink:
27.6.11, 15:52
Posel na vyssi KP podla mna, kedze x tisic najazdil ako 135 s ho**o kompresiou, ked som tam dal tu hlavu tak sa zvysil vykon a o to viac sa na to dupalo. A samozrejme mu zlomilo krk pouzitie ne-castrol oleja. :lol:
27.6.11, 15:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
