Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 lakovani
Příspěvek Re: lakovani
čím si to odmastil?
5.4.11, 21:16
Junior TW team, Tydýt
technickým benzíem na odmašťování, napřed sem neco nalil do pistole, postříkal to a pak sem vzal hadru namočenou taky v tech. benzinu a celou střechu sem celou znovu přešmudlil ...
6.4.11, 06:19
technicky benzin neni na odmasteni pred lakovanim...
jako nekolik aut sme strikali a toto nene, ani nitro apod. (jde to ale je to na kkt) kup si v autolakovne kde prodavaj barvy ODMAŠŤOVAČ, smrdi to jak lih, snad nejlepsi co muzes senat za dobre prachy. litr sem bral asi za 300 kč
6.4.11, 07:05
Kluci můžu poradit?Pistole do garažovýho stříkání je nejlepší koupit na netu starší profi cca kolem 2-5tisíc,nízkotlak.....barva obyč UHS nebo průmyslový provedení(,poměr barva,tužidlo,ředidlo většinou 2:1:0,5 př.2dcl barva,1,0dcl tužidlo,0,5dcl ředidla(nebo 15procent)Tlak 2-4atm
6.4.11, 20:14
Jak strejda kdysy stříkal autí, tak to dělal jako Michal. Do vody, do které namáček smirek dal trochu jaru nebo mýdla. Tím se to odmastí dostatečně. Pokud je teplo a svítí slunce, nemusí se to ani hadrou utírat, uschne to samo.
6.4.11, 20:23
Tak to se prober,dřív se to dělalo,ale je to volovina na lakování neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.I JAR je totiž mastnej.Na lakování se bud v plechovkách prodává SILIKONFREIodmaštovač nebo jde použít odmaštovák na brzdy,ale měnit papír jak vzteklej,ne že to budeš tahat sem a tam po lakovaným díle.........Je potřeba odmaštovat třeba zprava doleva...
6.4.11, 20:49
Jar je mastný? Odkdy. Takže reklamy na odmašťovací schopnost Jaru je hloupost? Psal to i Michal. Nevím jestli někdo dá 350,- kč za 1l odmašťovače, když stříká celé autí. To by měl 1l asi málo.
6.4.11, 21:04
Tak si dojdi do lakovny ty budeš za klauna ne já mě to živilo,tak jsem to musel znát,kdybys chtěl poradit,tak ti povim,že i do barvy je připavek,ketrej udělá barvu mastnou a pak to nevadí,ale každej díl,kterej potom uděláš musí bejt s tím přípravkem...jasný,pak až se vrátíš z lakovny tak sem napiš co ti řekli....na auto potřebuješ tak 3dcl odmaštovače na celý FAKT vím co mluvim....Jestli je stejně mastnej pekáč od buchet,nebo broušený auto,tak pak promin....
6.4.11, 21:42
ja to nerobím profi, len to som niekde počul ako dobrý spôsom odmastenia, vyskúšal som a mapy ani také tie krúžky sa nekonali... odhadom do vody cca 3l som dal fakt iba 2kvapky Jari....
6.4.11, 21:46
Já jsem odmašťoval lihem, nebo acetonem a taky mi nikdy nedělalo žádné mastné fleky v barvě. Strejda stříkal auta kdysy, podomácku, ale to ještě byly jiné barvy apod. Já jsem taky amatér.
7.4.11, 05:08
mám ještě jednu otázečku :)
pokud se auto šmirgluje pod vodou třeba tou 1000covkou tak když se šmirgluje tak ta voda jakoby spění a začne barva, nečistoty téct pomalinku dolu a mě by zajímalo jak to nejlépe vše vyčistit at tam nezbude žádný bordel, prostě at je to vše krásně čisté a připraveny na stříknutí ...
Díky
9.4.11, 11:43
Jak brousíš smirkem pod vodou, tak hodně namáčej. Aby se smirek nelepil, dej mýdlovou vodu. Jestli tam nechceš bordel, tak to průběžně otírej hadrou, ale lépe měkkou houbou. Jestli je teplo, tím lépe.
9.4.11, 17:25
ok díky moc :)
pomohli jste mi ;)
včera jsem to stříkl znovu a povedlo se :D
menší náhled jak auto teď vypadá http://hardb.rajce.idnes.cz/lak/
myslím si že je to hodně pěkný když s tím nemám zas až takovy zkušenosti ale už vím jak na to ( aspoň pro mě )
barvu řidší, tlak 3.5, a co dveře, blatník a pod to se stříká ( před tím jsem jel od zadního až k přednímu blatníku a to byla chyba ... proto to vypadalo jak to vypadalo - prostě pomeranč a navíc byla barva hustá :roll:
jinak teď sem jel tak 10 cm od dílů ale celkem svižně a jak to krásně drželo a krásně se to lesklo a taky se to leskne :D ...
10.4.11, 20:52
tak je to pekné, ide ti to...
ale čo ma zarazilo sú tie zrkadlá, pekne si to zlicoval, ale podľa mňa sa to na hranaté auto vôbec nehodí... predsalen máme aerodynamiku ladničky....
10.4.11, 21:07
Na fotkách to vypadá pěkně.
10.4.11, 23:26
