fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
odjinud
Ahoj,
u nás v práci prodávají dvě jeté fabky, které zvažuji.
Jedna je s motorem 1.2 HTP (47kW), druhá má 1.4 16V (55kW). ///Jinak je obojí podobné, r.v. 2005/6, najeto okolo 60kkm, výbava klima a více skoro nic...///
Samozřejmě pasu primárně po té druhé, no ale je o ní zájem asi 5 dalších lidí, takže se o ní bude losovat. O tu první je menší zájem (je trochu dražší, páč lehce novější a míň km a přitom ten motor...) a je možný poptat obě a kdyby jedna nevyšla, vzít tu druhou (a naopak nevzít tu 1.2ku, kdyby vyšla ta 1.4ka).
No a ten motor je to, co bych se rád zeptal. Četl jsem různě na fórech, že je fajn do města a pokud jezdí člověk sám, ale dálnice je prý špatná - žere, nejede a hlučí. Jaký máte s tímhle motorem zkušenosti? Má cenu do toho jít?
Jezdím spíš město a okresky, po dálnici najedu tak 2000km/rok, ale jsem rád když auto jede a rozhodně nechci, aby to jezdilo hůř než moje aktuální felda s 50kw.
předem díky za info
| 8.3.11, 15:42 |
ferrari
 Re: fabie - motor 1.2 HTP (47kW) vs. 1.4 16V (55kW)
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... 9#p2252969 Inak hľadaj, bude toho dosť...HTP je najkontroverznejší motor zo škodovky
| 8.3.11, 16:13 |
z těhle dvou bych bral 1.4
| 8.3.11, 16:16 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
ja bych taky asi bral tu 1.4 ..ma to 4valce...a pojede lip.Dle meho nazoru felicie pojede lip...fabie je sice novejsi ale je tezsi a o neco slabsi....a vm co dobre 1.3 ve felde dovede
| 8.3.11, 16:34 |
buldozerxxx
ta felicie pojede lip v pripade te 1.2htp...
| 8.3.11, 16:35 |
CROWACK
Ta 1.2 se dá do 90ti. Každá rychlost přes je utrpení. Dynamikou odpovídá tak 120 - jede jenom když se jí ukrutně stojí na krku. Spolu s pár dětskejma nemocema a konstruktérskejma chybama je to motor který se opravdu stále stará o zábavu svého majitele http://www.cimbu.cz/clanky/auto-moto_htp.pdf
| 8.3.11, 16:38 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Jestli máš Feldu MPi, tak obojí pojede hůř dle mé zkušenosti.
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 8.3.11, 16:49 |
ferrari
CROWACK píše: Ta 1.2 se dá do 90ti. Každá rychlost přes je utrpení. Dynamikou odpovídá tak 120 - jede jenom když se jí ukrutně stojí na krku. S tým ale nesúhlasím...absolvoval som s ňou cestu D. vestenice - TN - Drietoma - Brno-Praha a späť. naložení 4 dopspelí ľudia s batožinou a dalo sa...140 km/h po diaľnici a šlapalo to...hej, potom to vrčí...poznám aj 1,4 55kW, to je omnoho lepšie...
| 8.3.11, 17:11 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
4 dospělí ve fobii = utrpení ber 1.4 16V, je to kultura proti htp, jen bacha aby nepapala olej
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 8.3.11, 17:18 |
ferrari
Jo, a ja mám 196 cm  keď som šoferoval, za mnou bolo veselo
| 8.3.11, 17:29 |
odjinud
Tak jak jsem to pochopil, HTP pro mě asi nebude to pravé. I Feldu honím po dálnici 130km/h (reálných) a štve mě, když to nejede nebo že to při to točí moc a je tam hluk. Nebo že do kopce zpomaluje.
| 8.3.11, 18:14 |
Ondras83
1,2 jede zhruba stejne jako felda, od spoda jde lip, ten kroutak tam je, ale proste je to tak do 100-120, pak uz zadnej zazrak, ten 16v jede do 160ti obstojne...
ale u ty 1,2 te muze srazit financne servis, ja osobne bych do toho nesel...
david130 s tim jezdi a hodne, tak se ho zeptej, ma ale 40kw
| 8.3.11, 18:23 |
CROWACK
ferrari píše: S tým ale nesúhlasím... Asi takhle, s mojí 120, 5Q (jezdil jsem prázdnej) jsem ve stoupáních (Svitavy-Brno, Hřebeč u MT, stoupání na 35 u Gajeru) tyhle HTP bez problémů předjížděl, na čtyřku... motor měl přes 150 000 a žádné úpravy...
| 8.3.11, 18:24 |
Ondras83
jenze to je neobjektivni, protoze tam moh paprda tocit na 5tku volnobeh a ty rozkurenou 4ku na podlaze...
jak rikam, oba motory jedou tak, ze to proste do kopce nepotlacis, ale predjizdeni s tou 1,2 neni tak horky, ale zase je fakt, ze kdyz tomu budes slapat a honit to ve vyssich otackach, tak se s tim da jezdit svizne...na ukor spotreby, jako u kazdyho motoru
ja sem musel, aby se v tom aute neunudil slapat i ty 1,4, ale tam se to da rozparadit trosku vic...
| 8.3.11, 18:28 |
Sotek
asi takhle, 1.2HTP je dobrá na couračky a po městě, při vyšších rychlostech a záteži dost žere. Pokud se nemýlim tak je to 12V verze, pokud je dobře zajetá jede to i celkem slušně. Akorát zvuk motoru a kultivovanost neni nic extra. 1.4 16V 55kW je asi nejlepší motor co v první Fabii byl, pěkně jede, nežere tolik, kultivovanej. Je lepší na delší cesty a na dálnici je taky OK. Nevěř tomu že Felicia 1.3 jede líp jak Fabia 1.4 16V a nevěř tomu že 1.2 HTP je na úrovni škodě 120.... a co se týče tvé feldy, Fabia nerezne, lepsí podvozek, lepší řízení, daleko lepší řazení, kultivovanější motor, modernější konstrukce motoru, při zátěži jede líp, je lépe odhlučněná apod. ( samozřejmě se bavím o 1.4 16V verzi )
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 8.3.11, 18:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
