Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay
 Re: Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Ahaaa, ja tam ten plastovy ramik (aspon vyzera ze v ten manzete je nejaky) vobec nemam! Ani tie zacvakavatka. Len tu kozenu cast  Tak to je potom zazrak ze to aspon terochu drzalo  Neviete kde sa to da zohnat? Diki moc za fotky
| 11.2.11, 00:19 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
ten spodny plastovy rami by som hadam este mohol mat..nie som isty ci som daval k frajerkinej sestre len kozenku s tou vrchnou sprostou bay to drzalo pod hlavicou alebo aj s tym spodkom  ono ten plastovy ramik sa zacvakava do spodnej konzoly....len ja kym som ho tam dneska narval  ...som si spomenul ze to musim povytiahnut a nechat kusok okolo lemu..lebo ked sa to tam skruti tak tie pacicky poriadne nezacvaknu
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 11.2.11, 00:42 |
deekay
No ak by si mal ten spodok alebo vedel o niekom co to ma tak ti ho zlatom (alebo zlatym mokom) vyvazim
| 11.2.11, 01:53 |
di3go
skusim sa nejako spojit s frajerkinou sestrou a zistim ti to....frajerka je totiz v robote....takze doma nie je  a v okoli neviem ci by sa niekto nasiel...kedze v okoli sa asi jediny venujem fafacu .... to asi skorej nejakeho majitela z feldy ukratit o nu
| 11.2.11, 13:17 |
di3go
tak zla odpoved je ze frajerkina sestra tu kozenku nema....takze cez vikend asi prehladam garaz...teraz niet stihu :/
| 14.2.11, 22:34 |
ja tam tú koženku mám, bude to musieť rozobrať lebo mi pod tým niečo drnčí, potom to nafotím...
| 14.2.11, 22:40 |
di3go
pod tou kozenkou som mal iba ten plastovy stvorec...mozno ho mas zle dosadeny.... ine neviem co by tam vybrovalo a drncalo ...  alebo este mozno mas cely panel zle dotiahnuty, pripadne sa pri jazde po nasich tankodromoch uvolnil a preto to drnci
| 15.2.11, 00:36 |
drnčí niečo na páke pod manžetou, už neviem čo som tam dal, keď chytím páku tak to prestane...
ja si poradím...
| 15.2.11, 00:48 |
deekay
Tak vynechavajuce repraky boli sposobene zle zasunutym kablom a nie polamanymi kontaktami vo dverach  tie ISO konektory co som kupil su nejake divne ale co uz. Uz je to ok. Ale co som dnes ja somar spravil  Zajtra idem favoritom na chatu tak ze dolejem olej (ked mi to uz zere  ). Dolejem, idem zavriet kapotu, pustim ju a zrazu prask a kapota sa nezavrela. Hadajte co ju zastavilo? Dekel na dolievanie oleja  A hadajte kde som ho mal presne polozeny?  a hadajte co trafilo presne do stredu toho dekla? Drb, a bolo po dekli, ten špic z kapoty (na jej zaistenie pri zatvoreni) trafil presne do stredu toho deklu a uplne ho rozmlatil  Mal som ten origo cierny a teraz tam mam cerveny z obchodu, Vyzera trochu inak ale vyzera ze drzi o dost lepsie. Mate s nim nejake skusenosti?
| 10.3.11, 15:20 |
gokralik
Pokud ti neuletí, tak OK.
| 10.3.11, 17:58 |
kwiko
rozmerovo su identicke, len ten cerveny sa da roztopit ked ho polozis ku horucim zvodom...
| 10.3.11, 19:46 |
deekay
hadam neuleti, drzi lepsie ako stary. ale stary bol tvrdsi a menej pruzny.
| 10.3.11, 21:44 |
deekay
Doslaka, tak mi zas dosiel benzin  a kde inde ako na pristavnom moste... Som bol pekne v labom pruhu a predomnou 10 m posledna odbocka, obzeram sa ako divy, švác to cez vsetky ornameny nakreslene na ceste, cez 3 pruhy, vytrubilo ma pol bratislavy ale zotrvacnostou som sa dokotulal na benzinku
| 13.3.11, 17:20 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
díky bohu, že nedochází benzín jenom mě!
| 13.3.11, 17:24 |
deekay
tomu bude koniec v momente ako nasadim rucicku na palivomeri spravne
| 13.3.11, 17:38 |
