Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Fáčko problém
Příspěvek Re: Fáčko problém
chladenie je rovnaké, oprav si automat na vetrák, bublanie nieje úplne ok, ale....
6.2.11, 18:02
Jakou tam máš chl. kapalinu? Pokud jen čistou vodu, tak se bublání nedivím. Ale v tomhle počasí nebezpečné.
7.2.11, 12:11
G 12 nemrzku . niesom si istý číslom..
Feliforit
7.2.11, 19:41
Já souhlasím s KWIKO,
když jsem měl fáčko, tak jsme taky míval problém s vařením, bubláním apod. Termostaty jsme měnil, víčka jak o závod, ventilátor fungoval ( ale málokdy sepnul ), nikde nic ucpanýho, měněný těsnění pod hlavou, rovnání hlavy. i nový chladič jsem koupil,ale jednu jedinou věc jsem nikdy neudělal a to utopený vložky.... dvorní mekánik mě vždy varoval že pokud se to neudělá tak budu s těsněním přicházet každou chvíli... a taky že jo. Sice se motor nikdy přímo neuvařil, ale jeho teplota nebyla ideální. Člověk v létě na chvíli zastavil v koloně a už to lezlo... Já za sebe bych doporučil udělat pořádně motor a pak bych laboroval okolo.... ( pokud základní věci jako termostat apod, nepomohl )
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
7.2.11, 20:32
čo je to utopený vložky? aké vložky.
Feliforit
8.2.11, 00:10
tyto hlinikove bloky (motory) maji v sobe vlozky, v kterych je teprve pist... vlozky jsou vsazeny do bloku a maji presahovat (vycnivat) z bloku o nejakou desetinu mm. pokud je mas utopene tak jsou zaroven, nebo mozna i niz a to dela problemy
Felicia 1.? :)
8.2.11, 12:01
Jak je blok motoru, tak jsou v něm vsazeny vložky válců. Není to přímo obrobeno z toho hliníku bloku. Ty vložky mají zvrchu mít nějaký přesah, nevím kolik přesně, 0,1mm? Pokud vložky spadnou a jsou zároveň s blokem, tak to dělá tyhle neplechy.
Hm, xxxtra mě předběhl.
Naposledy upravil varok dne 8.2.11, 17:04, celkově upraveno 1
8.2.11, 12:03
predpokladám že na to aby som zistil či sú utopené musím zhodíť hlavu. alebo nie?
Feliforit
8.2.11, 16:24
Ano, jak jinak. Sundá se hlava, a potom jsou na to speciální přípravky. Někdo to umí i podomácku.
8.2.11, 17:05
Na kontrolu stačí i něco dokonale rovného (nejlépe ocelového, třeba šuplera) a spárové měrky.
8.2.11, 17:09
přesně tak, stačí ocelové pravítko...
8.2.11, 19:26
Ocelové pravítko :lol:
Jestli takové, jako jsme mívali v bývalé firmě, tak toho naměříš. :D
9.2.11, 18:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
