Zapojení výhřevu reduktoru
Notky
Registrován: 14.11.07, 22:30 Příspěvky: 45 Bydliště: Hořicko
 Re: Zapojení výhřevu reduktoru
Ano, ono je to složitější, uvědomil jsem, že jsem asi měl napsat podrobněji jak to je  Mám 125L s motorem z rapidu 136. Ale tohle vodní potrubí kolem motoru zůstalo 125.
| 2.2.11, 12:21 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6812 Bydliště: Slezsko
jo, rozumim, mas to same co ja na Rapidu, akorát že ja to ještě nemam zaslepene a nemám LPG. jaké mas budíky? konkretně teploměr ? kulaty maly, nebo celou sdruženou přístrojovku ?
| 2.2.11, 12:25 |
Notky
Dal jsem tam pravě tu sdruženou, bez čísel, ale asi ji vyhodím. Myslíš, že by mohl teploměr kecat?
| 2.2.11, 12:30 |
john simple
no právě, že teploměry se liší pro motory 105 - 130 a 135- 136 něco je tady viewtopic.php?f=25&t=24826. termostat tam máš original 136 ?
| 2.2.11, 13:19 |
Notky
Tak v tom připadě by to mělo být v pořádku, protože oboje je z jednoho auta. A fungovalo to normálně.
| 2.2.11, 13:26 |
john simple
tak pokud je motor 136tka, čidlo teploměru a termostat original 136tka, mělo by to být OK. a teploměr má v pravé části pole červenou rysku, tj pro 135/6
| 2.2.11, 13:31 |
Notky
Termostat origo neni, ten budu muset pak zkontrolovat, ale to cidlo me zarazi, da se podle neceho urcit, k cemu patri?
| 2.2.11, 13:38 |
Ondras83
sporáku
| 2.2.11, 21:53 |
Notky
Si myslíš, že když máš koncern, že si můžeš vyskakovat.
| 3.2.11, 08:59 |
Ondras83
dej dozadu druhej chladic z kila, tim to uchladis
| 3.2.11, 17:30 |
Notky píše: Mám v autě LPG, ale nezdá se mi zapojení výhřevu reduktrou. Mám ho zapojen „paralelně“ k hadicím topení. To se mi ale nezdá, protože mám motor Rapid, zapojený včetně výhřevu sání. Teplota chlazení se od té doby zvýšila a bojím se tedy léta. Takže si myslím, že ve správném zapojení by měl reduktor být zapojen seriově s předehřevem sání, je to tak? Díky u felicie je tak zapojen
| 3.2.11, 17:49 |
Notky
Mno super, takže je to i vyzkoušený. Já osobně si myslím, že ten pán, co mi to zadělával, si neuvědomil, že to je v podstatě favorit a zadělal to alá 120. Zase se mám v čem vrtat
| 4.2.11, 11:55 |
john simple
to si to už dal do serie s tím vyhřívaním sání ?
| 4.2.11, 11:56 |
Notky
Nene, to že je to vyzkušený, byla reakce na Sádru. Proč se ptáš, myslíš, že udělám chybu?
| 4.2.11, 12:06 |
john simple
to je prece blbost, zapojeni LPG reduktoru do okruhu nemůže způsobit přehřívání motoru. Dyť ten reduktor teplo ještě spotřebováva. Brácha měl na 125tce motor z fáčka, reduktor byl zapojený paralelně k topení a normálně to fungovalo. Akorát to ještě míň topilo.
| 4.2.11, 12:10 |
