Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 22:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Olejnička je sice dobrá věc, ale...
Šlo by to bez těch sprostých výrazů? :wink:[/quote]
Jsem to trochu poupravil ale docela mě to dalo zabrat než jsem našel nějaký slušnější slova :lol: jinak se omlouvám to víš jsem zkaženej z práce a ještě z domácího servisu tam si můžu řvát a nadávat jak chci :D
24.2.07, 22:13
Tak jsem to snad vyřešil - chtělo to utáhnout matice držící víko ventilů :wink: Taková pitomost, a mě to nenapadlo :oops: zřejmě si to nový těsnění pod tím víkem ventilů časem nějak lehlo...
28.2.07, 16:09
Dávám už dlouhá léta všude hliníkové víko s novým pryžovým těsněním a nemám problém. Ovšem podmínkou je, aby byla docedací plocha bloku motoru v pořádku. Pokud není, vypomáhal jsem si červeným silikonem. Nejprve dotáhnout jen tak aby se neřeklo a po cca hodině na doraz, to už silikon vytvrdl a nevytlačil se mimo.
J.
1.3.07, 22:13
tak bavíte se tu o škodovkách tak já přihodim jeden dotaz co se týče Favoritu...chci vyměnit to těsnění těch zdvihátek z boku motoru. takže otázka zní: olej se nemusí upustit když to budu sundavat ne?...ten je níž než ten kryt, pak jestli se to dá udělat na autě, nepřijde mi totiž že tam je nějak moc extra přístup...a musí se sundavat něco jinýho nebo to tam držej jen ty 4 matky?...dík
11.6.08, 19:41
4 matky, prilepeny tesneni, olej se nevypousti.
11.6.08, 19:48
Olej se může nechat jak je.
Jen je nutno sundat také AC pumpu :wink:
11.6.08, 19:48
ee na silikon pomalu, já připlaácnu, decentně dotáhnu počkám 30minut a dotáhnu nafest, lepší počkat do druhýho dne, něž se naleje olej, pak drží
11.6.08, 20:28
Původní téma je sice už dost pasé, už k němu ani neexistuje motor :lol:
Jinak silikon není kritická věc, klasické plechové víko zdvihátek pečlivě odmastím, blok taky, na víko dám silnější vrstvu silikonu a naplácnu zpět, utáhnu maticemi a klidně hned vyjedu. Těsní to dobře, nic neteče, za chvíli to vytvrdne.
11.6.08, 20:41
tak mě se tento systém v praxi neosvědčil :roll: radši počkám, než to sundávat podruhý
11.6.08, 20:46
takže to zase obnovim a zeptám se jestli u fáčka s čerpadlem Jikov SH musim po jeho sundání kvůli výměně těsnění bočního víka měnit i nějaký těsnění pod čerpadlem nebo tam nic neni...
12.10.08, 11:02
pjdefort píše:
Jo, je tam takove papirove...
kwiko píše:
pjdefort píše:
a ked ho budes davat naspet mne sa osvedcilo opatlat tie tesnenia z oboch stran vazelinou ale len jemne . nove tesnenia su samozrejmost :wink: . potom to utri do handry . zatial mi nic netecie :D
12.10.08, 17:22
Taky hodně zaleží na tom jakej máte silikon..některý tuhne skoro hned a některý za dlouho...jasně že myslím motorový
:wink:
12.10.08, 21:24
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 návštevníků
