Michal - Favorit 135... bageta
 Re: 8-))
tak poznatky :
auto ide o niečo lepšie ako pred tým  , štartuje dobre (nová baterka) voda sa vôbec nestráca  , teplotu dží tak akurát, ak trocha stupne bežia ventilátory  čo viac si môžem priať...
a zdá sa mi že to akosi lepšie kúri...
| 16.11.09, 20:06 |
 Re: 8-))
čo ďalej  chladič oleja
| 21.11.09, 23:17 |
darklord
na chadic kazdemu pisem ze to je blbost. ked uz silou-mocou chladit olej tak radsej vymennik z diesel feldy
| 22.11.09, 00:50 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Jo no, nucený oběh oleje chladičem mi přijde na nic, aby´s to pak neměl pořád podchlazené ...
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 22.11.09, 00:57 |
gokralik
Pokud nejezdíš Rallye...jsem slyšel ze všech stran, že v dnešní době, kdy jsou už snad všechny oleje "kvalitní" není třeba chladit.
| 22.11.09, 01:32 |
darklord píše: na chadic kazdemu pisem ze to je blbost. ked uz silou-mocou chladit olej tak radsej vymennik z diesel feldy
jo to je dobrej vynález  bud ohřejvá nebo chladí
| 22.11.09, 08:47 |
mne ide o to že kď tam mám tú klímu a mám tam klasický 33.3kW chadič,mal by som tam mať 60kW
ešte na 1.6 a 1.9 bez klímy sú 43,5kW aspoň ten, ale nemám...
ale teraz zasa čítam že u 1.3 je chladič rovnaký  ja teda neviem...
tak teda aj tak zvažujem že či by to chladenie oleja trocha nepomohlo....
inak kwiko na Volve má chladič oleja s termoststom, ak je teplota oleja nízka tak cez chladič nejde, prepúšťa ho do spiatočky priamo, ale ak sa zohreje pustí ho cez chladič...
| 22.11.09, 12:41 |
gokralik
michalkatka píše: inak kwiko na Volve má chladič oleja s termoststom, ak je teplota oleja nízka tak cez chladič nejde, prepúšťa ho do spiatočky priamo, ale ak sa zohreje pustí ho cez chladič...
Jo, to by už mohlo být zajímavější.
| 22.11.09, 15:44 |
gokralik píše: Jo, to by už mohlo být zajímavější.
inak asi mi kwiko ten oilchladič s toho druhého volva nepustí, už sme skúmali ako to nabastliť na Felmana...
| 22.11.09, 17:12 |
napadlo ma s úpravou druhej hlavy použiť aj zvody 4-1... má to nejaký význam
| 2.12.09, 22:52 |
ne ale taky je chci
| 2.12.09, 22:59 |
Sadra17 píše: ne ale taky je chci
tvoje rady sú niekedy tak hodnotné
| 2.12.09, 23:00 |
zní to hrozně tunersky "mam tam závodní 4-1 svody
| 2.12.09, 23:01 |
Sadra17 píše: zní to hrozně tunersky "mam tam závodní 4-1 svody
nemusia byť závodné
| 3.12.09, 00:14 |
Viky
Tak seriovy 4-1 svody asi tezko sezenes, takze "zavodne" budou.
Co se tyka chlazeni oleje tak sem videl krasnej chladic oleje co chladil do vody na vratny trubce od chladice, coz je pro teplotu oleje idealni, ale tobe to nepomuze, protoze predpokladam ze tobe chladic sotva staci uz ted..
| 3.12.09, 08:42 |
