Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 01:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 136B obrovska spotreba
no a to auto dela nejake problemy jinak..nebo bezi normalne..co tesnost potrubi a tyhle veci neni nekde zhnila trubicka...tak vysoka spotreba se musi projevit na chodu motoru
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.8.09, 21:06
Praveze nerobi ziadny iny problem,za plynom ide celkom pekne (predtym som mal Forman s takym istym motorom,tak to viem porovnat),volnobeh drzi uplne krasne,obcas sa stane,hlavne v zime pri studenom motore,ze obcas auto zdochne,vacsinou pri preradovani a obcas klesli otacky pri volnobehu na 400-500 otacok,ale opakujem,ze to robilo len v zime a len obcasne.
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
25.8.09, 21:11
WHISTLER: No a ještě nám napiš,jak měříš spotřebu??
25.8.09, 21:13
Tak,ako kazdy iny bez palubneho PC,podla prepoctu natankovanych litrov na ujete kilometry,spotrebu som si ratal na ceste z Prahy do Kosic a takisto v mestskom provoze,spotreba je urcite nadpriemerna a keby aj vznikla chyba vo vypocte,bolo by to v par deci a nie v par litroch ;)
25.8.09, 21:20
Ked tak nad tym teraz rozmyslam,tak to zdochynanie studeneho motoru v zime robilo pravidelne pri kazdom starte,nie stale som si to vsimol,kedze po zaradeni rychlosti sa motor opat sam rozbehne od prevodovky,ale spominam si,ze to asi robilo stale :?
25.8.09, 21:23
ja bych se podival jestli lambda sonda meri..a jestli nemeri hovadiny..pak to teplotni cidlo jestli meri neco normalniho a hlavne jestli to nekde netece
25.8.09, 21:36
Whistler píše:
Aha tak že natankuješ do plna do vypnutí pistole a pak zase do vypnutí pistole? Chce to WAG..
25.8.09, 21:38
vag je na nic tyhle bmm motory toho moc nehlídaji to se dá zjistit víc obyčejným multimetrem než celým vagem :lol:
25.8.09, 21:39
Sadra17 píše:
ale na vagu vidis kolik co hlasi primo lambdu obycejnym merakem nezmeris...a zrovna ta je celkem dulezita pro to bmm
25.8.09, 22:06
NOWON: Ano,presne tak :)
Jiri: ako som pisal v prvom prispevku,lambda je uplne nova...
Tak mi asi neostane nic ine len niekomu zaplatit palku za VAG,tak uvidim,diky vsetkym za rady
25.8.09, 22:16
:lol: já vag mam :lol: :lol: to budu muset prověřit na tej mojí :lol:
25.8.09, 22:21
aha tak se omlozuvam pokud je lambda sonda nova mela by behat..ale stejne bych radeji zkontoloval...a co ta tesnost opravdu nikde nic netece
25.8.09, 22:24
Jiri: chladiaca aj palivova sustava je tesna,nikde nic netecie,vyfukove potrubie som dotahoval,neboli na nom ziadne znamky netesnosti alebo dierok,nikde v priestore motora necitit spaliny
25.8.09, 22:40
Změř to čidlo teploty chladící kapaliny pro ECU jak psal Miloš,nic jiného mě totiž nenapadá..
26.8.09, 11:30
Jestli je tedy dobře vypočítaná spotřeba, plus mínus 0,5l tak bych zkusil vyměnit to čidlo teploty na sacím potrubí. To chcípání v zimě může být taky příčina. Čidlo třeba ukazuje špatnou teplotu a ŘJ v zimě dává chudou směs a v létě zase bohatou. Kdyby ale byla bohatá směs, tak by byly černé i svíčky, ne? Já mám upravovaný motor, jezdím jak HOVADO a tak obrovskou spotřebu mám taky. Ale s normálním výfukem a klidnou jízdou mám spotřebu kolem 7-8 . A to jezdím na LPG. Na benzín je to spíše těch 7l. Jen s teď vykuchaným výfukem a hodně sportovní jízdou mám spotřebu těch možná i 10l. Ten výkon ale něco stojí tak spotřeba razantně stoupá.
29.8.09, 17:11
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 26 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
