sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
to bude zaležet na opravě a všemu okolo. já třeba taky sem v paneláku, parkoviště furt plné, ale světlo sem tu měnil normálně. a to sem musel shodit celou přední masku atd....kola se tu taky daj přezouvat na zimáky, v interiéru cokoliv. ale zaleži jak to tam u tebe vypada, určitě bych na parkovišti neměnil blatníky, motor, nebo neměnil 4q za 5q
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 11.6.09, 14:59 |
sezen si někde andrta
| 11.6.09, 15:26 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Jak koukám na avatar, tak gratuluju ke 105GL. No a kolem auta, hele já jsem tuhle stránku objevil v 15(16) a věděl jsem prd, no ale tak hlavní je se nebát. První co jsem na autě rozumnýho proved byla výměna motoru a spojky, a jde to, i bez pojízdnejch heverů v -5 venku (žejo Bany  ). Prostě nebát se no. Pokud auto používáš denodenně mužou bejt někdy problémy. Teď už dělám vopičárny jako vyměnit nápravy a tak, prostě po hlavě do toho, a neúspěchy se snažit házet za hlavu.
Prostě to tady čti, pořiď si knížku nejlíp od Andrta, a pročítej, hledej, prej se a přejde ti to do krve. Myslim že třeba já už nejsem takovej lepl jakej jsem byl.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 11.6.09, 15:29 |
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
Sadra17 píše: sezen si někde andrta
koho?
| 11.6.09, 15:30 |
Carlos
Sice nerad  , ale pokud bys nesehnal, poskytl bych ti jednoho Andrta, kdyžtak na srazu, nebo po někom poslat.
| 11.6.09, 15:30 |
sharpers
Exithus píše: Sadra17 píše: sezen si někde andrta  koho?
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16774
| 11.6.09, 15:33 |
Exithus
asi to bude nejaka kniha ze jo  ta to mi staci aj digitalna verzia, by som si ju ked tak vytlacil, len skor co je to za kniha a hlavne jak sa vola
edit: aha no fajn nevite nekto link na nejaku digitalnu verziu tej knihy?
| 11.6.09, 15:34 |
Šemik
Vytisknout? Ta kniha má asi 400 stran
| 11.6.09, 15:39 |
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16878
co třeba tyhle ? je jich tam víc, snad všechny co se daji o škodovkách sehnat
| 11.6.09, 15:40 |
Exithus
biblia ma 6000 stran a predsa sa da vytlacit  a keby tak pripadne nemam problem si vytlacit len tie strany ktore momentalne potrebujem a ostatne nehat v pocitaci
dik za link
| 11.6.09, 15:41 |
Carlos
Ti řikám, domluv se s někym a na sraze to někomu předám, aby ti to hodil, jelikož vidim Bratislava, tak by to mohlo jít.
| 11.6.09, 15:43 |
Exithus
vdaka za ochotu ale snad si vystacim aj s digitalnou verziou
| 11.6.09, 15:46 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
na parkovišti to taky jde. je to nanic, ale jde to. já většinou čekám na víkend a jedu dělat k babičce kde jsem aspon na zahradě, ale tady na sídlišti taky něco udělám, ikdyž nerad
| 11.6.09, 16:12 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Mas nake zaznamy o tom co sa s autom robilo (alebo nebodaj serv.knizku ) ? Po kupe auta sa robi vzdy kontrola vsetkych casti karoserie a vymena olejov ( prevodovky - to uz mas a motora ) , vymena sviecok , vzduch. filtra , kontrola brzd. oblozenia ( zacni predkom- tam staci odmontovat koleso a odkryt platnicky ) tieto ukony su pre zaciatocnika ako stvorene - tiez som tym zacinal , staci vediet odkrucat a zakrucat , tam neni co skazit . Ak nemas dobru pamet , fot si to postupne ako budes rozoberat . Uvidis , za pol roka sa uz nebudes bat rozobrat hocijaku cast auta , skodovka je ako lego staci ti logika a v niektorych pripadoch aj sila . V skodovkach nieje elektronika ( v tvojej dokonca asi bude aj regler mechanicky ) takze ziadne zaludnosti necakaj  . Hlavne sa nesmies bat , sedliacky rozum vzdy vitazi  ked si nebudes vediet z niecim rady , kukni do knihy alebo zajdi sem , tu Ti vzdy radi poradime ale predtym nez sa zacnes pytat prezri forum ci sa uz take nieco neriesilo
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 11.6.09, 17:43 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
ja sem začínal tak že sem otci ukroutil šroub na předním kole na felicii ( byl nějaký divný asi z bláta šroub blbý) a začal sem koumat jak ho dostanu ven  a pak světla svíčky atd..a hodně sem četl před spaním Jak na to? felicia ted favorit:D
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 11.6.09, 19:35 |
