Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1384 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 93  Další
 Michal - Favorit 135... bageta
Jak to dobíjí?
18.5.09, 08:37
Šemik píše:
Jak to dobíjí?
je to o mnoho lepšie, nemeral som síce prúd - iba napätie...
akurát som ešte zdvihol voľnobeh, ale najviac žerú svetlá...
fakticky by ešte bolo treba vymyslieť ten zvýšený voľnobeh pri behu kompresora, keď to zopne, otáčky trocha poklesnú vtedy to prestane dobíjať, ak ručne otáčky mierne zdvihnem tak je to ok...
18.5.09, 08:44
Mě to s touhle konfigurací (Fa řemenice kliky + malá Fa alternátoru) samostatně potkávačky utáhne plně tak od 1000-1100rpm.. Na volnoběh to sice taky maličko funguje, ale to je v síti jen cca 12.5V - 13V.. :?
18.5.09, 08:48
Šemik píše:
no , ja mám na kľuke remenicu Š100 a tá je o málinko menšia ako Favo...
napätie na voľnobeh ak všetko beží kolíše okolo 12,8V - 13,0V (na baterke) na alternátore je to o 0,4V viac...
a napätie na baterke na prázdno mám 12,9... :roll:
ak zdvihnem otáčky tak napätie stúpa až na 13,8 (na baterke)...
18.5.09, 08:53
takže posledné meranie odhalilo omyl, ventilátor odoberá cca 8,5A takže je 100W...
ale ďaľšia vec, na voľnobeh to s klímou stále nedobíja dostatočne, keď auto stojí, memá náporové chladenie a tlakové čidlo každú chvíľu spína ten ventilátor (vtedy odpája kompresor), možno by pomohol ten zvýšený voľnobeh, ale to stále nemám doriešené...
:evil: :evil:
18.5.09, 20:04
takže z dlhej chvíle, zasa rôzne dolaďovania a úpravy : plast vedenia vzduchy na chladiče, úprava, zároveň aj úprava nárazníka...
Obrázek Obrázek Obrázek
21.5.09, 14:14
Ten volnoběh - co to prostě vyřešit jednoduše a na léto nastavit na karburátoru vyšší volnoběh? Stejně to běží skoro pořád, takže by to bylo dobré. Na zimu zase snížit..
21.5.09, 14:16
Šemik píše:
však zatiaľ to mám tak, zapnutá klíma je prakticky stále, ale kompresor stále nebeží... ten sa riadi inými pravidlami (tlakom a teplotou)
21.5.09, 14:19
jaks řešil tu ližinu v plniči (jen tak sem nahlíd ve škole, neměl sem čas) no tak já ji tam mám už seriově...asi tam je spíš pro dobrej pocit, ale orvaná trošku je :wink: :idea: takže zas tak k ničemu tam není no a fotřik na fáčku ji tam nemá a ta převodovka je pobouchaná a co sem viděl hodně favoritů, tak jí maj taky hvízdlou, takže tam ta ližina zas tak k ničemu nebude :) :wink:
21.5.09, 16:45
Musím přiznat, že moje převodovka je zespodu taky dobře zbroušená. :oops:
21.5.09, 17:28
keď som už mal dole nárazník tak som si dnes nahodil aj tie origo PAL mlhovky, dokonca aj svietia obe :oops:
21.5.09, 22:48
22.5.09, 08:53
tak som dnes robil ďaľšie merania, mal som vonku ventilátor kúrenia, on síce nebeží stále na plných 100%, ale po pripojení na 12V to odoberalo 16A :shock: :oops:
25.5.09, 09:31
včera sme s kwikom absolvovali prvú časť výmeny zadných lemov a oprava pridružených deravých miest, niečo bolo po otvorení horšie, niečo lepšie ale musim kwika pochváliť, aj napriek nechuti s počasia, a pracovali sme do neskorej noci si na tom dal záležať, máš verejný dík...
12.6.09, 09:44
No ja musm podakovat tebe aj Deekayovi za hrubu silu pri monztazi olejozruta. Bageta by si zasluzila viac casu na varenie, ale taky je zivot. :sick: :lol:
