Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.7.26, 11:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 benzín
RedDriver píše:
jde vyčistit na autě? nebo ji musim úplně vyšroubovat od motoru?
máš tú palivovú pumpu s sklenenou bankou kde je filter :?: ak áno začal by so tým, vybrať filter vyčistiť, ak sa dá tak vymeniť aj gumičku kam dosadá tá banka, tak to tiež môže ťahať vzuch...
26.3.09, 13:22
Plyn mas foukany nad skrtici klapku, vubec neprochazi pres plovakovou komoru apod... motor si defakto cuca jen cistou smes plynu a vzduchu, dale pak mne napada ze mas zaneradene dutiny karbecu... doporucuju ho vyndat, rozpulit, vycistit, proplachnou a buh vi co jeste, pomenit gumicky na injektoru, a sroubech bohatosti. a dat zpet... bud to pojede na benzin nebo ne... a taky muzes mit prohle viko karbecu... kdyz jedes na plyn tak to nepoznas ale na benzin to je drasticke..
26.3.09, 13:27
já bych tam dal ten druhej karbec na plyn to pojede tak jako tak a na benzín to těko zhoršíš :wink:
26.3.09, 13:31
trady píše:
na LPG cez odvetranie karbu ide zmes LPG celým karbom, plavákovkou, aj tryskami atď...
26.3.09, 13:32
jako jo... dostane se vsude to jo, ale hlavni trasa je primo pres difuzor rovnou do sani
26.3.09, 13:35
tu báňku u pumpy jsem vyčistil, tím to nebude...dneska zkusím vyměnit ten karbec a uvidíme...mezi karbem a sáním se dává nějakej silikon kvůli těsnosti ne? Já už jsem ho měl párkrát venku a dávali jsme tam Hylomar.
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
26.3.09, 14:33
originál tam je papírový těsnění :wink:
26.3.09, 16:36
tak karbec vyměněn, jede to o poznání líp...ale stejně se to občas škubne...vypadá to opravdu na přívod benzínu...nevím jestli mám rozebírat tu benzínovou pumpu...
26.3.09, 16:50
vyměnil jsem AC pumpu za jinou...a už se to neškube a jede to pěkně...ale mám problémy s volnoběhem...musim jezdit s mírně zatáhlým sytičem...na plyn to drží normálně 800 rpm ale na benzín to spadne až na nulu a chcípne, kdepak je chyba?
26.3.09, 18:19
seridit a vymenit okrouzzky na jehlach serizovani (na sroubech)
26.3.09, 18:24
RedDriver píše:
jáj ach...
emulgačný ventil voľnobehu cvakne :?: zrejme si budeš musieť nastaviť voľnobeh na tomto karbe, na SEDR sú tu iný odborníci, tí ti poradia lepšie...
26.3.09, 18:25
kdybych věděl, co to je, tak bych ti možná řekl jestli jo:D
26.3.09, 18:38
RedDriver píše:
na karburátore je taký valček ktorý je napájaný 12V so zapaľovania, dá sa povedať že je to elektromagnetický odpojovač voľnobehu, teda musí mať 12V a keď vypneš zapaľovanie 12V sa stratí, tým elektromagnet odpadne a uzavrie voľnobežný kanál....
snáď to pochopíš... :oops:
26.3.09, 18:48
jj pochopil jsem to...zkoušel jsem poštelovat tím jedním "šroubkem" vedle sytiče v pravo...už to drží otáčky kolem 600 rpm, líp se mi to nepovedlo poštelovat, ale i tak je to dobrý, už to nechcípe...ale 600 je docela málo, že? on taky může otáčkoměr kecat...
26.3.09, 19:32
takže opět to otáčky nějak nedrží, momentálně už ani na LPG. Ten em. ventil jsem vyměnil, protože necvakal...nyní už cvaká:) Co má vliv na otáčky u LPG? Kde se štělují?
2.4.09, 16:37
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
