Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
rozdíl, kašlem na to ale při normální jízdě to poznat je
budu si na to trvat, bude to pozna na 105,fabii, toledu i na transitu, jediný kde to snad nepoznáš je tatra a vejš
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 19.3.09, 16:33 |
Dawid130
Však si na tom trvej já ti nic jiného nenutim. A ty nic jiného nenuť mě.
| 19.3.09, 16:35 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Dawid130 píše: Tak mě řekněte při čem bych to měl poznat? Pokud jedu sám město mimo město klidnou jízdu (což je skoro pořád) tak je uplně jedno jestli jedu sám nebo 5. Nemusím se rozjet jako prase abych odjel od semaforu první. Mimo město nemám potřebu předjet každeho koho vidim. Tak kde to mám potom pozorovat. Do kopce? Tady jich moc není. A pokud jsou mimo město kopce tak na tu 5ku při cca 90-100km/h to fakt nepoznám že by to nechtělo jet prostě ho vyjedu stejnou rychlostí.
Ale pokud máte závosní styl jízdy tak se potom nedivim, že poznáte každe kilo.
Ty mě bavíš..Chceš říct,že to u 'třínohé feny' nepoznáš jo?? Tak to pak nejsi šofér,ale obsluhovatel..
| 19.3.09, 18:40 |
Dawid130
NOVON píše: Dawid130 píše: Tak mě řekněte při čem bych to měl poznat? Pokud jedu sám město mimo město klidnou jízdu (což je skoro pořád) tak je uplně jedno jestli jedu sám nebo 5. Nemusím se rozjet jako prase abych odjel od semaforu první. Mimo město nemám potřebu předjet každeho koho vidim. Tak kde to mám potom pozorovat. Do kopce? Tady jich moc není. A pokud jsou mimo město kopce tak na tu 5ku při cca 90-100km/h to fakt nepoznám že by to nechtělo jet prostě ho vyjedu stejnou rychlostí.
Ale pokud máte závosní styl jízdy tak se potom nedivim, že poznáte každe kilo. Ty mě bavíš..Chceš říct,že to u 'třínohé feny' nepoznáš jo?? Tak to pak nejsi šofér,ale obsluhovatel..
Zatim nikdo z vás rozumně neargumentoval. Tak vychladni.....
| 19.3.09, 19:33 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
já ano, logika věco je neochvejná, zkus si to na kole sám a pak s 20kg báglem a uvidis
to auto to pozná a i ve meste, MUSÍ se to rozjíždet hur, proste i ta duchna pozná když tu šádovku narve vecma na chatu,
pokud to nepoznáš je chyba někde jinde než v aute
| 19.3.09, 19:37 |
Vít
no pokud Dawid130 nepozná změnu v chování auta při zatížení, pak mu gratuluju, protože auto, kterým jezdí by se mělo předat do rukou vědců, jelikož se domnívám, že je pravděpodobně základem k perpetum mobile, poněvadž to popírá základní fyzikální zákon F=m.a , pokud chci konstantní zrychlení a při změně hmotnosti m, musím zvýšit sílu F, sílu F dává motor, a umí ji dávat jen ve velmi omezené míře
| 19.3.09, 19:39 |
Dawid130
Já žádne fyzikálni zákony nepopírám. Dokážeš uvést příklad v číslech? Abychoim vyloučili chybu v komunikaci.
| 19.3.09, 20:44 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
při vyšší hmotnosti vozidla bude horší zrychlení at bude plyn na půl či na podlaze
ona i ta vetší spotřeba o nečem svedcí preci
| 19.3.09, 20:48 |
Dawid130
Jim píše: při vyšší hmotnosti vozidla bude horší zrychlení at bude plyn na půl či na podlaze ona i ta vetší spotřeba o nečem svedcí preci
Ano pokud budeme brat v potaz těch 300kilo navíc co jsem zmínil tak při stejné síle motoru ( plýn ve stejné urovni) jaká bude odchylka v čase zrychlení na 50km/h.
| 19.3.09, 20:53 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
nevím,ale bude tam na HTP jsem toho moc nenajezdil
než takhle měřil bych to např na 50-90 na 3ku, jenže budem se tu hádat jak osli ale stejně není možnost to změřit
leda jak tu je někde vzorec na kw, tak ho obrátit a vytáhnout z toho cas a dosadit tam ty 2 váhy(ale to teda dělat nebudu  )
| 19.3.09, 21:01 |
Dawid130
Jim píše: nevím,ale bude tam na HTP jsem toho moc nenajezdil
Ale já jsem nikde netvrdil že tam není. Určitě tam je ale jak moc velké? Na 3jku už je zase pružnost. Jak osli se hádat nemusíme.
| 19.3.09, 21:11 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
z 0-100 pokud jsem neudělal chybu při 51 kw, 1000kg/1300Kg je 15,0984/19,6274 sekund
| 19.3.09, 21:13 |
Dawid130
A z 0-50 ? 4 sekundy vcelke zanedbatelné ne?
| 19.3.09, 21:18 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
nemužes to brát absolutně ale poměrově, je to 30%
| 19.3.09, 21:20 |
Dawid130
No dobře ale tedy pokud nemáš v ruce stopky tak je to dá se řící zanedbatelné jestli mám 50km/h za 6,5 sekund neebo 9 sekund.
| 19.3.09, 21:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
