Michal - Favorit 135... bageta
gokralik
michalkatka píše: jasné že voda, ak by to bol prívod plynu do mixeru tak sa nič nedeje, nieje podtlak plyn nejde... to mám overené....
No vidíš...to mě teď vůbec nenapadlo. A pak ať si ještě někdo zkusí říct, že by se s plynem bál jezdit.
| 16.3.09, 12:31 |
gokralik píše: No vidíš...to mě teď vůbec nenapadlo. A pak ať si ještě někdo zkusí říct, že by se s plynem bál jezdit.
keď už to mám tak brať, kto sa bojí nech nejde do lesa
plyn je v niečom bezpečnejší v niečom menej, pokiaľ sa nenaruší bomba tak multiventil pri rýchlom úniku plynu ten plyn zavrie, takže neuniká, ale nieje nič horšie ako vytekajúci benzín pod auto a nebodaj sa to ešte chytí....
| 16.3.09, 12:36 |
Kachnis
taky nechapu co lidi blbou..musis ctit pravidlo,ze plyn klesa dolu a pak je vse OK
| 16.3.09, 12:39 |
Kachnis píše: taky nechapu co lidi blbou..musis ctit pravidlo,ze plyn klesa dolu a pak je vse OK
tak to je jasné, dobre vetrané stanovisko a pre parkovanie radšej garáž bez jamy....
| 16.3.09, 12:41 |
gokralik
michalkatka píše: ...garáž bez jamy....
A na kopečku, jak to mám já.
| 16.3.09, 12:46 |
gokralik píše: michalkatka píše: ...garáž bez jamy.... A na kopečku, jak to mám já.
ja parkujem pod šírym nebom, ale plánujem aspoň prístrešok...
| 16.3.09, 12:50 |
gokralik
michalkatka píše: ja parkujem pod šírym nebom, ale plánujem aspoň prístrešok...
Přístřešek bohatě stačí. V nevytápěné garáži se drží moc vlhkosti.
| 16.3.09, 12:58 |
gokralik píše: Přístřešek bohatě stačí. V nevytápěné garáži se drží moc vlhkosti.
každá garáž musí byť vetraná, nie hermeticky uzavretá....
| 16.3.09, 13:01 |
ventYl
ono to u favorita vre a spod kapoty stupa para aj ked este motoru nic nie je. mam to overene, nakolko som s favoritom cez leto jazdil na stratove chladenie po tom, co podfuknute tesnenie vystrelovalo vicko a s autom sa este muselo par stovak km najazdit.
| 16.3.09, 21:49 |
ventYl píše: ono to u favorita vre a spod kapoty stupa para aj ked este motoru nic nie je. mam to overene, nakolko som s favoritom cez leto jazdil na stratove chladenie po tom, co podfuknute tesnenie vystrelovalo vicko a s autom sa este muselo par stovak km najazdit.
ja viem že Fačko znesie veľa, možno som t trocha popohnal k tej minigenerálke (MPi piesty vložky krúžky a 136B vačku), ale motor ide dobrem som zvedavý čo to spraví zo spotrebou vody a oleja...
neviem či sa mi to zdá, ale zvuk sa možno trocha zhoršil, ale možno je to tým že motor viac počúvam čo sa s ním deje...
| 16.3.09, 23:01 |
takže so to prerátal a zistil som že mi 55A alternátor nestačí, keď zrátam voľnobeh, svetlá a v kolóne pomerne veľa beží ten šialený 200W ventilátor na chladiči takže potrebujem lepší zdroj....
| 9.4.09, 20:45 |
kwiko
michalkatka píše: takže so to prerátal a zistil som že mi 55A alternátor nestačí, keď zrátam voľnobeh, svetlá a v kolóne pomerne veľa beží ten šialený 200W ventilátor na chladiči takže potrebujem lepší zdroj....
Mozem ti poskytnut 95A Valeo z Volva (mam dva nahradne) alebo 90A Magneton z feldy, len bude na nom kaput diodovy mostik + ma uplne ine uchytenie.
| 9.4.09, 20:51 |
já mam v plánu nacpat tam 80A bosh z E30
| 9.4.09, 20:52 |
Ondras83
kwiko píše: michalkatka píše: takže so to prerátal a zistil som že mi 55A alternátor nestačí, keď zrátam voľnobeh, svetlá a v kolóne pomerne veľa beží ten šialený 200W ventilátor na chladiči takže potrebujem lepší zdroj.... Mozem ti poskytnut 95A Valeo z Volva (mam dva nahradne) alebo 90A Magneton z feldy, len bude na nom kaput diodovy mostik + ma uplne ine uchytenie.
no ale michal má tu kozu kvůli klimačce, takže ten magneton by se mu moh hodit  každopádně bych ho dal nahoru, drážkovej řemen a udělal bych to tak, jak to maj novější feldy  ať to je trošku originál
| 9.4.09, 20:55 |
remenice by som nemenil, radšej by som si dal vystúrtružiť, alebo upraviť remenicu na kliňák, nebudem kôli tomu meniť všetky remenice...
kwiko, ten Waleo si na koľko ceníš  (môžeš cez PM)
a ešte aspoň foto kôli premysleniu uchytenia
| 9.4.09, 21:12 |
