Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 05:23
 spinaci skrinka
Pokud vim, tak by se měli vytočit dva nebo tři červíci. Pak to vytáhneš, popřepojuješ a utáhneš šroubkem se zalamovací hlavou (nebo jak se tomu nadává) a nebo navrátit ty původní. Stejná by měla být s řadou 742 a s felinou nevim.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
2.2.09, 12:41
A co chces vediet?
jedno aj druhe sme tu uz riesili viackrat, naposledy asi okolo vianoc, tusim v teme o vymene dveri, boli aj fotky. tak hladaj :lol:
Navod najdes aj v clankoch o vymene tapacirov na hlavnej stranke
Zámky by sedět měly...v nich jsem nespatřil žádný rozdíl. A spínací skříňka...to nevím. Nejpracnější bude asi demontáž té staré a montáž nové.
2.2.09, 20:04
Šmarjá, dyť to neni žádná nelogická konstrukce. Sundej plasty a koukni na to, za chvíli ti bude jasné co tam jak je. Ty červíky bývají na malý plochý šroubováček.
2.2.09, 20:36
Nechci rejpat, ale nemáš ty něco společnýho s hardbem?
2.2.09, 21:00
Možná sdílené IQ...
2.2.09, 21:01
Spinacia skrinka je zamenitelna od skodovky po feliciu, Dverne zamky takisto, len ked mas zamok felda po 98, tak nas budes trapit otazkami ako ten zamok napchat do kufra a viecka nadrze. A s tym ti nikto nepomoze, lebo je to na tvojej konstrukcnej vynaliezavosti a odhodlani. :wink:
Víčko nádrže zase není tak velký problém. Taky mám od něj jiný klíč. Ten si pořád vozím v přihrádce, takže mě nějak nezatěžuje a při tankování je po ruce.
2.2.09, 23:38
To je zalamovací šroub, odvrtat
12.2.09, 20:11
Dezertér 2
spínačku sem měl venku nesčetněkrát, ale co ty vymejšlíš to by jeden zdechnul(nic proti) červíky sundej a neboj se zabrat není tam co urvat. Ted jde oto jestli chceš měnit celej ten člen na klíč a nebo jen spínačku protože jak sem to tu pobral chceš to vyměnit cugrunt. Nevím jestli je to tak, ale není snadnější sehnat tyč řízení z feldy a nabastit to tam tak jak to je? Myšleno to co máš vymontované. Pochybuzju, že to nějak extra měnili. a taky asi bude záležet natom jakej klíš(typ) chceš použít ten z první řady a nebo ten co je podobnej fabii. Tam už by mohla bejt konstrukční změna.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
12.2.09, 20:13
To je takovej problém koupit novej šroub?
12.2.09, 20:19
lord_sef píše:
cau, takze jsem se konecne odhodlal k vymene, sundal jsem volant, plasty, vysrouboval 4 dvanactky srouby cela tyc i s lucasama sly dolu, ale, bohuzel si nedokazu poradit s jednou veci, na cele spinaci skrince jsem nasel jen 2 cerviky a to pouze pro vyndani te elektricke casti spinacky
zde : a to same z druhe strany je taky jeden cervik
ale pak jsem mel problem, nevim jak vyndat nejaky jistici sroub co drzi spinacku k takove te hlinikove objimce a drzi zde
bohuzel tam je jakoby sroub nasroubovany a ten nema nic na povoleni...
nevite jak na to??
vemeš pilku na kov a řežeš na střed toho štoubu, do toho šroubu prořežeš drážku, že poškodíš držák nevadí
pak vemeš větší šroubovák nejlépe šestihran na něj nasadíš klíč a škub a točíš ten zalamovací štoub ven, to vše uděláš jen z pozice sedačky řidiče miloš
12.2.09, 20:47
:shock: Z kalené oceli. Kamarád bude mudrlant. Ty šrouby jsou tak dělaný, že se při výměně musí odvrtat.
12.2.09, 22:49
lord_sef píše:
napadlo me zavolat kamosovi co dela v obchode se zamky... zeptal jsem se ho na problem a rikal me ze vetsinou ty sroubky jsou z kalene oceli, ze to tezko odvrtam, takze rezat? nestane se me pak, ze by me zustala spinacka ulomena??
idú odvŕtať v pohode, ja to robím tak že ta navŕtam 3,5 dieru a narazím do toho 4 imbus a normálne ho povolím a vyberiem...
12.2.09, 22:50
U 120/130 apod mám na ten zalamovací šroub jednoduchý povolovák - kvalitní sikovky, nebo menší Herkules ;)
U Fa - Fel by to mohl být stejný šroub, kde po odlomení trhací hlavy zůstane válcová plocha asi 3 mm vysoká a za to to sikovkama povolíš...
...potom tam dej jakejkoliv jinej (pevnostní) šroub M8 stejné délky a je to :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
20.2.09, 20:12
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
