Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 02:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Pár dotazů felda kombi 1.6
Drak píše:
:shock: Za 6000,- máš kompletně zrepasovanou hlavu aj s demontáží a montáží, kdyby ses snažil, tak se do toho vejdeš aj s rozvodama.
http://www.aukro.cz/item487435647_hlava ... da_vw.html
a za 4000 bys repas udělal :lol: 8)
20.11.08, 19:25
To nějak nechápu.... mám koupit hlavu za dva litry a pak to repasovat? Nechápu to.... proč nemůžu nechat zrepasovat svoje? Nebo jak jsi to myslel?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
jako že do těch peněz by si se vešel i s koupí jiný hlavy 8)
20.11.08, 20:42
No a co se vlastně všechno dělá když se to rozdělá? Těsnění pod hlavou těsnění víka ventilů...musí se srovnat hlava...popřípadě nějaký gufera na vačce? Ještě něco se tam dělá? Jinak asi chladící kapalina taky musí ven? Ještě něco? Nebo co se všechno dělá když už je to rozdělaný? Nějaký kroužky nebo co?
jediný co bych dělal sou vodítka a guferka ventilů :wink:
20.11.08, 21:19
a samozřejmě všechny těsnění na motoru když už to bude rozdělaný ?
20.11.08, 21:20
Vodítka co to jest a jak to funguje? Takhle přes vnitřek motoru sem dost lajk...
Jura píše:
to je ta díra ve kterej jezdí ventil
20.11.08, 21:38
Jinak jak tak počítám
Těsnění pod hlavu 500
těsnění víka 200
gufera ventilů 200
srovnání hlavy 1000 (dejme tomu)
chladící kapalina 400
+ nějaký třeba blbosti to dělá celkem 2500Kč za matroš nevím jak dlouho to trvá a jak moc je to náročný.... musí se to celý odstrojit ne? svody rozdělovač atd a to může být problém s těma svodama zrovna ne? Nevím teda, kdo by mi tohle všechno udělal i z prací za 4 tisíce...
rozhodit hlavu, přetěsnit motor, udělat gufera, zabrousit ventily...vodítka budou v cajku, měl sem 205tis na 1,3 a vodítka v pohodě...
20.11.08, 23:46
Co říkáte na tuto sadu? Drahý levný? Stojí to 2069Kč.
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... 197002.jpg
[ Time : 0.057s | 11 Queries | GZIP : Off ]
