FAQ
• Hledat • Přihlásit se
motor 105 -užu - záhada těsnění??
Peter50kw
Vola ventilov - za tepla sa zvysuje, tych 0,5 mm je OK. Horsie je dymenie zatepla - asi si zle namontoval lanko sytica, alebo nejaka chybicka pri montazi karbu pripadne rozdelovaca.
| 5.11.08, 16:05 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
lanko bylo ok, karb ok, za studena jel jako kule, i do plnej obrátek, sytič zavíral dobře.. za tepla jak když by měl omezovač na 3500ot hulilo to šedě, ale pára to nebyla... a to klepání....
je tam něco náchylnýho, že když se to přehřeje, tak se může třeba přidřít? vačka? rozvod? klika?
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 5.11.08, 17:07 |
Pech.
já myslel že se za tepla zmenšujou... tak jsem si myslel blud...
jde mi v podstatě o to, jestli ho mám vyhodit, nebo jestli bude po nějakej méně rozsáhlej opravě jezdit... vyběhanej fakt nebyl.. válce měly minimální opotřebení...
mám v malotraktoru motor ze spartaka, kterej má zase v prdeli hlavu (žere olej kolem vodítek ventilů) pokud by tenhle po opravě jezdil zahodil bych spartaka a dal tam tohle... páč sehnat hlavu na spartaka je nadlidskej ůkol, páč se od octávie, 1203 apod liší...
| 5.11.08, 17:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
