Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 11:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 LEKR II.klapka
Příspěvek LEKR II.klapka
Mám dotaz: má se na LEKRU klapka II. stupně otevřít i na stojícím vozidle, nebo se otevírá jen při provozu a zátěži ?
Jde mi o to, že ten můj pekáč nejede - jen do 110 km, pak konec, čili je vyzkoušený už asi všecko a všecko až na tu klapku chodí. Představuju si to asi tak, že když přidám plyn, hodně plynu, tak se v karburátoru někde vyvine podtlak, který pomocí podtlakového ovladače otevře klapku druhého stupně a dojde k vstříku paliva. Toho jsem ale nedocílil, pravděpodobně nevznikne vůbec podtlak, který by byl přiveden na ten ovladač. Když vemu badičku do huby a nasaju, tak to klapkou hejbe. Četl jsem nějaké manuály a píše se, že to otevírá podtlak v závislosti na zatížení a poloze klapky prvního stupně. Ta chodí, to bych asi jinak nejel vůbec. No a já potřebuju vědět, jestli se to vůbec na stojícím autě otevře ? Když pak vemu za páku klapky rukou, tak nastává skoro peklo, to se roztáčí uplně jinak.
12.10.08, 19:09
Na stojícím autě se neotevře, protože k tomu aby se motor vytočil k 5000 - 6000rpm stačí jen lehce otevřená klapka 1. stupně, takže 2. stupeň je pořád blokovaný.
Zkus odpojit táhlo od podtlakového ovladače od klapky a projet to, když to bude horší tak otevírá :)
Jinak tohle téma mě taky zajímá, mě to přes 130kmph nějak taky moc nechce.
12.10.08, 19:11
Počkej táhlo ?
Jinak koukám, že jsem to napsal mezi kola... udělejte s tím něco prosím
12.10.08, 19:14
Move to "MOTOR" :)
Táhlem myslím tu packu co jde od podtlakového ovladače 2.stupně na osičku 2.stupně :) Je to tam spojené jen na zacvakávací kloubek.. :)
12.10.08, 19:16
Šemik píše:
moj stary karburator 105 sedr na mojom starom motore 105 otvaral druhu komoru aj ked auto stalo a motor sa poriadne vytocil. ale je mozne, ze LEKR to ma inac.
Skoda 742 Forever Team
12.10.08, 19:16
LEKR tam má plastovou zarážku co se zaráží o kladku na osičče 1.stupně, až když je plyn asi v polovině tak se může začít 2.stupeň otevírat :)
12.10.08, 19:19
Šemik píše:
zapchaj mu rukou sanie, ale zároveň mu ručne pridaj, klapka by sa mala otvorit, ale treba to rýchlejšie, nakoľko strašne bohatá zmes zaltí motor a zdochne..., ak to vystihneš a pustíš to včas tak sa motor ustáli...
12.10.08, 19:36
Šemik píše:
no ale ved to ma aj SEDR. ale ked tomu vyklatis plny kotol a chvilu podrzis, tak sa ta druha klapka otvori.
12.10.08, 19:37
To jo, ale zase kolik otáček ten motor má přitom :(
12.10.08, 20:02
Druhej stupeň konkrétně u Fávo karburátoru se taky nemusí otevírat jen kvůli tomu,jak je příšroubovanej podtlakovej ovladač ke karburátoru...ty dva křížáky...Stačí aby byl mírně mimo osu,drhnul a už se za jízdy neotevře naplno... :wink:Je to takovej detajl,ale ty většinou hrajou tak nějak vždy největší roli :lol:..Tím chci říct,že podtlak je sice zapojený,kanál průchozí a hadice těsná,ale stačí aby se přidírala membrána a je po výkonu....U 120cítky toto nehrozí...tam jde jaksi lépe a lehčeji a tak nějak je to celkově lépe řešeno :wink: Taky je na místě vyzkoušet zda-li je vůbec kanál podtlaku průchozí...Při nastartovaném motoru a přidání plynu by vám měl brát špičku jazyka...pak je chyba v klapce,podtlaku nebo připojené hadici... :wink:
12.10.08, 21:46
Šemik píše:
asi tak 5ku? mozno 5500
12.10.08, 21:50
Takhle trápit motor... :roll:
12.10.08, 21:55
Jen pro informaci, další zjištění: Z pozorování na funkčním favoritu plyne, že 2.klapka se otevírá i při vytočení stojícího auta. Tedy mám problém. Problém řeším, teď jsem porovnával svůj karbec s jiným, za zapůjčení děkuji Martinovi 007, a koukám, já mám jinačí táhlo na 2.stupeň než ten druhý LEKR. A tak to studuju, a koukám, umělá hmota a mě tam kus chybí. Na první pohled to není vidět, je to ulomený dost šikovně a tak jsem si toho nevšiml. Tak uvidíme, snad půjde nějak vyměnit a hlavně se snad najde nějakej vrak, z kterýho to půjde obrat.
18.10.08, 12:33
tak půjčený LEKR skutečně druhou klapku otevírá
18.10.08, 16:01
Přikládám fotky jak to nemá vypadat, tan bílej plastovej hajzl má pokračovat dolů do toho plechovýho účka.
otázka je, kde to sehnat, jak to vyměnit ?
18.10.08, 16:09
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
