Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 15:46
 Bohatá směs
Příspěvek Bohatá směs
mám asi příliš bohatou směs o kolik mám pootočit šroubkem na bohatost a doprava nebo do leva
17.10.08, 20:53
Po směru hodinových ručiček :)
17.10.08, 21:08
Šemik píše:
tzn dotahnout ale o kolik zkusit o 1/2 ?
17.10.08, 21:09
Poznáš podle zvuku, po netu nepoznám jak moc to máš bohaté :)
17.10.08, 21:16
Nech zahřátý motor běžet na volnoběh, pak pooomaaluuu toč šroubkem doprava a poslouchej pozorně zvuk motoru. Jakmile začne motor běžet nerovnoměrně, otoč šroubkem tak čtvrt otáčky zpět. To je zhruba nejchudší směs. Pokud to bude moc chudé (špatný běh studeného motoru), ještě to kousek vrať.
17.10.08, 22:44
to jsou napady :-)
heh, kdyz mas bohatou smes, asi tam jde moc benzinu....
pokud ti v trubce tece moc vody, co delas s ventilem?? UTAHUJES HO?! nebo povolujes?
jinymi slovy, na kterou stranu tocis, kdyz ti tece moc vody do vany?
MUSIS TO UTAHNOUT, aby jsi tu tvoji smes ochudil, teklo min benalu a vic vzduchu
chce to jen zdravou selskou logiku... :-) PEACE :-)
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
18.10.08, 16:37
LiMaK píše:
to jsou napady :-)
Mám jen problém že mám doma vše na senzory takže nemám kohoutky
18.10.08, 18:25
Příspěvek Re: Bohatá směs
kozina píše:
Btw, a čo máš za auto? A ako si prišiel na to, že máš bohatú zmes? Ak chceš ochudobniť zmes na SEDR/EDSR (škoda 105-130), tam musíš postupuvať podľa návodu Fatala...ale pre hrubé nastavenie stačí jemne dotiahnuť skrutku bohatosti nadoraz a potom povoliť o 1 a 3/4 otáčky...
18.10.08, 21:27
Já to delam tak, ze kdyz stojim u motoru (nastartovany) a cuchnu k vyfuku tak podle toho ze citim hodne bohatou smes tak uberu benzin ale jak necitis skoro nic tak trosililinku pridam aby to za studena nechcipalo. Aby jsi rozeznal jak smrdi bohata a chuda tak zkus pridat vice na bohatosti a pak uber a poznas. A dej si bacha na to aby jsi mel dobry Okrouzek na jehle bohatosti...
18.10.08, 21:43
Úplnej ROPÁK seřizovač... :D :D :D
19.10.08, 21:39
patrik-hp píše:
To bylo k mojimu prispevku? 8)
19.10.08, 22:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
