Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 22:31
 naco sluzi rezonator na sani?
Příspěvek naco sluzi rezonator na sani?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... d316a32ab4
mam takuto vecicku doma
je to z 50kW BMM a myslim aj 136X ma to iste
ide skutocne o znizenie hlucnosti sania?
14.10.08, 22:23
136x to tam nema, protoze tam tomu prekazi civka, takze na karburatorovy motor to nenabastlis.
Tenhle ryp rezonatoru vymyslel nejaky pan s nemecky znejicim prijmenim od "H", ale za zivyho boha si na nej nemuzu vzpomenout, tudiz neposlouzim ani odkazem na Google, jak jsem mel puvodne v planu :)
14.10.08, 22:43
aha :)
nabastlit sa to da ak dam cievku inde :idea: dala by sa dat zhora na rezonator ;) to by som nejako vymyslel ale rad by som predtym vedel na co to je? :D
Naposledy upravil deekay dne 14.10.08, 22:48, celkově upraveno 1
14.10.08, 22:46
deekay píše:
aha :)
nabastlit sa to da ak dam cievku inde :idea: dala by sa dan zhora na rezonator ;) to by som nejako vymyslel ale rad by som predtym vedel na co to je? :D
To by me taky zajimalo...
14.10.08, 22:47
Teorie rika, ze by to melo zlepsit plneni motoru v urcitem uzkem spektru otacek, na ktery je to naladeno (nejcasteji okolo maxima tociveho momentu), jak je tomu ve skutecnosti, nevim, ale treba Smart ma na sacim chobotu takove rezonatory dva, takze to mozna i funguje :)
14.10.08, 22:52
Podla mudrej knizky, uz neviem v ktorej som to cital (aj nexia to mala) je to na znizenie hlucnosti, pri urcitych otackach, ked dochadza k rezonanciam v saní. Teraz ako je to v praxi: Odstranil som celu krabicu sania na dejve a dal filter. V urco otackach to ma vrcivy zvuk a so seriovym vyfukom zvuk ako sportak.
Felda BMM odstranil som vsetko po klapku a dal primo filter. Vysledok, pri nizkej zatazi pocut pri istej zatazi ako syci klapka (ako "turbo"). Pri velkej zatazi motor huci vrci so seriovym vyfukom ako so sportovym. Teda evidentne to pomaha znizovat hluk sania. Bolo by dost blbe keby kazde nove auto muselo byt hllucne ako 30rocne...
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
15.10.08, 08:47
presne tak, je to na zníženie hlučnosti sania, na Karbec to bez úprav nedáš, jednak zavadzia indučka, a vstup vzduchu do airboxu BMM a karb je pod iným uhlom, keby to šlo jednoducho tak to tam už mám....
15.10.08, 20:26
michalkatka píše:
Tak jestli tim "jednoducho" myslis klimatizaci z Feldy, tak ten rezonator je drobnost ne?
Viky píše:
michalkatka píše:
tak v tomto zmysle....
tak ale to si treba zvážiť užitkovosť...
15.10.08, 21:12
na odskusanie to nemusis prerabat
cievku sundas, polozis na rezonator a je to,ten uhol sa da urobit, kwiko to tak ma.....
15.10.08, 21:52
deekay píše:
kwiko to tak bude mat :lol:
Zamyslam vymenit ten gumeny medzikus za nieco pruznejsie. Pretoze ten origo je dost na figu. Mozno nieco najdem na Volve, alebo vrakaci (mam packu na ostrekovac felicia z W.I.P. za 120Sk, tak som pozitivne naladeny. :lol: )
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.067s | 12 Queries | GZIP : Off ]
